Gelenkwellenbalg gerissen Volvo AQ280
moin,
ich bin geschockt als ich mir den Zustand meiner Bälge anschauen wollte, ist mir aufgefallen dass der obere leicht feucht war. ich nahm den Lenkhelm ab und - ach du sch.... , ein Loch im Gelenkwellen balg durchgescheuert vom Kreuzgelenk! wie kann das sein, ist doch noch nie vorgekommen das Gelenk ist noch OK, hab ja letztes Jahr erst die Kreuze gewechselt. läuft noch alles geschmeidig Frage an die Experten, wie kann sowas passieren?
_______ Gruß Dirk |
Das kommt sehrwahrscheinlich davon, das der Motor läuft, wenn der Antrieb oben ist. da dreht das Kreuzgelenk immer mit.
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
aber das hat er sonst auch gemacht und es ist nie etwas passiert oder habe ich nur Glück gehabt?
_______ Gruß Dirk |
Da hast du wenn dann Glück gehabt, den Motor läßt man nicht im hochgetrimmten Zustand laufen, auch zum Schutz der Kreuzgelenke
Gruß Jörg
Mach so was nie wieder.....
Spass beiseite, das ist immer ne Menge Aufwand und kosstet viel Geld (Lehrgeld) Andy
schieben,paddeln...
_______ Gruß Dirk |
Hilfs AB mit Klappspiegel je nach Boot
ja Pappi....
ich dachte ich hätte dies Jahr Ruhe Mntag hole ich nen neuen Balg und dann pass ich auf, versprochen Danke
_______ Gruß Dirk
Nasse Beine sind gut gegen Krampfadern und Trombose sacht mien FRu
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
aber wenn wir dort doch baden wollen....
_______ Gruß Dirk |
Ich glaube dass Du Dir Deine Frage gerade selbst beantwortet hast
Ist es wirklich nötig soweit hochzutrimmen? Da mußt du ja schon fast bis Trailerposition getrimmt haben und die Geräusche sollten einem dann sagen....das ist nicht gut
Gruß Jörg |
ich schwöre Besserung
_______ Gruß Dirk |
Ich mach das immer so: (obwohl dann viele denken der spinnt) Ich steh auf den Bug und werfe meinen kleinen Anker so weit es geht ins tiefere Wasser. Dann ziehe ich das Boot nach und werfe nochmal . So reicht es dann meistens mit der Tiefe
Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Der Antrieb hat den Hebebolzen nur auf einer Seit, wenn du das weiter machen solltest, verbiegst du diesen. der Liftmotor kann keinesfalls den Druck des Props ab. Schlimmstenfalls reist die Spiegelplatte an der Liftdurchführung, das wars dann,
Andy
wenn ich fahre, ist es nur im Standgas aber jetzt habe ich wieder was gelernt und werde es lassen so eine Hebevorrichtung ist gebraucht ja auch nicht billig
_______ Gruß Dirk |
genau, vorallem gibt es nicht mehr alles neu.
Andy
UUUUppppssssZum Beispiel was gibbet nicht mehr neu
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER |
Ritzel, Stange, nur noch Restbestände Überholsätze (alles Liftmotor)
und meist sehr teuer
