Alt 18.03.2009, 10:08
32.761 Danke in 12.358 Beiträgen
Standard Epoxyd Harz kleben bei Kälte ?!
Ihr wisst sowas doch
Ich möchte Mahagonie mit Epoxyd Harz kleben.
Vorgang und Handhabung sind mehrfach durchgeführt und soweit klar.
Meine Frage :
Wenn ich die Verklebungen bei kälteren Temperaturen vornehme als wie empfohlen ( ab +15° ), hat das Einfluss auf die Festigkeit, oder dauert es u.U. einfach nur etwas länger bis die Trocknungs- und Reaktionszeiten abgelaufen sind
Es handelt sich um West-System Harz mit dem langsamen Härter ( 206 )
Alt 18.03.2009, 10:19
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Härtet sehr langsam!
Moin Sven!
Das EP harz härtet dann sehr langsam oder erst bei entspechender Temp. weil du schon den verzögerten Härter benutzt, warum verwendest du das teure West System gibt in der Bucht doch ein der günstig Harze anbietet.
Wenn du die richtige Temp brauchst und du in der Halle arbeitest, dann kannst meine Heizkanone haben weisst ja wie du mich erreichst.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.193 Danke in 9.025 Beiträgen
Ich glaube durch die Kälte ändert das Harz seine Strukur (wird kristallin?) und härtet somit nihct voll oder nur minderwertig aus. Bin aber kein Chemiker.
Micha
Alt 18.03.2009, 10:35
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.874 Danke in 3.653 Beiträgen
also ich kenne nur die sache mit der Aushärtezeit aus dem Modellbau! Allerdings habe ich noch nie bei Temps um die 0 Grad gearbeitet.
Aber mal eine andere Frage zu diesem Thema:
Epoxy ist das eine und Polyester das andere Harz..... was ist besser beim Reparieren von z.b. Rissen in ABS-Kunststoff?????
Alt 18.03.2009, 10:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
Bei sehr niedrigen Temperaturen (unter 10 Grad) treten eine Reihe von Problemen auf. Z.B. wird die Tränkung von Glasgeweben sehr erschwert. Außerdem besteht durch die sehr lange Härtungszeit die Gefahr, daß der Härter mit Luftfeuchtigkeit und CO2 reagiert, so daß die Härtung gestört wird und das Harz mit klebriger Oberfläche aushärtet.
Aus diesem Grung wird von Beschichtungen bei Temperaturen unter 15 Grad abgeraten. Bei Verklebungen ist die Harzoberfläche in aller Regel recht klein, so daß die Gefahr von Störungen bei der Härtung geringer ist.
Da bei niedrigen Temperaturen die Feuchtigkeit oft recht hoch ist, muß besonders auf Trockenheit des Untergrundes geachtet werden. Feuchte Untergründe führen zu Härtungs- und Haftungsproblemen und somit zu Qualitätseinbußen.
Wann immer es möglich ist, sollte daher eine Verarbeitungstemperatur über 15 Grad angestrebt werden. Bei sehr niedrigen Temperaturen sollten Harz und Härter vor der Verarbeitung in einem warmen Raum gelagert und in kleinen Mengen angemischt werden.
Quelle:www.bootsservice-behnke.de
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.03.2009, 12:12
Benutzerbild von seefux
seefux seefux ist offline
Boot: Maxi 77
33 Danke in 25 Beiträgen
Hab früher mal an meinem Wohnmobil bei ca. 5 Grad plus ein Loch mit Epoxy repariert. War notwendig, weil sonst bei Regen die Dämmung nass geworden wäre. Das Epoxy wurde erst hart als es wärmer wurde. D.h. nach 2 Wochen war es immer noch weich. Das hatte aber auf die Endhärte keinen Einfluß.
Remo
Alt 18.03.2009, 12:46
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Meine Frage :
Bei Behnke wird für Verklebungen Epoxyd 300 empfohlen dazu Härter 3018
dann kannst du ab +10°C arbeiten Aushärtezeit bei +20°c ca.8-12 Stunden, das Zeug hebt Bombenfest !
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 18.03.2009, 13:00
Epoxyd ist besser, Härter 3018 dazu Bingo, habe damit 2007 ein Riesenloch an der Stoßstange von meinem Scorpio zulaminiert
Hits:	493
Größe:	31,0 KB
ID:	126274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	26,4 KB
Gruß Peter
Alt 18.03.2009, 13:44
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen, habe ich auch schon erfolgreich bei 10°C eingesetzt. Die normale Verarbeitungszeit verlängert sich natürlich, außer Du mischst das Harz und den Härter bei Raumtemperatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
