Stabilität Ankerkasten ?
Hallo, ich brauch mal kurz Hilfe beim Nachdenken. Will mir jetzt ne elektr. Ankerwinde einbauen, hab auch alles beisammen u.a. 50m 8mm Ankerkette. Die passt auch ohne Probs in den Ankerkasten, nur ist das gute Stück sauschwer, schätze so um die 70 kg. Bei Verdrängerfahrt is mir das auch egal, aber wenn man so von Welle zu Welle hüpft wirken da ja ganz schöne Kräfte, insbes. beim Eintauchen/Abbremsen in der Welle. Da ich natürlich keine Haarrisse im Gelcoat haben möchte, würd mich interessieren ob ich mir die Gedanken zu Recht mache, ob Ihr meint nen Ankerkasten muß das ab können, dafür ist er ja schließlich da. Hab auch mal versucht die Form des Kastens im Bild darzustellen, die unten spitz zulaufende Form will mir auch nicht so recht gefallen, da ganz unten bei starkem Druck von oben bestimmt auch starke Kräfte nach außen wirken. Bin gespannt wie Ihr das seht oder schon gelöst habt.
Gruß und danke Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft... |
Servus Willi
Um die Kette und deren Gewicht würde ich mir die wenigsten Sorgen machen.
Die Befestigung und Festigkeit der Winde muß absolut solide und professionel durchgeführt werden. Auf Fehmarn kam mal einer im Sturm ohne sein Bugsprit und Ankerwinde in den Hafen rein, die hatte er bei der Toberei draussen durch Neptun abbauen lassen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
das Problem, das Anker und Kette im Ankerkasten Unheil anrichten, kommt anscheinend öfter vor. Lies mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...erkasten+Risse Die Suchfunktion hat da noch mehr. Ansonsten hat mein Vorredner alles andere wichtige gesagt. Gruesse Hanse
Danke erstmal, die verlinkten Trööts hatte ich schon, waren aber etwas anders gelagert. Mir gehts ja nur um die Kette und deren Druck von innen nach außen beim eintauchen oder Schlagen auf Wellen. Anker ist vorne an der Burrolle fest und die Winde werd ich auch ordentlich festbekommen, da mach ich mir die wenigsten Gedanken drüber. Bauschutzmatten hatte ich noch irgendwo gelesen, die kenn ich nicht, guck ich mir aber mal an, da die den Druck warscheinlich ganz gut verteilen.
@45meilen, dass ich mir um die Kette und das Gewicht ansonsten wenig Sorgen machen soll ist natürlich fein zu lesen. Danke erstmal
