Alt 20.03.2009, 18:28
somkid somkid ist offline
Standard Frage zu Yamaha
Hallo an alle und guten Abend, bin neu hier im Forum.
Habe mal eine frage oder auch mehrere!
Wollte mir ein Boot kaufen, bei der Besichtigung ist mir am Motor dieses teil aufgefallen das schon sehr angerostet war.Denke es gehoert zur Steuerung.
der Motor ist ein 85 Yamaha Bj. =??
Hab mal ein Bilde mit rein gestellt.
Was sagt ihr dazu???? und auf was sollte ich noch achten???paar Tips.
Sollte dazu sagen das ich in Thailand lebe und das Boot hier im Salzwasser betrieben wurde.
Gruss und Dank
Somkid
Name:	Picture 011mit pfeil.jpg
Hits:	403
Größe:	40,8 KB
ID:	126681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	47,2 KB
Geändert von somkid (20.03.2009 um 18:51 Uhr)
Alt 20.03.2009, 19:43
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Hallo Somkid
Herzlich wilkommen im
Zu deiner Frage
Das Bild mit dem Pfeil zeigt die Lenkhebelaufnahme.
Bei dem Motor ist das normal wenn der im Salzwasser gefahren wurde.
Der müsste mal gesandstrahlt und lackiert werden .
Den auszubauen ist sehr wahrscheinlich viel arbeit weil dort sicher alle Schrauben festgegammelt sind .
Dafür muß der Kraftkopf abgebaut werden .
An dem Teil sind auch die Dämpfergummis für die Schaftaufnahme angebaut ,die sind auch meißt Schrott.
Die Bolzen davon bekommst Du nicht mehr los so das diese ersetzt werden müssen.
Das 2 Bild zeigt die Trimpumpe die sieht nicht mehr so toll aus aber wenn sie noch funktioniert lass sie so wie sie ist. Baujahr ca 1975-84? Die Motornummer kann da
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.03.2009, 19:49
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Die Befestigung von der Lenkung durch den Tillerarm am Lenkhebel ist schon mehr wie Abenteuerlich .Da gehört ne Schraube mit Hülse rein um die Schraube festziehen zu können .
mfg Andy
Alt 20.03.2009, 20:07
Boot: Excellent 750
Standard Was Du so alles siehst.
Hallo Andy
Das ist mir so auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen.
aber Recht hast Du das sind schon Sachen die ordentlich
angebaut und regelmäßig überprüft werden sollten.
wenn der Lenkhebel abfällt machst Du eine ungewollte Kurve oder ähnliches Ungemach.
Gruß Andreas
Alt 20.03.2009, 21:49
Hallo somkid,
ist eigendlich schade um den Motor, so wie der Lenkhebel aus sieht, stellt der Motor schon fast eine Gefahr da, da muß wohl schon lange keine Anode mehr dran gewesen sein
Alt 21.03.2009, 10:18
Motoren nr. habe ich nicht gefunden,wo muss ich da schauen??Hir mal zwei Fotos vom Motor.
Gruss Somkid
Hits:	344
Größe:	52,7 KB
ID:	126731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	51,4 KB
Geändert von somkid (21.03.2009 um 10:39 Uhr)
Alt 21.03.2009, 18:49
Boot: Excellent 750
Standard Am Bracket
Auf beiden Seiten vom Bracket.
Auf deinem Ersten Bild (Das wo der Trimtilt zu sehen ist)
Ist das Schild nicht mehr vorhanden.
Auf der anderen Seite mußt Du selber mal schauen ob es noch da ist.
Hits:	339
Größe:	11,2 KB
Gruß Andreas
Alt 21.03.2009, 19:29
OMC-Forum-Papst
Wenn du keine Schilder findest ,kannst du auch nach Froststopfen suchen .Oben auf dem Zylinderkopf.Auf dem FROSTSTOPFEN ist auch die Motornummer .Nur leider der Motortyp nicht .
mfg Andy
Alt 21.03.2009, 19:43
TomHH
Das Typenschild hat schon Beine gekriegt....
Hits:	322
Größe:	50,7 KB
Alt 21.03.2009, 23:29
OMC-Forum-Papst
Nieten abgegammelt ,Schild abgefallen .
mfg Andy
Alt 22.03.2009, 10:55
Meinst du die Nummer hier auf dem Foto?
Somkid
Hits:	286
Größe:	59,1 KB
Alt 22.03.2009, 12:01
OMC-Forum-Papst
Somkid
Das ist nur ne Teilenummer .
Du mußt oben auf dem Kopf vor dem Schwungrad schauen .
Der Stopfen sieht ähnlich wie auf dem Bild aus .
Hits:	275
Größe:	34,1 KB
mfg Andy
Alt 22.03.2009, 20:53
Boot: Excellent 750
Kann aber auch sein das der Yamaha den garnicht hat mein Motor hatte so ein Teil auch nicht.
Bei Evinrude/Johnson hab ich den öfter gesehen
bei den Yamahas erst 2 mal.
Schau mal auf die Teilenummern die ersten 3 Ziffern
sagen etwas über das Model aus bei meinem Motor stand
an einigen Nummern die 663 was das Modell zumindest
schon mal eingrenzt.
Gruß Andreas
Alt 22.03.2009, 20:57
Boot: Excellent 750
Standard Seite
http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lp...0/Default.aspx
Geh mal auf die Seite dort stehen die Modelnummern
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
