Alt 07.07.2002, 18:07
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard Kühlbox selber bauen
hallo spezialisten,
da es in einem schiff meist keine rechten winkel gibt, bleibt oft nur der selbstbau übrig, wenn es um eine kühlbox geht.
wer von euch hat schon mal eine kühlbox (für kompressoraggregat) selbst gebaut?
welches isoliermaterial ist am wirksamsten?
welche (vernünftige) isolationsdicke ist notwendig?
it´s cool man...
holger
Alt 07.07.2002, 18:25
Hallo Holger,
denk bei der Geometrie daran, dass Du die Box gut reinigen kannst, ggf. Abfluss mit Stopfen vorsehen.
Isolierdicke hängt davon ab wo Du segelst, Nord - und Ostsee ca. 40 mm
Mittelmeer 50 - 60 mm
Nimm geschlossenzelligen Schaum ( Airex o. Dyvinycell ), Reste gibt es
manchmal bei guten GFK Bootswerften, auf keinen Fall Bauschaum aus der Dose oder gar Styropor. Den Schaum kannst Du dann mit Raspel den Konturen anpassen.
Denk auch an den Deckel,der muss auch gut isolieren, sonst hast Du oben Schwitzwasser. Ich habe mal eine Konstruktion gesehen, die als Basis eine normale Tiefkühlbox aus dem Campingzubehör hatte. Deckel und weitere Isolierung waren natürlich neu.
Frohes Basteln
Alt 07.07.2002, 19:26
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo holger,
in meinem boot hat die werft airex verbaut mit einer dicke von 150 mm
Alt 07.07.2002, 20:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Holger,
ich habe mir einen fertigen Kühlschrank vo Kissmann gekauft, bin ich sehr mit zufrieden. Haben auch am Telefon gut beraten.
Im Prospekt bieten die auch alles zum selberbauen, einschliesslich Isolierung.
Schau doch mal hier rein:
http://www.kissmann.net/
Charly
Alt 08.07.2002, 08:11
Andreas Andreas ist offline
Bis auf den Deckel und Aggregat bin ich zu dieser Saison fertig geworden. Habe Platten aus dem Baumarkt benutzt: die sind rosa, haben einen K-Wert von irgendwas mit 0.000000000<weis nicht mehr wie viele Nullen>03 und sollen am meisten "Bang for the Buck" geben. Innen dann Epoxy mit weissem Pigment und Glassfiber. Auch bei mir war kein einziger Winkel 90Grad und bei einer Isolationsdicken von 2x30mm hat man reichlich viel einzustellen.
Habe mir übrigens eine primitive Heissdrahtschneide'machine' selbst gebaut um die Platten zu schneiden.
Isolationseffekt im Übrigen sehr zufriedenstellend, obwohl noch ohne Deckel - aber es liegt eine Holzplatte und ein isolierendes Sitzkissen 'drauf.
Viel Glück!
Alt 21.08.2002, 15:25
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hi alle miteinander,
nach wieder mal lauwarmem Wein und/oder Gedröhne der Peltier-Box steht auf meiner ToDoo-Liste weit oben eine Kühlbox. Ich möchte aber nicht nur kühlen, sondern auch Eiswürfeln machen können.Ich suchte und fand nix bei Boxen. einen Schrank will ich nicht, da kullert zu viel raus ( auch die Kälte ). Kenn jemand eine fertige Box ? Ansonsten selbermachen wie:
Andreas,
welches Aggregat hast Du genommen und welchen Verdampfer ?
Kannst Du auch Eiswürfel machen ?
Und welche Platten aus welchem Baumarkt ?
Viele grüße
Martin
Alt 21.08.2002, 15:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Schaue Dir noch mal meinen Hohlraum an, den ich als Kühlbox umgebaut habe. Wenn Du anstelle einens Plattenverdampfer eine ovalen nimmst kannst Du auch Eiswürfel machen. Da ich das gute Stück nur am Tag betreibe und ständig nachkühlen muß , habe ich die Box nur mit zwei Lagen Thermomatte isoliert. Ein anderes flexibles Material habe ich nicht gefunden.
Theoretischen Fassungsvermögen:
5 Reihen a 8 Dosen x 2 = 80 Dosen
Hits:	7753
Größe:	20,9 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.08.2002, 16:12
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Hi Martin,
ich habe seit 2 Jahren eine fertig gekaufte Box auf meinem Segelboot. Öffnung ist oben, was sich als sehr günstig erwiesen hat (Kälte bleibt drin und es fällt nichts raus) Läuft leise, verbraucht m.E. recht wenig Strom und kühlt bei Bedarf bis unter Null.
Wenn Du interessiert bist, schaue ich mal in meinen Unterlagen nach und schicke Dir Typ, Lieferant und etwa Preis.
Handbreit / Klaus
Alt 21.08.2002, 16:15
fertige Boxen gibt es von Waeco...
http://www.waeco.de/pages_d/products/mk/kkb.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2002, 16:20
Boah ey, auf wleche Ideen die Leute kommen. Füllen einfach die Hundehütte mit Dosen und sperren den armen Hund aus.
Hi cyrus, wenn Du die Kühlbox nur tagsüber betreibst, heißt das wohl hoffentlich nicht, daß Dein armer Hund da Nachts reinkommt !?!
Obwohl, manchmal wär die Idee gar nicht so dumm, besonders, wenn so ei paar Kilo Frischfleisch nachts über den eigenen Beinen liegen .
Ansonsten keine schlechte Idee, die mit den Isomatten.
@ Klaus: vielen Dank, ich will aber ca 6 Grad plus haben und eiswürfel machen können, da ist cyrus Idee mit dem o-Verdampfer gut.
Aber danke
Martin
Alt 21.08.2002, 17:06
Martin, das war ein Hohlraum der nicht genuzt wurde. Eigentlich sollten da Spielzeuge oder Kleinkram rein. Nachdem ich das Loch gesägt hatte, kam mir die Idee für den zweiten Kühlschrank.
Der Grund, warum ich meistens abends abschalte, ist ganz einfach....
Das Ding ist dann fast leer und wird am nächsten morgen wieder befüllt und wieder eingeschaltet!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2002, 17:20
Hab eine 50 L Kühlbox von Waeco auf dem Achterdeck (unter Sprayhood) stehen Anschluß wahlweise 230 V oder 12-24 V, autom. Umschaltung. Kompressor 45 Watt.
Kühlleistung bei 30° C von 7° bis min. 20 ° C.
Lauwarme Bierdosen sind nach einschalten der Box in ca. 1 Std. kalt :!:
Ordentlich (für den Hersteller ) ist auch der Preis:
790 Euro
Charly
Alt 21.08.2002, 17:52
Charly, bei mir ist ähnlich.
Mein Kompressor und der Verdampfer sind für einen 120 Liter Schrank ausgelegt.
Eine 40 Liter Waeco Kompressor-Box habe ich noch in der Garage, vom alten Boot.
Diese benutze ich jetzt, wenn ich mit dem Auto in den Urlaub fahre, um Gefrorenes mit zunehmen. Oder für eine Grillparty im Garten.
Auf Stufe sieben wird alles ruck zuck eiskalt. Allerdings springt der Kompressor bei kleiner Unterspannung oder bei einer dünnen Verkabelung nicht mehr an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2002, 07:55
Zitat von piccolo
Andreas,
Noch gar keins, und werde wohl auch keins einbauen, rechne damit, dass ich das Boot im Laufe von 2-3 Jahren tausche. Kan also keine Eiswürfel machen. Ich nehme immer 7-8 tiefgefrorene Kühlelemente mit, die ich dann in so gut wie jedem Hafen für ein paar Kronen gegen frisch gefrorene austauschen kann. Das reicht mir.
Wie die Isolationsplatten heissen... Die Gegebenheiten sind vielleicht unterschiedlich in norwegischen und deutschen Baumärkten. Hier sind sie (glaube mich zu erinnern) von ROCKWOOL, rosa farbe, und für die Isolation gegen Bodenfrost (d.h. unterirdisch zu verlegen) gedacht.
Alt 26.08.2002, 12:22
790 Euro
Hab wohl zuviel Werbung gemacht, am letzten Wochenende hat das Ding nach nur 4 Monaten seinen Geist aufgegeben. Nicht dass es nicht mehr kühlen würde, nee aber wieeee
Alles gefroren, -22 °C, Bier, Wein, Cola, alles
Geht nur noch ganz aus oder ganz an
Charly
Alt 26.08.2002, 13:21
Hallo Charly,
dann hat es wohl den Thermostat geputzt. Falls Du keinen Ersatz
kriegen kannst, versuche es einmal mit einer einfachen Zeitschaltuhr.
Anfangen würde ich mit 20% ( = 5 h / tag ).
Alt 26.08.2002, 13:30
Hallo Frank,
nee wird wohl die Elektronik sein. Gerät lässt sich nicht mehr regulieren (normalerweise über Taster einstellbar zwischen + 7 und - 20 ° C. und auch nicht mehr mit den dafür vorgesehenen Tastern aus und ein schalten.
Ist auch nicht das Problem, ist ja noch Garantie drauf. Aber die Lauferei und wahrscheinlich für den Rest der Saison keine Kühlbox
Charly
Alt 26.08.2002, 13:52
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Eine Frage zum Thema Dämm-Material:
gibt es da nicht irgendwelche Vorgaben (z.B. vom GL), was Flammfestigkeit, Selbstverlöschung etc. betrifft? Ich könnte mir vorstellen, dass die Platten zum Häuslebauen eventuell bei solchen Kriterien durchfallen.
Tilo
Alt 26.08.2002, 14:45
Hallo Tilo,
wenn Du sogenannte "selbstverlöschende" Platten haben willst musst Du Ausschau halten nach "schwerentflammbaren (gemäß DIN 4102)" Platten.
Die verlöschen nach Fortnahme der Zündquelle (Feuerzeug) selbsttätig.
Allerdings: schwerentflammbar heisst nicht, dass das Zeug nicht brennbar ist. Wenn Bei einem Brand größere Hitze entsteht, brennt das auch.
Charly
Alt 26.08.2002, 17:25
Hallo Tilo,
Charly hat recht.
wenn du "schwerentflammbar" nach Baunorm nimmst, kannst Du mit gewissen Platten aus dem Baumarkt zurechtkommen. Aber wenn es richtig brennt geben auch diese Platten aus Polystyrol unter heftiger Rauchentwicklung den Geist auf. ( Dein Schiff kurze Zeit allerdings später auch ). GAANZ wichtig ist, dass diese Platten geschlossenzellig UND hygroskopisch sind, d.h. keine Feuchtigkeit aufnehmen. Dies schliesst fasst alles handelsübliche aus PUR = Polyurethan aus.
Sicher gehts Du , wenn Du Airex oder Dyvinycell nimmst. Für deine Anwendung reicht Raumgewicht 30 - 50 kg/m3. Gibt es oftamls asl Reste bei Schaumhändlern , da oft in WoMo's verbaut.
Ganz edel sind natürlich Platten aus Polyetherimid ( Airex R 80.. ), die erfüllen sogar die Luftfahrtanforderungen:
- nicht enflammbar
- rauchfrei
- keine korrosiven Gase
- kein Energiebeitrag zum Brand
Alt 16.09.2002, 08:53
790 Euro
Also, will mich hiermit bei waeco entschuldigen.
Box funktioniert wieder. Hats wohl in die Elektronik geregnet
Nachdem alles abgetrocknet war funktioniert wieder alles einwandfrei
Charly
Alt 16.09.2002, 12:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Was spricht denn gegen Bauschaum o.ä.?
Habe nämlich das Problem, dass ich meine fest eingebaute maßgefertigte Kühlbox wieder aktivieren möchte (könnte ja sein, dass mal einer der Biertrinker zu mir an Bord kommt wo ich doch nur lauwarmen Rotwein trinke) und so richtig kühl halten tut das Ding nicht (mehr?). Nun dachte ich, dass ich à la Hohlraumversiegelung ein kleines Loch in das Sandwich von aussen bohre und dann die evtl. entstandenen Hohlräume ausschäume.
Hat da jemand Erfahrung?
Volker
SY JASNA
Alt 16.09.2002, 12:09
Volker,
mach es nicht! Dagegen sprechen folgende Gründe:
1) Bauschaum kann hygroskopisch sein, dann wird es bald
anfangen zu stinken
2) Der Hohlraum muss ausgefüllt sein, über ein Loch kannst
Du das gar nicht genau genug dosieren
3) Der PUR Schaum entwickelt Druck im geschlossenen Raum.
Ok, das kannst Du rechnen, wenn Du Raumvolumen, Temperaturen
Feuchtigkeit und die Druckfestigkeit der Begrenzungswände kennst
4) Beim Aushärten entsteht Wärme, die muss abgeführt werden, sonst
überhitzt der Schaum und zerfällt.
5) Falls Du eine Ritze oder ein Loch übersiehst, hast Du die Sauerei
dort wo Du sie nicht haben willst
Handbreit
Alt 16.09.2002, 18:30
Danke, Frank,
leuchtet ein.
Und was mach ich nun, wenn ich nicht mein halbes Schiff zerlegen möchte?
Alt 17.09.2002, 09:37
Hallo Volker,
Du wirst um den kompletten Ausbau des Küchenmoduls nicht herumkommen, Habe das damals selber mit einem Freund bei
der Delanta 80 gemacht. Wir hatten leider kein Forum in dem wir
fragen konnten und haben alle Fehler selber machen müssen. Der
Einbau ging dann allerdings viel schneller und problemloser.
Falls Du ein Serienschiff hast, frage doch einmal hier im Forum. Ich
bin sicher, dass Du einen Markenkollegen findest der auch eine
Affinität zu kühlen Getränken gehabt hat.
Toi, Toi, Toi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
