Liebe Gemeinde,
ich starte nochmal einen Versuch zum Thema Tochteranzeigen für einen Perkins 6.354. Das Problem mit der Temperaturanzeige ist gelöst, aber ich hätte am achteren Fahrstand gern auch einen Drehzahlmesser. Ich habe schon einen gekauft, mit Anschluss für die Klemme "W". Das war aber ein Reinfall - nix ist mit Klemme "W". Der Original-Drehzahlmesser (müsste von Vetus sein) hat nur zwei Anschlüsse, eine Masse und einen zum Motor. Dort sitz ein Extra-Dynamo - zumindest deute ich die Kiste so, sie hat eine Riemenscheibe und einen einzigen Anschluss zum DZM. Jetzt meine Fragen:
![]() Danke und Grüße Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Naja, diesen dynamoähnlichen Drehzahlgeber hab ich schon mal bei einem OM636 gesehen, jedoch noch kein Voltmeter rangehalten. Der funktionierte eben, warum sollte ich da beigehen. Jedenfalls gingen die beiden Kabel direkt zum Anzeigeinstrument, welches zusätzlich eine 12-V-Speisung übers Zündschloß hat.
Die Klemme W ist an der Lichtmaschine bei Dieselmotoren bzw. im Marinebereich und nur für die Drehzahlmessung gedacht. Falls Du Dir ne Lima mit Klemme W zulegst, dann musst Du aber noch etwas rumeichen, da durch die verschiedenen Keilriemenscheibendurchmesser bestimmt keine exakten Werte rauskommen. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Den W - Anschluß kann man auch nachträglich, vom Boschdienst, an der Lichtmaschine schaffen lassen wenn dort keiner vorhanden ist. Hat mir der örtliche Boschdienst sogar bei markenfremder Lima gemacht. Gruß Möpsel
Es wird lediglich ein Kabel in der Lichtmaschine angelötet. An einer Diode glaube ich. Hat damals 10 Euro gekostet.
Wird wahrscheinlich die billigste und einfachste alternative sein. Hier habe ich eine Anleitung mit Bildern gefunden, vielleicht hilft es dir! Gruß Michael ![]() Hi Leute, die Sache ist denkbar einfach. Nachdem ich niemand gefunden habe der mir das macht (u.A. hat auch Extrem-Motorsport meine Anfrage abgelehnt), habe ich mich am Wochenende mal drüber gemacht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. So habe ich die LiMa meines 97er HZJ75 in einer halben Stunde ausgebaut und diese versucht zu zerlegen. Weil ich nicht recht wusste wo ich hinwollte habe ich zunächst viel zu viel zerlegt, was echt nicht nötig ist. Also LiMa ausbauen, dazu muss man die 10er Mutter öffnen die zu B+ geht, den Stecker abmachen, die 14er Befestigungsschraube unten lösen, und die zwei 12er Stellschrauben oben. ![]() Dann sind die drei 8er Muttern zu öffnen und der Deckel abzunehmen, man blickt auf die Elektrik. So und nun ist alles denkbar einfach. Am äusseren Umfang sind hier die Wicklungen der drei Statorspulen und ihr gemeinsamner Sternpunkt mit der Diodenplatte verschaubt. Am besten man öffnet mal alle diese 4 Schrauben und checkt welches der Sternpunkt ist (dort sind drei Enden zusammengefaßt), weil den darf man nicht nehmen, von allen anderen drei ist es egal, also ob U, V, oder W. Ich habe die im Bild rechte Klemme genommen, weil von dort einfach durch ein vorhandenes Loch im Deckel nach aussen geführt werden kann. Schöne Leitung mit Lötöse zurecht machen, zwischen Wicklungsende und Diodenplatte klemmen, festschrauben, alles schön isolieren, Deckel drauf und fertig ist der Spuck. Am Ende der Leitung habe ich eine Sicherung montiert und von dort gehts weiter zum Drehzahlmesser. ![]() ![]() ![]() Mein Instrumentenpanel sieht so aus: ![]() Und der angeschlossene Drehzahlmesser hat genau das getan was er soll, Drehzahl anzeigen: ![]() Supersache und wie gesagt denkbar einfach. ![]() |
![]() Zitat:
Wenn ich daran denke, die Lichtmaschine auszubauen ![]() ![]() Also nochmals Dank an alle Jan
