Alt 28.06.2004, 19:34
Ulf Ulf ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kontrolle/ Einstellen Zündzeitpunkt am VP AQ 151C/ 290
ich habe heute den Zündzeitpunk an meinem AQ 151C/ 290 kontrolliert/ eingestellt. Ausgangslage: Der Motor sprang gut an und lief rund/ sauber. (Never change a running system???) Der gemessene Wert lag bei 20°. Nach der Justierung auf den Sollwert aus dem WHB (6°v.o.T.) sprang der Motor schlecht/ kaum an lief aber einigermaßen rund. Nach dem Abstellen des Motors war das wieder anlassen ebenfalls sehr mühselig (MOtor war warm). Meine Fragen:
- Was kann die Ursache dafür sein?
- Soll den alten (aber wohl falschen Wert) wieder einstellen?
Ulf
Alt 29.06.2004, 06:45
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Ulf,
wie sehen denn die Kontakte aus? Evt. war der Zündzeitpunkt auf abgebrannte Kontakte eingestellt. Kontrolliere mal den Kontaktabstand und den Zustand der Kontakte.
By the way: Umrüsten auf Transistorzündung ist auch bei alten Motoren machbar! Dann brennen die nicht mehr runter. Aufbauanleitung für "Selberlöter" oder Bezugsadressen für Fertigmodule kann ich Dir geben.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 07:12
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Olaf
Hallo Ulf,
moin
warum stellste den link nicht gleich hier rein?
er frisst doch kein brot.
aus meinem archiv (17.02.2004):
http://www.kuestenfahrer.de/cms/fron...t=32&idart=353
sehr gut finde ich die zündspulenschonende stromunterbrechung bei stehendem motor und eingeschalteter zündung.
insbesondere ältere zündspulen sind oft nicht für hohen dauerstrom ausgelegt und werden sonst zu heiss.
gruss
le loup
Alt 29.06.2004, 09:07
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
weil ich nicht immer soviel Eigenwerbung machen will.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 16:45
Axel MU Axel MU ist offline
Übrigens habe ich das beschriebene Fertigmodul in meinem Boot gleich doppelt verbaut. Meine beiden AQ151B laufen damit problemlos und ohne Störungen.
Axel
Alt 29.06.2004, 18:15
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Kontrolle/Einstellen Zündung
Trotzdem glaube ich nicht, daß sich eine Zündung von 6 Grad auf 20 Grad nur durch Kontaktabbrand oder Verschleiß des Mitnehmers verstellt.
Hast du nicht eine Zündverstellung an dem Motor, die mit der Gasstellung des Vergasers betätigt wird? Da wird ein Fehler in deiner Einstellung sein. Die 20 Grad werden Volllast sein, die 6 Grad Leerlauf. Eventuell startest du jetzt nach der Nachstellung mit Spätzündung, und da will er nicht anspringen.
mfg
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 29.06.2004, 18:28
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Dann könnten nur die Fliehkraftfedern im Verteiler ausgelutscht sein - allerdings wäre er dann vorher auch nicht richtig gelaufen. Das wäre also unwahrscheinlich...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 18:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Oder fest.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2004, 19:58
Ulf Ulf ist offline
Beim Gasgeben verändert sich die Stellung (nimmt also mit mit zunehmender Drehzahl zu, mehr als 20°), so dass ich denke die Fliehkraftverstellung ist ok.
Was meint Ihr, soll ich den Zustand wieder herstellen bei der der Motor gut ansprang und sauber lief (ohne Nachlaufen etc.)?
Ulf
Alt 30.06.2004, 21:41
Mach mal eine komplette Grundeinstellung von Zündung und Vergaser. Wenn Du das alleine nicht hinbekommst das er danach ordentlich läuft, such Dir eine vernünftige Werkstatt die ältere Volvos richtig einstellen kann. Ein Volvo läuft mit den vom Werk vorgegebenen Daten auch vernünftig. Meine wollten nicht laufen solange der Vergaser nicht richtig eingestellt war. Nach einer sachgerechten Grundeinstellung laufen beide Motoren mit den Originaleinstellwerten wie ein Uhrwerk.
Axel
Alt 30.06.2004, 22:00
Zudem würde ich dem Kameraden gleich mal neue Kerzen verpassen sofern noch nicht geschehen.
Einstelldaten für die Zündung des AQ151A,B,C,D,250
Grundeinstellung.............6°v.o.T.(0-850U/min)
Stroboskopeinstellung.....32°-36°v.o.T.(4200U/min)
Kontaktspalt...................0,40mm
Schließwinkel..................62°+_3°
und
Vergaser richtig eingestellt.
Dann sollte der Motor anspringen und laufen.
Wenn nicht ist was anderes faul.
Batterie schwach, Zündspule schlecht,...............
Ich habe übrigens die rote Hochleistungszündspule von Bosch mit Vorwiderstand und einem Relais zur Überbrückung des Vorwiderstandes beim Starten eingebaut. Zudem seit einem Jahr die weiter oben beschriebene Transistorzündung. Damit starten die Motoren in kaltem und warmen Zustand einwandfrei. Sie sind sogar erstmalig problemlos aus dem Winterschlaf wieder innerhalb von 5 Minuten problemlos angesprungen. Früher war das immer eine stundenlange Übung bis sie wieder liefen
Axel
Nachtrag die oben vorgestellte Transistorzündung wird von Helotronik hergestellt und vertrieben.
http://www.helotronik.de/
Alt 30.06.2004, 23:11
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Hattest Du den Motor auch mal vorher abgeblitzt ?
Wenn ja, was waren es für Werte ?
Hatt Dein Motor einen gummigelagerten Palancer an der Kurbelwelle ?
Wenn ja ist es schon vorgekommen, daß ,,Fachleute'' mit falschen Abziehern versucht haben diesen abzuziehen.
Meistens wird dabei der Palacer zu sehr belastet das die Gummilagerrung
nachgibt.
Dann stimmt die Markierung nicht mehr, und Du brauchst einen neuen.
Sonst blitzt Du ab bis Du schwarz wirst und der Motor läuft nie richtig.
Kerze raus Kolben auf OT und Markierung kontolieren !
MfG Michael
Alt 03.07.2004, 16:15
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
@ mica
20° hat er eschrieben
wurde der zv mal rausgebaut?
Alt 04.07.2004, 22:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Moin, den Verteiler eventuell um einen Zahn falsch eingesetzt, das ergibt dann trotz vermeintlich korrekter Zündeinstellung einen um ca. 30 Grad verstellten Zündzeitpunkt.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.07.2004, 22:41
und wenn das ritzel falsch also um 180°verdreht angebaut wird haut es nicht hin !
Alt 04.07.2004, 22:46
Das ist egal wie der Verteiler eingesetzt wird.
Zum einstellen muß man eh drehen und dann steht der Verteiler nur ein wenig schief.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2004, 17:13
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo ich weiss ja nicht wie alt der Motor ist,aber bei meinen Volvo 4,3 GS muß ich am Verteiler einen Stecker einstecken mit Strom versorgen und dann kann ich erst die Zündung korekt einstellen. Wußte ich vorher auch nicht und ohne den Stecker war die Zündung auf 20 Grad vor OT mit Stecker auf 6 Grad, weiss nur nicht den genauen Ausdruck wie man zu den Stecker sagt.
DOC.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 06.07.2004, 21:15
DOC.
Hat der AQ151 nicht
Axel
Alt 05.03.2014, 16:29
Avantifahrer Avantifahrer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Servus,
Ich habe genau das selbe Problem wie der Threadersteller. Hab heute meine Zündung auf kontaktlos umgebaut und wollte den Zündzeitpunkt einstellen. Der Motor làuft nur bei den besagten 20 Grad oder mehr einwandfrei. Das KW Rad ist auch richtig markiert und nicht verdreht.
Weis jemand mittlerweile eine LösUng dafür? Will am WE ungern den Motor hochjagen.
MICHAEL
Alt 05.03.2014, 20:46
Hat keiner eine Idee?
Wieso gibts eine Angabe für Stroboskopeinstellung und eine für Grundeinstellung? Wie mach ich denn die Grundeinstellung?
Alt 05.03.2014, 21:22
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Grundeinstellung bei Standgas (850 1/min) AQ151 6°v. OT.
Bei Standgas ist der Fliehkraftregler des Zündverteilers noch
nicht in Betrieb, deshalb spricht man von Grundeinstellung.
Bei 4400 1/min (jetzt ist der Fliehkraftregler aktiv) wird mit
der Blitzlampe kontrolliert, ob der Zündzeitpunkt beim AQ151
zwischen 32°-36° v.OT liegt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 06.03.2014, 07:33
Hmm schon komisch. Ich versuch jetzt mal dynamisch einzustellen. Wenn das nicht klappt, bin ich mit meinem Latein am Ende
Alt 06.03.2014, 09:04
und
Das, was Axel in Beitrag #11 geschrieben hat kann ich nur 100%-ig bestätigen.
Ich vermute, daß bei dir die Synchronisation und Grundeinstellung der beiden PAI44-Vergaser nicht stimmt.
Das ist etwas, was der AQ151 (er hieß später VP250) sehr übel nimmt und mit schlechten Anspringverhalten
und Kaltlauf quittiert.
Welchen Zündzeitpunkt hattest Du denn bei der alten Kontakt-Zündung ?
Frage deshalb, weil manche "Fachwerkstätten" korregieren schlechten Leerlauf mit einer Vorverlegung des
Zündzeitpunkts, weil sie die Vergaser nicht anfassen wollen/können. Das hat aber den Nachteil, daß der Motor in
höheren Drehzahlen nicht optimal läuft (Verbrauch, Leistung).
Ein AQ151 mit elektronischer Zündung, bei 6° v.OT im Standgas und richtig eingestellten Vergasern läuft super!
Falls Du mal in Richtung Vergaser schauen möchtest -> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=182899
Dort geht es zwar um den AQ171, der ist aber vergasermäßig (bis auf ein Magnetventil am hinteren Vergaser)
identisch mit dem AQ151.
Welche EZ hast Du Dir eigentlich eingebaut (Ignitor, Fulmax, Hot-Spark, ...) ?
Meine Erfahrungen mit einer EZ im AQ151 findest Du hier -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=18
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (06.03.2014 um 11:44 Uhr)
Alt 06.03.2014, 12:00
Also den ZZP hab ich vor Umbau leider nicht geprüft.
Vergasereinstellung habe ich noch mit der alten Zündanlage laut Reparaturhandbuch eingestellt. Da lief er auch absolut top.
Ich habe das Umrüstset von Fulmax verbaut.
Vorher hatte ich bei der dynamischen Einstellung ca. 37 Grad und im Standgas 15. Hab auch nochmal den Fliehkraftversteller geprüft...ist auch leichtgängig. Weis echt nicht mehr weiter
Alt 06.03.2014, 16:31
So jetzt hab ichs auch endlich geschafft. Scheinbar hat der Vorbesitzer so gut wie alles am Motor verstellt. Jetzt kanns am WE endlich auf Probefahrt gehen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
