Hallo zusammen
Zwischen dem Z Ober- und Unterwasserteil hat es unmittelbar hinter der Wasserpumpe eine Silikonfuge (gemäss Manual Water pump dam). Wofür ist die? So richtig etwas abdichten kann sie ja nun nicht wirklich.... ![]() Gruss, deepdiver |
Soweit ich das verstanden habe soll verhindert werden das die Abgase zur Impellerpumpe gedrückt werden .Denn dann würde der Impeller diese ansaugen .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (29.03.2009 um 23:18 Uhr)
ok, danke!
Aber die Abgase hätten im oberen Z Antriebsteil doch noch andere Wege, wie sie zur Wasserpumpe kommen könnten, der Bereich mit der Antriebswelle und Wasserpumpe ist ja zum Abgasbereich nicht hermetisch abgeriegelt, kann die Fuge tatsächlich so eine grosse Wirkung haben? Nebenbei, finde ich einen Konstruktionsfehler, dass es überhaupt Silikon braucht... Gruss, deepdiver |
die imp. Pumpe drückt über eine Bohrung wasser in die dadurch enstehende Kammer. Ohne dichtmittel bleibt die leer. Das Gehäuse und dichtungen werden nicht gekühlt und können verbrennen. Abgas kann nur rein, wenn die duenne Wand aus Alu Defekt waere.
Gruß Ivea |
![]() Zitat:
Ivea |
