Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo, ich wollte meine Fiberline neu lackieren und hab hierzu den Lack sowie des Antifouling abgeschliffen.
Leider musste ich feststellen, dass am Unterwasserteil kein Gelcoat mehr vorhanden war und große Teile mit Spachtelmasse und zum Teil GFK-Matten ausgebessert wurden. Ein Teil der Spachtelmasse musste ich entfernen, da diese lose waren. Dadurch sind zum Teil „Löscher“ von ca. 2mm tiefe entstanden. Die Löscher möchte ich jetzt wieder mit Spachtelmasse für den UW- Bereich auffüllen. Ist es sinnvoll, aus Stabilitätsgründen, diese Stellen mit einer GFK Matte nach dem ausspachteln zu verstärken? Die größte Stelle ist ca. 20 cm lang, 6 cm breit und 2 mm tief. Was mach ich mit den fehlenden Gelcoat? Kann man ein neues aufbringen? Wenn ja, wie und was nimmt man dafür? Ich möchte im UW-Teil wieder ein Antifouling aufbringen und den Rest den Bootes Lackieren. LG Maik |
... spachteln mit Epoxidspachtel. Wenn zu große flächen auflaminieren. Ich bevorzuge auch für diese Arbeit Epoxig, weil es besser klebt und wasserdicht wird. Bei Polyester ist das weniger sicher. Wenn Du dann das Unterwasserschiff entsprechend aufbereitet hast malst Du es mit VC-Tar oder einme ähnlichen Produkt, um endgültigen Schutz für eine lange Zeit wieder herzustellen.
Schaue mal, was Rebell25 gemacht hat.
Gruß Uwe
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Um das nochmal zu ergänzen;
Bei einer Osmose-sanierung wird da Gelcoat abgehobelt und nicht wieder erneuert. Bei Hempel, Jotun und International (die weiss ich sicher!) wird stattdessen eine ausreichende Schicht Epoxyd-Primer auf das GFK aufgetragen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
