kann mir jemand sagen wieviel zirka ein "normales" GFK-Boot Glastron (ca. 5-5,5 m) mit einem 3l / ca. 130 PS Motor, ca. 1.300 kg Gewicht in der Stunde bei normaler Fahrt und Vollgas braucht? Mir ist klar, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen und die Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Es wurde mir erzählt, dass ein solches Boot bei normaler Gleitfahrt mindestens 20 l / std. und bei Vollgas ca. 30 l /std. braucht. Kann das sein, speziell der Mindestverbrauch (20l) kommt mir etwas hoch vor? Xaver |
Na ja, wenn du nur in Schrittgeschwindigkeit fährst läst sich der Mindestverbrauch sicher noh nach unten schieben, wobei der maximal wohl zu niedrig angesetzt ist. Rechne mit 15-20L im Durchschnit, 30-40 bei dauervollgas. (super schätzwerte, weil bei jedem Boot, Motor, Fahrer anders)
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Die Werte dürften in etwa hinkommen.
Aber denke dran, dass der wichtige Wert l/sm ist - nicht l/h (ist immer wieder heisses Diskussionsthema zwischen Verdränger- (l/h) und Gleiter-Fahrern (l/sm)). Letztlich ist aber ja entscheidend, ob Du mit x Litern irgendwo ankommst und nicht, wieviel Zeit Du für die Strecke brauchst. Nach R. Gliewe kann man bei 4t Benziner mit 0,3 x PS-Maximalleistung den Verbrauch bei Vollgas als Richtwert ermitteln. Kommt meist ziemlich gut hin. Gehst Du auf 2/3 der Drehzahlen runter reduziert sich der Verbrauch auf etwa 50%. |
Hai Xaver,
mein Boot hat ziemlich exakt die Werte die Du nachfragst. Mit zwei Mann bei 2800 - 3000 rpm und ca. 35 + km/h, also in cooler Gleitfahrt und Reisegeschwindigkeit sowie ab und zu für ein paar Minuten auch mal Vollgas bei 4800 rpm bei dann fast 70 km/h brauche ich ich so 12 - 15 Liter inne Stunde. Das macht mir auch keine grauen Haare. Das muss einem der Fun schon wert sein. Wenn es mal ein paar Liter mehr sein sollten dann ist mir das auch egal. Wenn ich sparen wollte auf Teufel komm raus dann wäre ich bei meinem Schlauchboot mit 5 PS Viertakter geblieben. Das hat ca. 1 Liter inne Stunde gebraucht. Egal wie weit der Hahn offen war. ![]() ![]() ![]() Mit mehr Leistung hat man aber einfach mehr Spass. Das kostet halt den berühmten Expresszuschlag ![]() Dauernd volle Kanne rumheizen macht sowieso kein Schwein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
![]() Zitat:
Habe ich das richtig Verstanden 12-15 Litr. bei 70 Kmh ? Das wäre aber ein sehr guter Wert, kann ich fast nicht glauben ! MfG Michael
Nochmal lesen, IM SCHNITT braucht er 12-15l
Bernd
@ michav8
was verbraucht denn Dein 570 er(oder wars 572?) Komme im Jahresschnitt (Kroatien / Holland ) auf unter 20 Liter @all Glaube die Werte können stimmen. da das Boot auch nicht sehr schwer ist Gruß Andy |
![]() Zitat:
![]() MfG Michael
![]() Zitat:
Hallo ! Hängt auch davon ab in was für einem Boot der Motor steckt ! Der 572 V8 kann ich noch nicht viel sagen, da ich das Boot erst drei Wochen habe. Mein vorherriger 5,7 MPI hat ca. 18 Litr. verbraucht, bei gerade so im Gleiten. Bei Vollgas gingen auch schon mal so um die 70 durch, aber wer fährt schon eine Std. Vollgas ? MfG michael
Motor steckt in einer 22er Windy Gewicht ca 2t
Andy |
![]() Zitat:
Meiner steckt in einer 23er Wellcraft, gewicht ca. 2000 kg. Vorher Vergaser 2 BBL jetzt 4BBL ! MfG Michael
