Hallo an alle, bei meiner Teleflex Lenkung ist die Lenkstange zu lang.
Sprich wenn ich versuche in die eine Richtung einzuschlagen haut die Stange immer gegen den Wasserkasten und ich kann nicht voll einschlagen und habe daher einen riesigen Wendekreis. In die andere Richtung kann ich ohne Probleme einschlagen. Nun meine Frage, kann man diese Stange einfach kürzen und wieder zusammenschweißen? Oder habt ihr andere Ideen? Habe leider kein Foto zur Hand, aber ich denke ihr könnt euch vorstellen was ich meine oder? Danke schonmal!
ich hatte mal das selbe Problem gelöst in dem ich in die Spritzwanne an der Stelle wo die Steuerestange anstößt mit der Lochkreisäge ein entsprechendes Loch gesägt und eine Blindhülse eingeklebt habe. Das hat recht gut funktioniert. Auf keinen Fall würde ich die Stange kürzen. Gruß Hans |
Oh Gott, nein sorry das mache ich nicht...
![]() Trotzdem Danke für die Antwort! Noch andere Erfahrungen?
Hydrauliklenkung hilft!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
Also soll ich sie nicht kürzen und mit meinem großen Wendekreis leben?
![]() Hat denn niemand noch so ein Problem gehabt und die Stange gekürzt?
Ich würde an Lenkungsteilen nicht herumsägen oder schweißen. Wenn dir das Ding bei voller Fahrt bricht und jemand zu Schaden kommt, dann ist das Geschrei groß.
Ein Bild wäre natürlich hilfreich um sich ein paar Alternativen einfallen zu lassen. Was ist denn, wenn du auf der Seite, wo die Überwurmutter ist, das Kipprohr etwas verlängerst? Dein Papa sollte da doch was bauen können! Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Es gibt doch auch diese andere Bauform, bei der die Lenkstange direkt am Motor angeschlossen wird. Die Lenkstange muß dann natürlich am Boot d.h. am Spritzwasserkasten befestigt werden, da gibt es extra Teile für.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
![]() Zitat:
![]() Foto habe ich leider nur diese beiden stark vergrößerten hier gefunden, auf denen man jedoch sehen kann das dort so gut wie nichts an Platz ist um zu lenken in die eine Richtung. Ich werde morgen oder Montag mal eins machen und es reinstellen. Zitat:
Hast du davon ein Foto, bzw. einen Link? ![]()
Na wenns weiter nix ist! Du brauchst einfach einen kürzeren Lenkhebel!
dann kann er doch zur anderen seite nicht voll einschlagen. oder
Der Lenkkolben wird aber trotzdem den vollen Weg hinauswollen, ein kürzerer Hebel wird auf der einen Seite dann für mehr Einschlag sorgen, der aber auf der anderen dann fehlt.
Um das richtig zu machen kommst Du um das Loch nicht herum, gibt aber Einsätze, um das Loch abzudecken. Oder doch Hydrauliklenkung... ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
![]() Zitat:
Gruß Hans
Humm...
Also ich werde immernoch an meiner Meinung festhalten da kein Loch reinzusägen ![]()
![]() Zitat:
Das müsste man aber am Objekt ausprobieren, Ferndiagnose ist Mist. Gruß Ecki
Ich hoffe mal das du recht hast Ekki, mir würde es ja reichen wenn ich z.B. zu beiden Seiten einen etwas größeren Wendekreis hätte, aber einen perfekten zur einen und einen riesigen zur anderen ist Müll....
Kann der Motor nicht ggf. etwas höher, bzw. mit einem jackplate gearbeitet werden?
gregor ![]() |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Wir hatten das Problem bei Thilos roten Boot auch, früher hatten die Boote alle Seilzug Lenkung, da war das kein Problem!!
ein Lösung wäre ein Motorbracked, das am Spiegel montiert wird und eine Distanz von mindestens 200mm zwischen Motor und Bootsspiegel ermöglicht. Mit freundlichen Grüßen aus Graz Christian |
![]() Zitat:
Könnte jetzt noch einen Lift empfehlen.... ![]() ![]() ![]()
gregor ![]() |
ich hab´s ......
lift und bracket. ![]() ![]()
Man könnte dann auch noch setback vorsehen.
gregor ![]()
![]() Zitat:
Dazu muss man nichts probieren oder raten, das ist einfach so!
Loch und Hülse rein ist eben doch einfach zu einfach.
Gruß Hans |
