Alt 04.04.2009, 18:39
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auspuffbalg raubt mir sämtliche Nerven !
mein Kahn stand jetzt ca. 2 Jahre im Trockenen. Antrieb wurde über die lange Zeit in unterste Position gefahren.
Hab neulich mal den Antrieb auf Trailerstellung gesetzt und festgestellt, dass der unterste Balg nicht mehr antriensseitig drauf war. Abgerutscht ?
Jetzt ist der Balg sehr kurz (zusammengedrückt) und es gestaltet sich äußerst schwierig, den Balg wieder aufzusetzen geschweige denn festzuschrauben. Ich raste bald aus...
Welchen Trick gibts denn da. Ich habe keine Zange. Kann man den Bag etwas dehnen, Von welcher Seite ist die Schelle am besten zu befestigen ?
Muss der Antrieb runter, bzw. erleichtert das das Wiederaufstecken und festziehen ?
Danke für Hilfe, und richtig praktisch und hilfreich war die Suche nicht...
Gruß Chris
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 04.04.2009, 18:52
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Gruß Chris
Antrieb abbauen
neuen Balg
Kleber und die berühmte geburtshilfe
anners wird das das nix
MFG René
Alt 04.04.2009, 18:55
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Der Antrieb muss runter!
Es gibt ein Spezialwerkzeug zur Montage des Auspuffbalges.
Tu dir selber einen Gefallen und lass es durch einen Mercruiservertrauten Schrauber machen...sparst dir viel Zeit und blutige Finger!
Gruß Karsten
Alt 04.04.2009, 19:09
Standard Wie sieht denn das Spezialwerkzeug aus ?
Gruß, Christian
Alt 04.04.2009, 19:32
ca. 40cm lang und aus Metall!
Alt 04.04.2009, 19:36
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Wirklich
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.04.2009, 19:40
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
siehe Link und Beitrag 9,das Werrkzeug ganz links..
Rudi
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887
Alt 04.04.2009, 19:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.787 Danke in 3.810 Beiträgen
Antrieb abbauen
, und das von Dir???
Es geht ohne Antriebsdemontage und ohne Zange!
Aber wie Du ja schon festgestellt hast, ist das echte Fummelei.
...und so richtig ordentlich ist das auch nicht!
Gruss Konny
Alt 04.04.2009, 20:26
Das ist keine Fummelei, das wird nur Pfusch!
Genau das passiert dann was "Chrisdo" jetzt widerfahren ist...das Ding rutscht einfach ab.
Gruß Karsten
Alt 06.04.2009, 10:49
Standard Kühlwasserschlauch leicht geknickt...
So, Auspuffbalg ist drauf (und hoffentlich der Z-Antrieb ordentlich dran und dicht!!!)
Hab jetzt gesehen, dass der Wasserschlauch aussen leicht geknickt ist, also nicht komplett zu. Ich denke zu 75-80 % könnte da noch Wasser durch. Reicht das für die Kühlung. Wollte da jetzt nix mehr schrauben..
Gruß, Christian
Alt 06.04.2009, 10:55
Emotion Emotion ist offline
29.092 Danke in 11.662 Beiträgen
Ich hoffe du hast einen neuen Balg genommen...und ja ich würde den Kühlwasserschlauch tauschen!!!!
Alt 06.04.2009, 23:55
Boot: van Andern
Goil Alda
Das ist der Hammer Spruch, den merk' ich mir!!!
Gruss Konny
Alt 07.04.2009, 06:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Nix schrauben?
Ich würde einen Stent einsetzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 06:59
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.047 Danke in 10.498 Beiträgen
Nix schrauben?
Sag mal Cyrus, ahmst du hier jemanden nach
Solche nicht sagende "Sätze/Wörter" kenne ich
eigentlich nicht von dir oder drehst du jetzt
auch einen Porno
UWE
Alt 07.04.2009, 11:37
Tach Ölfinger,
ich glaube fast-blind ist hier noch keiner...
Sollte heißen, dass ich kein Bock habe, nochmals den ganzen Antrieb zu demontieren, wenn es auch irgendwie anders geht, komprende ?
Hab den Schlauch auch wieder rund bekommen und mit 3 Schellen stabil gehalten, Eigenbau-Stent sozusagen
Gruß, Christian
Alt 07.04.2009, 12:47
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Wenn ich das hier so lese, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass wir in ein paar Wochen vom Threadstarter wohl neue Themen mit den Titeln: "Hilfe, Motor fest wegen Überhitzung!" oder "Hilfe, Wassereinbruch und Gimballager macht Geräusche!" lesen werden.
Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich den ganzen Spittel schon auseinanderhabe, dann tausche ich gleich alles was mich irgendwie überraschen könnte, steck dort keinen alten Scheiß wieder rein und frickel mit irgendwelchen Schellen rum.
Sondern bau die empfindlichste Stelle an einem Z-angetriebenem Boot mit neuen Teilen und der größtmöglichen Sorgfalt wieder zusammen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.04.2009, 13:19
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Gruß Ecki
So weit so gut, die Theorie! Leider ist im Moment der Auspuffbalg nicht lieferbar!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 07.04.2009, 13:20
Bei Cyrus schon. Hatter letzte Woche in den Kegel-News geschrieben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.04.2009, 13:47
@ecki
es geht doch schon lange nicht mehr um den Auspuffbalg, der sitzt wieder top.
Alle Bälge und Wasserschlauch sehen soweit auch gut aus, bis auf den kleinen Wasserschlauchknicki...
Da ist nichts porös oder dergleichen, und wenn mann das Knickchen mit nen paar Schellchen wieder stabilisieren kann, brauch ich keinen neuen Schlauch..
Ich denke das Hauptproblem mit den eingeknickten Wasserschläuchen ist entweder ne falsche Montage oder die zu lange Standzeit bei abgesenktem Antrieb. Mein Kühlwasserschlauch läuft schräg über Gelenkwellenbalg. Besser wäre der Verlauf dahinter und in der Aussparung vom Transom...
Hab ich zu spät gesehen und hintergedrückt bekommt man den nicht.
Gruß, Christian
Alt 07.04.2009, 20:49
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Habe leider dasselbe Problem. Voraussichtlicher Liefertermin für den Auspuffbalg ist mitte Mai (zum Glück habe ich ja noch ein paar andere Arbeiten zu erledigen).
Gruß Uli
Alt 07.04.2009, 21:28
www.kegel.de
Anrufen, der Kerl hat Ahnung und nach einem Tag haste du was du brauchst. Nicht mittags anrufen, da hält er Ludolfruhe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
