Landstrom ohne ( Fest ) Einbau
Da ich in meiner Erne nun keinen Festeinbaulandstrom benötige .. aber denn noch mal zum Laden der Batterie o.ä. Landstrom benötige ist meine Frage :
wie mache ich das ??? Meine Idee ist eine 10m Kabeltrommel zu nehmen und einen CEE Stecker zu montieren. Aber wie mache ich das mit einer (FI) Sicherung ?? Hat jemand eine einfache, praktische, kostengünstige Lösung ??
By Karsten
ich habs auf ne holzplatte draufgeschraubt das ganze gedöhns ... langes kabel dran und gut ist - inkl. stromzähler und sicherungen ... und 2 schuko steckdosen.
ist dann prima transportabel.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Es gibt hochwertige Zuleitungen mit eingebautem Fi, zB : http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...d084c4197f324b
die Erna ist ein 4,2 m Bowrider.. das wäre etwas übertrieben
By Karsten
schon gut .. aber der Preis
By Karsten
Gibts auch in unserer Preisklasse (PaidLink) !!
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
leider 11.-€ Versand da aus CH
By Karsten
Geändert von Karlsson (07.04.2009 um 15:25 Uhr) |
guckst du hier !! (PaidLink)
Ich weiß ja nicht, ab wann es gefährlich wird,...aber sind 10mA als Fehlerstromerkennung nicht etwas zu hoch?
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Seit dem 1. Juni 2007 fordert der VDE bis auf wenige Ausnahmen zusätzlich auch für alle anderen Steckdosenstromkreise, die für elektrotechnische Laien zugänglich sind, bis 20 A im Gebäude und 32 A im Freien (DIN VDE 0100-410 Nr. 411.3.3), einen RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA.[ geht auch etwas günstiger aus D .. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=350175530352 (PaidLink) denke sowas werde ich montieren mit einer Kabeltrommel und gut ist.
By Karsten
Geändert von Karlsson (07.04.2009 um 15:35 Uhr)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
der erkennt nicht, -der sammelt-. Klar, löst ab 10mA aus, aber die müssen nicht schlagartig auftreten. Grüße, Jan Geändert von Haddock (07.04.2009 um 15:33 Uhr)
habe nun schon gorße Kabeltrommeln mit einem CEE Stecker ( mit im Stecker eingebauten FI Schalter gesehen ) aber noch keinen solchen Schalter einzeln ..
weiß jemand wo so etwas zu bekommen ist ?? Im Stecker wäre ja noch praktischer
By Karsten
Wenn ich nur ein Ladegerät anschließen möchte, würde ich mir über einen FI gar keine Gedanken machen.
Dort wo du an Land anschließt wird ja wohl ein FI und Sicherung vorhanden sein, wie ich annehme.
Da zuckt nichtmal Dein Pimmel ....
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Ach .. daran habe ich noch gar nicht gedacht Werde mal im Hafen nach fragen-
By Karsten
Seit wann liegt Wolfenbüttel jetzt in CH
Als fertigen integrierten Schuko-Stecker gibts das ganz normal zu kaufen. Wenn du ausschließlich ein schutzisoliertes Ladegerät, wie z.B. ein C-tec einsetzen willst, brauchst du eigentlich keinen FI Schutz. Investier lieber in ein besseren Kabel. Hier ist ein Polyuretan-Kabel (H07BQ-F) erste Wahl.
30 mA sind im Haus üblich, aber je niedriger der Auslösestrom ist, desto besser. 10 mA liegen sogar noch im Bereich der Loslassgrenze (darunter kann man einen Stromführer noch willentlich loslassen).
Hast Recht. Und bei knapp 16,- Euro noch über den Preis zu jammern ist müßig... Allerdings sollten die Hafenanlagen ja auch schon damit ausgerüstet sein. Verlassen sollte man sich darauf aber nicht.
10mA werden für Kinderzimmer oder Krankenhäuser eingesetzt.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
