wenn der Z-Antrieb bei voller Fahrt Treibgut abbekommt, gibt es eine Sicherheitsvorkehrung die den Antrieb nach oben klappen lasst ? Gruß Lutz |
Nein, der Antrieb klappt nicht nach hinten oder nach oben. Deswegen solltest du bei der Fahrt immer ein Auge vor dem Boot haben.
Grüsse, Can
beim Volvo-Z z.B. steht in der Betriebsanleitung dass der Motor bei Grundberührung (bei langsamer Fahrt) nach hinten klappt. Ich lasse es trotzdem nicht drauf an kommen weil ich mich darauf nicht verlassen würde. Bei schneller Fahrt führt eine Berührung mit schwererem Treibgut (Brett, Palette, größerer Ast) fast immer zu Beschädigungen. Im besten Fall ist nur der Propeller hin. Gruß aus Hi |
![]() Zitat:
Hydraulisch getrimmte Z-Antriebe tun das, allerdings in der Regel nicht ohne Schäden, zumindestens an der Finne und/oder Schraube. Ausnahmen dürfen die alten Z-Antriebe von Enfield / Perkins sein. Gruß Axel |
![]() Zitat:
Diese sollen das schlimmste Verhindern. Klappt aber nunmal nicht immer. Alätere Volvos haben ein Haken/Federsystem das bei 270KG Druck auslösen soll. Funzt auch nicht immer, dafür hakt es gerne bei zurück aus.
MFG René ![]() ![]()
Ich glaube ich hatte gestern eine " Begegnung mit Treibgut "
Plötzlich hatte einer der Antriebe laut aufgeheult und das Wasser am Backbordmotor spritzte auf. ( Volvo 290) Danach bin ich vom Gas, und habe die Motoren im Standgas weiter laufen lassen. Dann rückwärts , dann vorwärts und dann mit jedem Motor einzeln gefahren. Es war nichts mehr zu merken. Auch dann auf der Rückfahrt in den Hafen war alles wieder ganz normal. Gruß Lutz |
Könnte es sein das die gepesste Rutschkupplung in der Schraube Abschied nimmt
![]() Wenn die Schraube krumm ist ruckelt es schon recht heftig ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
