Moin moin BF,
Welche gehören denn da rein in der suche habe ich was über unterschiedliche Kerzen von bis Mot.-Nr gefunden und bin mir nicht so sicher. Hatte am Wochende leider nur den kleinen Werkzeugsatz mit Grobmaterial mit - hab ich nicht rausbekommen - so was von eng da. ![]() Motor-Nr. ist 0K172314
Hamburg is all over the world. Gruß Mario Geändert von Borbi (06.04.2009 um 21:18 Uhr) |
Ich bin weiterhin verwirrt.
Mein Motor ging im Stangas aus (schlecht zum manövrieren) Zündkerzen raus (drin waren NGK BPR6EFS) und siehe der Isolator der Kerze von Zylinder 4 war angeditscht. Alle anderen sahen gut aus und schön rehbraun. Ich hatte natürlich nicht die richtigen dabei. Ab zur örtichen Kfz-Werkstatt die hatten leider nur eine Beru-Universalkerze (UXK56) für mich. Ich war nicht begeistert aber mangels Alternativen habe ich diese erstmal verbaut. Jetzt hielt der Motor (etwas niedrigtourend) ca. 10 min. im Standgas dorch bevor er ausging. Dann war ich ca. 2 Std mit dem Boot draußen (davon ca. 1 Std nur mit ca.1000U/min gefahren - Schleppangeln) Im Hafen angekommen konnte ich wieder nicht manövrieren - Bei Leerlauf sofort aus. Ich denke Standgas könnte nen Hauch rauf, kann es ja aber nicht allein sein - ging ja Anfangs. Jetzt sollen natürlich die richtigen Kerzen rein. Frage 1: Welche Kerzen kommen da jetzt rein ![]() Ich würde mich sehr freuen wenn jemand meiner Verwirrung Abhilfe schafft. lt. ngk (4392) code ![]() lt. Champion-Katalog RS12YC gecrossed auf NGK = (2223) BPR5EFS crosse ich BPR6EFS (waren drin) kommt Champion RS9YC raus Ich steig nicht durch ![]() ![]() ![]() ![]() Frage 2: Nimmt mir der Motor das niedrigtourige fahren krumm oder ist ihm das egal ![]()
Hamburg is all over the world. Gruß Mario |
Danke Axel,
ich nehme an Deine Antwort bezieht sich auf NGK-Ami-Katalog, denn die Motornummer stammt aus einer anderen Baureihe (lt.Kerzenhersteller). Das paßt dann zu dem was drin war.
Hamburg is all over the world. Gruß Mario Geändert von Borbi (14.04.2009 um 11:31 Uhr) |
Wenn die RS12YC bei dir passen...
Die hätte ich noch. ( siehe Bild ) Wenn Du welche haben möchtest meld dich einfach. Gruß Sven |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Danke - werden verbaut
@Sven: Danke aber da mir das mit Champion alles etwas schwammig ist entspreche ich lieber der fachkompetenten Aussage von Cyrus.
