Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 11.03.2009, 21:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.409 Danke in 8.955 Beiträgen
Ich habe halt gerade wieder komplette Jahrgänge Boote und skipper geschenkt bekommen und was ich dann mal gelesen habe....
Ab und zu kann das ja mal ganz hilfreich sein.
gregor
Alt 11.03.2009, 22:02
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.770 Danke in 698 Beiträgen
Nimm einfach mal nen Stahlfix-Topfschwamm Wirst sehen, danach glänzt er wieder...
Ich mache das in der Saison im Wasser ca. 2x, bisher mit perfektem Ergebnis.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 12.03.2009, 07:43
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Hier das Foto,
zu lange in Säure war der nicht, höchstens ein paar Minuten und dann ging schon der Bewuchs gut ab. Den Zementschleierentferner habe ich noch irgendwo rumliegen. Das probiere ich als nächstes. Schleifpapier sollte das letzte Mittel sein.
Gruß Ingo
Hits:	314
Größe:	23,1 KB
Alt 12.03.2009, 08:39
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Nutze einen handelsüblichen Lackreiniger (für Autolacke) und für das perfekte Ergebnis eine Autopolitur. Der Lackreiniger ist mehr dazu geeignet solche Oberflächen zum glänzen zu bringen. Die Politur zum verfeinern. Wachs funktioniert da nicht! Der Lackreiniger holt durch seine "grobere" Struktur mehr Schmutz vom Edelstahl.
Chrompflegemittel aus dem Autozubehörbereich gehen genau so gut wie Lackreiniger, sind aber teurer.
Gruß Mario
Alt 12.03.2009, 08:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.012 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von IngoNRW Beitrag anzeigen
Hier das Foto,
Gruß Ingo
Da ist ja noch der "Grauschleier" drauf
Also ich habe die beste Ergebnisse mit Urinsteinlöser erzielt!
Hat im Test von "Boote" am besten abgeschnitten!
Im übrigen, der Test wurde von Herrn Kegel*
und Herrn Mönch* durchgeführt und in der
Boote Zeitschrift veröffentlicht
(*H. Mönch und H. Kegel haben kein Urinsteinlöser Handel )
UWE
Alt 12.03.2009, 09:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.925 Danke in 15.623 Beiträgen
Ingo,
guckst Du:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61118
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2009, 10:21
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
@ ingoNRW : ich helfe mir mit diesen Artikeln . Das Lusterpad ist genial um auch kleinere Pickel weg zu bekommen . Ist endlos in einer Dose zum abreissen . Es gibt auch noch die Ausführung für Rohre wo man dann ein Stück einmal ganz ums Rohr legt und an den Enden zum Polieren hin & her zieht . Luster ist etwas anders von der Beschaffenheit wie NeverDull .
Die Autosol Paste wird sicher bekannt sein .
Geändert von Yam (01.09.2009 um 16:13 Uhr)
Alt 12.03.2009, 10:28
Benutzerbild von PderSkipper
30.413 Danke in 9.460 Beiträgen
Oder hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=17
Ein perfektes Finish sollte man mit einer Edelstahlpolitur hinbekommen.
Alt 12.03.2009, 10:29
Das ist überflüssig, wenn der Propeller nicht beschädigt ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 11:27
Benutzerbild von jörgi-
jörgi- jörgi- ist offline
Boot: Brig Eagle 600 Suzumar 350 VIP
86 Danke in 55 Beiträgen
hallo
Ich habe letztens von meinem Sohn (ich habe jedes Jahr seinenLaser 2 poliert)erfahren wenn erleicht matt war er einen bessern Grip hatte.
Gruß Jörgi-
Alt 12.03.2009, 11:33
Zitat von jörgi- Beitrag anzeigen
hallo
Gruß Jörgi-
Da ist was wahres dran. Rennpropeller sind auch nicht poliert.
Sondern haben einen 2-3 mm Kreisschliff.
Dadurch sollen die Kavitationsblasen besser zerplatzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 12:00
Ich hatte vor einiger Zeit in einem Motorenbuch für Renn u. Sportmotoren einen Test von , ich glaube Porsche, wo ein Ansaugrohr poliert u. eins was nur geglättet wurde.Der Test ergab das geglätte ein bessere Strömungsgeschwin aufweisen konnte.
Alt 12.03.2009, 12:13
Ich glaube kaum, dass man das so ohne weiteres vergleichen kann.
Das eine betrifft den Strömungswiderstand von einem gasförmigen Medium durch einen Hohlkörper, das andere einen bewegten Gegenstand der durch ein flüssiges Medium mit hoher Drehzahl bewegt wird und dabei Kraft übertragen soll.
gregor
Alt 12.03.2009, 20:25
hallo
Gruß Jörgi-
Das ist ja irgendwo klar. Aber da das kein Rennboot ist und ich es irgendwann in diesem Jahr verkaufen möchte (Das Auge ißt ja bekanntlich mit ) halte ich es für sinnvoll das Boot mit einem schönen Propeller zu präsentieren. Ich kann mir vorstellen das so ein Foto bei Ebäy richtig zieht. Cyrus zeigt auf seinem Profil ja auch zuerst seinen polierten..
Gruß Ingo
Alt 12.03.2009, 20:29
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.118 Danke in 2.303 Beiträgen
Wenn du noch ein Finish brauchst, ich hätte eine Poliermaschine mit Schleifwachs und Glanzwachs, da die Maschine 1,8 Meter hoch ist, musst du vorbei kommen.
Alt 12.03.2009, 20:51
OMC-Forum-Papst
9.585 Danke in 4.002 Beiträgen
Vorbeikommen Du kannst doch die Maschine auch waagerecht verschicken
mfg Andy
Alt 13.03.2009, 08:28
Benutzerbild von Catweazle
Catweazle Catweazle ist offline
Boot: Jans
77 Danke in 45 Beiträgen
Hallo zusammen
Also ich nehme eine Kupferdrahtbürste und anschliesend Politur. Das klappt super.
Grüße aus Nürnberg Bernd
Alt 13.03.2009, 22:51
So jetzt bin ich etwas weiter in meinen Erkenntnissen. Auf dem Prop waren auch stellenweise wiederspenstige Ablagerungen die mit Salzsäure nicht abgegangen sind.
Never Dull: Verbesserte nicht das mit der Salzsäure erzielte Ergebnis.
Schmirgelpapier gibt Riefen, will ich nicht auch wenn die kaum zu sehen sind.
Aber diesen Tip hatte hier noch niemand:
Für den Dremel gibt es Gummischeiben und die holen alles runter ohne das Material zu beschädigen. Ähnliche Scheiben gibt es auch für die Bohrmaschine in speziellen Autozubehörgeschäften. Da holen Autolackierer Aufkleber mit runter. Die habe ich noch nicht probiert, wird aber die gleiche Wirkung wie die Scheibe vom Dremel haben nur das es erheblich schneller geht. Irgendwo habe ich noch eine und probiere das dann aus. Hinterher noch eine Filzscheibe mit Wachs und schon glänzt der Prop wieder.
Gruß Ingo
Alt 14.03.2009, 12:25
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
glatt wie ne tischplatte wird es nur mit viel arbeit...wenn der prop mal poliert war hilft dir sicher deine gummi-scheibe, denn dann hast du lediglich bewuchs drauf gehabt...
wenn der nie poliert war hilt nur schleifen schleifen schleifen...
bin grad dabei paar alu-teile zu polieren und da ist der ablauf: sandstrahlen, 240 er, 400er, 800er, 1200er nass-schliff, div polituren und fertig.... bei bedarf klarlack, aber dann fehlt wieder bisschen glanz...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 16.04.2009, 21:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Hab auch son matten Kumpel.
Aber nachdem ich das jetzt alles gelesen hab und das Ding ab nächster Woche sowieso wieder für ein halbes Jahr nicht zu sehen ist, bleibt der Quirl einfach so!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.04.2009, 09:00
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Hab neulichs auch das gute alte Autosol genommen - geht sehr gut.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
