Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 16.07.2004, 18:30
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Zitat von boatman
D. h. es zählen die dortigen Vorschriften.
Kroatien und Vorschriften - schliesst sich irgendwie aus.
Aber ich denke in die Luft fliegen kann man dort genauso
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.07.2004, 21:32
monnem monnem ist offline
Mal ne blöde Frage. Gibts bei Euch Euch keine Bootstankstellen? Jetzt sagt nicht, bei Metro ist der Sprit 5 ct billiger. Dafür die Schlepperei, das Risiko, der Verlust des Versicherungsschutzes?
Alt 16.07.2004, 21:52
Zitat von Bossi
Zitat von ralfschmidt
Hallo Bartman,
wenn dir das mit dem Schüttelschlauch zu lange dauert beim Tanken, sieh dir das 2. Bild mal genau an, das Gerät das in dem Kanister steckt, ist zwar teurer, aber dagegen ist der Schüttelschlauch Schrott.
....und was sieht man da?
einen Tankheber,
-Sie benötigen weder Schlauch noch Trichter -Material: nichtrostendem Metall -Benzin- u. dieselfest -Handhabung wie folgt: das Saugrohr wird in den Kanister und der Schlauch in den Tankeinfüllstutzen gesteckt, der Heber wird 1x mit leichtem Schwung nach oben gezogen und der Tankvorgang ist schon eingeleitet. Um diesen zu unterbrechen, wird der Heber nur über das Kraftstoff-Niveau angezogen.
Technische Daten:
-Schlauchdurchmesser: 24 mm
-Saugrohrdurchmesser: 28 mm
-Saugrohrlänge: 450 mm
-Schlauchlänge 1000 mm
-Gewicht ca. 990 g
ich weiß ich weiß, der Preis ist heftig, den gibt es auch irgend wo billiger aus anderem Material
http://www.schwenckner.de/MySQL-Shop...swahl=2505.jpg
Alt 17.07.2004, 00:11
Vielleicht bin ich im falschen Film. Mit dem Boot zur Tanke fahren is nich?
Alt 17.07.2004, 08:59
Administrator
Es soll auch Fahrgebiete ohne Tankstelle oder nur mit unverschämten "ich bin der einzige deswegen 60% Aufschlag" geben.
Ich würd auch keine 2€ für den Liter zahlen - das ist dann nämlich eine Frechheit.
Bernd
Bernd
Alt 17.07.2004, 14:00
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
177 Danke in 84 Beiträgen
Das Bild von Ralf sieht fast aus wie meine Handlenzpumpe.
Alt 17.07.2004, 21:03
PeterD PeterD ist offline
Hallo Bossi,
ich habe zu einem gleichartigen Theman folgendes geschrieben:
das alte ADR mit den Randnummern ist nicht mehr gültig. Das neue ADR ist nach einem anderen Prinzip aufgebaut. Aber die Mengenangaben (Diesel 1000ltr/Benzin 333ltr) sind noch die gleichen. Siehe auch
http://www.bmvbw.de/Alle-Artikel-zum....392.8357/.htm
In Anlage 1 (Freistellungen) die Nummern 1.1.3.3. und 1.1.3.6.2 lesen. Die Nummer 1.1.3.1. greift hier nicht. Hier ist der Transport von Gasflaschen oder Holzschutzmitteln in z. B. 5l-Kanistern gemeint.
Die Kanister müssen die UN-Kennzeichnung und die Gefahrgutzettel haben. Ich würde Stahlkanister empfehlen, weil die Kunststoffkanister nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Die Gefahrgutzettel (die roten auf der Spitze stehenden Quadrate) gibt's evtl. bei Speditionen, die haben so was meistens massenweise rumliegen. Zusätzlich, falls nicht vorhanden, unter den Gefahrgutzettel einen Zettel mit der Bezeichnung des Gefahrgutes UN 1202 (Diesel) oder UN 1203 (Benzin) kleben.
Außer dem Mitführen eines 2kg-Feuerlöschers, das Beachten des Rauchverbotes und der entsprechenden Ladungssicherung ist nichts weiter zu beachten. Das Geschriebene gilt nur für den eigenen Transport. Wird der Transport für einen Dritten durchgeführt greifen andere Bestimmungen des ADR.
Zum Thema falsche Ladungssicherung hier ein interessanter Link:
http://www.tis-gdv.de/tis/foto/f_inhalt.htm
Wer auf die Hauptseite http://www.tis-gdv.de/tis/ls/f_inhalt1.htm findet viele Informationen zu dem Thema.
Hier noch ein paar zusätzliche Informationen:
Bitte überprüfe ob auf dem Kanister folgende Einprägung 3HY1/Y/......... vorhanden ist. Dies ist die UN-Kennzeichnung. Dann sind die Kanister für die Beförderung von Benzin zugelassen. Weiterhin befindet sich eine Prägung auf dem Kanister die das Herstellungsdatum (Jahr/Monat) angibt. Wie oben bereits beschrieben nicht älter als fünf Jahre. Du kannst natürlich auch das Geschriebene außer Acht lassen und jeden x-beliebigen Kanister dafür nehmen. Solltest du aber bei einer Kontrolle erwischt werden, so kostet dich das einen höheren dreistelligen Eurobetrag. Ist ein Verstoß gegen GGVSE/ADR
Solltest du noch Fragen haben, ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema, bitte eine PN an mich.
Peter
_____________________________________
Immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen
Alt 18.07.2004, 00:47
Ja da sind schon gewisse Ähnlichkeiten,
zur Funktion: der Metallzylinder kommt in den Kanister und der Schlauch in den Tank, dann wird die Kolbenstange 1 mal nach oben gezogen, durch den Unterdruck wird der kraftstoffangesaugt und fließt so lange bis unten am Zylinder Luft angesaugt wird oder die Kolberstange wieder in den Zylinder geschoben wird
Alt 19.07.2004, 07:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Das hat in meinem Fall nix mit Preis oder keiner Tankstelle zu tun.
Ich muß von meinem Liegeplatz aus ca. 20 Minuten zur Tankstelle fahren. Natürlich auch wieder zurück.
Bei durchnittlichen 40 Litern die Stunde kannst du dir vorstellen, das nach dem Tanken schon wieder einiges fehlt (habe 200 Liter Tankinhalt).
Und jeden Zweiten Tag Kanister anzukarren is auch nicht das Gelbe vom Ei.
Daher werde ich mir einen Anhänger bauen lassen.
Laut Auskunft der Kroaten ist ein zugelassener Anhänger mit einem 200 Liter Fass kein Problem- interessiert niemanden- Hauptsache die grüne Versicherungskarte ist dabei........
Grüße Andi
Alt 19.07.2004, 08:22
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Schüttelschlauch
Hai zusammen,
am Wochenende konnte ich meinen neuen Schüttelschlauch ausprobieren. Mit kurzen Worten: einfach genial. Nach ca. 2 Minuten waren 20 Liter umgefüllt. Ohne Sauerei.
Für Notfälle auf dem Wasser habe ich aber noch eine andere Lösung. Die Fa. Stihl (Motorsägen!) vertreibt einen Einfüllstutzen passend zu ihren eigenen Kanistern der funktioniert ähnlich wie bei der Formel Eins. Man kann den Kanister auf den Kopf stellen und nichts läuft hinaus. Erst wenn man den Kanister auf den Einfüllstutzen drückt dann läuft das Lebenselexier! Wenn man den Kanister anhebt dann stopt der Fluss sofort. Das System verhindert absolut zuverlässig dass was danebenläuft. Der Stutzen mit 20 Liter Behälter kostet so ca. 30€.
Guckst Du hier unter " Stihl Einfüllsystem": http://www.stihl.de/navi/default.htm?cat=0&sub=1
Der Stutzen allein kostet ca. 9 €. Wenn man lange genug sucht dann findet man vielleicht auch andere Kanister auf den das Teil drauf passt. Vorher sollte man allerdings schauen ob der Einfüllstutzen auch auf die Tanköffnung passt. Bei mir war es kein Problem.
Der Vorteil zum Schüttelschlauch ist der dass auf dem Wasser auch bei grossem Wellengang garantiert nichts daneben tropft. Auch wenn der ganze Kanister über Bord geht läuft nichts heraus. Aber wie gesagt das ganze sollte nur für Notfälle sein wenn man tatsächlich den Reservekanister braucht. Zum "normalen" betanken aus dem Kanister ist der Schüttelschlauch besser weil man nicht während der Betankungsaktion den schweren Kanister halten muss!!
Beste Grüße Uwe
Alt 19.07.2004, 08:33
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
@ Bartman
Hört sich sehr interessant an!
Hab' mal nach dem Stihl Einfüllsystem gesucht, konnte es aber auf deren Website nirgends finden
Kannst Du mal ein Bild posten oder verraten, unter welcher Produktgruppe es sich versteckt?
Selbst die Suchfunktion dort führte nur zu Pressemeldungen und "Tipps & Tricks" Seiten...
Danke!
David.
Alt 19.07.2004, 08:54
David Du hast recht. Mit meinem Link kommt man da nicht direkt hin. Sorry, hatte das nicht ausprobiert.
Das Bild von dem Stutzen kann ich nicht runterladen weil es aufpoppt. Wenn ich mit dem Cursor draufgehe ist es wieder weg.
Am besten schaust Du auf die Seiten mit einer Motorsägen und klickst Dich dann zum Zubehör/umweltfreundliche Schmierstoffe durch.
"Da werden Sie geholfen"
Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 12.08.2004, 12:09
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hab ich gerade bei ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting (PaidLink)
Norman
Hits:	335
Größe:	34,0 KB
Alt 12.08.2004, 13:06
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hier das Bild des Einfüllsystems von Stihl:
Angehängte Grafiken
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 30.08.2004, 12:24
Standard Spione
Hai zusammen,
als ich dieser Tage das Magazin: BOOTE 9/2004 in die Hand bekam war ich freudig überrascht. Da hat doch einer aus deren Redaktion meine Entdeckung mit dem Einfüllsystem von Stihl für so berichtenswert gefunden dass daraus ein Artikel wurde. Der Name Stihl wurde zwar expressis Verbis nicht erwähnt aber die Aussage "ein bekannter Motorsägenhersteller.." lässt keine Zweifel zu.
Unser Forum wird anscheinend von der einschlägigen Presse intensiv ausgewertet.
Wer ist der Spion!!
Nur so nebenbei. Das System Stihl kommt bei mir nicht mehr zum Einsatz. Einen 20 Liter Kanister über der Tanköffnung zu balancieren ist mit Verlaub gesagt sch....
Das System Schüttelschlauch ist dagegen genial und hat schon viele Nachahmer gefunden.
Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 11.02.2005, 18:01
seit dem 01.01.2005 wurde die GGVSE/ADR geändert. Ab sofort entfallen die Vorschriften über die Beschaffenheit der Reservekanister beim privaten Gebrauch.
D.h. Ich kann selbst das "Pril-Fläschchen" mit Diesel/Benzin befüllen ohne gg. die o.a. Vorschrift. zu verstoßen. Oder anders gesagt: Ich kann jede Art von Behältnis zum Transport nutzen. Sollte sich das "Behältnis" sich jedoch als nicht sicher herausstellen (Benzin/Diesel läuft aus, oder das Material zersetzt sich) gibt's natürlich mächtig Ärger nach der o. a. Vorschrift.
Die anderen Vorschriften, was sichere Beladung, pp. betrifft, bleiben jedoch bestehen.
Nachlesen kann man hier:
http://www.bmvbw.de/Gefahrgut-.341.8357/.htm
Peter
Immer eine Handbreit Asphalt unter dem Reifen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
