Wasser in der Bilge
Ich bekomme irgendwo Wasser ins Boot unter dem Motor ich vermute, dass es am Abgasgeweih leckt da ich dort wo es nach außen geht und dort komme ich nicht ran. Um nachzuschauen muss wohl der Motor raus. Es ist aber nicht viel platz vor dem Schwungrad ca. 7 cm wenn ich es abbaue werden es wohl ca. 14 cm sein. Wird es dann reichen oder muss wieder der Antrieb ab? Gruß Knuffel |
Antrieb muß bei Merc, OMC und Volvo SX/DPS immer ab
MFG René |
Und das Geweih wirst du schlecht rausbekommen wenn du den Motor nur ein kleines Stück vorrutscht.
Ich würde auch mal schauen ob der Lenkbolzen die Ursache für den Wassereintritt ist
Gruß Jörg |
Der Lenkbolzen war an unserem Boot die Ursache für den Wassereintritt.
Siehst du da nicht hin wenn du Verkleidungen wegbaust, evtl. mit einem Spiegel?
Gruß vom Oberrhein. |
Wenn es der Lenkbolzen ist was soll ich dann machen?
Gruß Jörg |
Hi Knuffel,
bei mir wars auch die Lenkung- habe lange gesucht- ist aber ein VP-Antrieb. Gruß Rolfi |
MFG René |
Gruß Jörg |
,tja
Aber wie mir ein Kunde versichert hat dauert die Lochmethode genauso lange weil Fummelkram Und dann kann man gleich die Platte sanieren,wenn man sie ausgebaut hat
MFG René Geändert von divefreak (14.04.2009 um 17:38 Uhr) |
nachdem mein Öldruckgeber endlich dicht ist, dachte ich dass jetzt nur noch klares bzw. trübes Weserwasser in der Bilge sein kann weil es doch irgenwo reinleckt. Aber dies ist nicht so das Wasser in der Bilge ist immer noch Ölig wo kann es bloß herkommen. Ich kann es nicht rausfinden wo es leckt. Gruß Knuffel |
