Propeller Mercury 80PS Welche Größe
Ich habe eine Mercury 80 PS BJ ca 1980 . NR 9336035 Welche Propellergröße sollte ich da am besten fahren . Sollte für normalen Familiengebrauch geignet sein . Auf meinem montierten Propeller kann ich leider keine nummer oder größe lesen Danke Robert |
Re: Propeller Mercury 80PS Welche Größe
Hallo Robert,
so einfach ist das nicht, baue mal den Propeller ab, auf der Narbe muß eine Nummer sein, hier sind ein paar Beispiele: 14 x 9 3 Alum. 48-854340A45 14 x 10 3 Alum. 48-854342A45 14 x 11 3 Alum. 48-77338A45 14 x 13 3 Alum. 48-77340A45 13-3/4 x 15 3 Alum. 48-77342A45 13-1/4 x 17 3 Alum. 48-77344A45 13 x 19 3 Alum. 48-77346A45 12-3/4 x 21 3 Alum. 48-77348A45 12-1/2 x 23 3 Alum. 48-77350A45
Hab das Teil abgebaut und hab nen 48-7734 6A45 drauf Ist das eine vernünftige Größe habe ein sportboot mit 4,8 m Wie verändert sich das fahrverhalten wenn ich einen anderen drauf mach Gruß Robert |
hallo!
was steht denn auf deinem drehzahlmesser (wenn du einen haben solltest) bei vollgas ? |
Mercury 80PS Kein Zündfunke
So etwas habe ich leider nicht . Wo kann ich einen propeller zu einen vernünftigen preis kaufen Gruß Robert |
wo kann ich einen vernünftigen Drehzahlmesser kaufen...
sollte die erste Frage sein! Leider ist das so nämlich nicht so einfach!
Dein AB sollte eben bei Vollgas in einem bestimmten Drehzahlband laufen. So z.B ein 80er Merc 80HP zwischen 5000-5500 U/min. Wenn er mit deiner jetzigen Schraube zu hoch dreht, wirkt sich das logischerweise nicht besonders auf die Lebensdauer aus. Jetzt kommt das Verrückte: wenn er auf dauer zu wenig dreht, auch! Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie du fahren willst- voll beladen, Wasserski etc. Am Besten ist natürlich dann der Fachhandel, wo du ggf. einen Propeller mit Rückgabemöglichkeit zum Testen bekommst. |
