Alt 29.04.2009, 21:17
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
276 Danke in 175 Beiträgen
Standard Grauer Film auf Wasser, aus Auspuff
Moin Moin
ich hätte gerne einige Ideen/Gedanken/Mutmaßungen da selber ratlos, vielleicht hat ein Perkinsfahrer gleiches Problem gehabt ?
Aus dem rechten Auspuff kommt ein grauer Film, schillert nicht in allen Farben, ist einfach nur grau und erscheint tröpfchenweise, welche erst unter Wasser gedrückt werden dann aufsteigen, platzen und sich ausbreiten.
Ob der Motor warm ist oder kalt, das Symptom ist ständig da. Ob Leerlauf oder unter Volllast, die Menge bleibt, optisch, gleich
Perkins ist Ratlos, sagt nur "Öl ist das nicht"
kann aber sein - Frostschutz aus dem inneren Kühlkreislauf, Abgase
Nur Frostschutz ist grün, nicht grau und Abgase
Der linke Motor zeigt diese Symptome nicht.
Motoren sind generalüberholt, alle Dichtungen und Stöpsel neu.
Mfg, Red/Axel
Alt 29.04.2009, 21:39
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
ich glaube das eine Düse nicht sauber zerstäubt
Udo
Gruß Udo
Alt 29.04.2009, 21:46
Red Red ist offline
Udo
Sorry, sind auch neu.
Aber dann wäre es ja Diesel, warum dann grau und nicht bund ?
MfG Red/Axel
Alt 29.04.2009, 23:00
45meilen 45meilen ist offline
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Ruß
Alt 03.05.2009, 23:48
Red Red ist offline
Ruß
Hm...
Wie abstellen, wenn es Ruß ist ?
Grüße Red/Axel
Alt 04.05.2009, 10:56
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Je nachdem, wie lange es schon nicht mehr gemacht wurde:
Die Düsen mal ausbauen, säubern, einstellen oder ersetzen lassen (mindestens die beiden letzten Punkte sollte dann aber ein(e) Fachmann (-frau) machen...)
Und bei der Gelegenheit auch gleich mal das Ventilspiel kontrollieren.
(Just my 2 cents...)
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 04.05.2009, 11:35
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Kann man die grauen Emissionen irgendwie aufnehmen, z. B. mit Papiertüchern, um sie dann genauer zu untersuchen ?
Grau wirken auch die feineren Rußpartikel, es gibt ja eine grosse Bandbreite zwischen dem dicken flockigen schwarzen Ruß bis hin zu den unsichbaren Kleinstpartikeln > Feinstaubdiskussion.
Denke zur Diagnose wird das Beste sein in den Motor reinzuschauen, z. B. über die Öffnungen der Einspritzdüsen und mit einem Endoskop. Dann sieht man Art und Farbe der Verbrennungsrückstände und ggf. Unterschiede der einzelnen Zylinder.
Wie sind denn im Vergleich zueinander die Abgase ?
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
