Ruggerini RM 80
fahre auf meinem Segelboot einen Ruggerini Diesel RM 80 Bj.89. Hat immer sehr zuverlässig seine Dienste getan bis sich in der letzten Saison die Zylinderkopfdichtung verabschiedet hat. Das war dann auch der Anlass die Ventile neu Einzuschleifen und die Kolbenringe zu wechseln.Motor läuft auch wieder wie vorher nur der Gashebel (am Motor) reagiert nicht mehr, die Drehzahl bleibt gleich.Wo könnte der fehler liegen ? Gruß Ulli Geändert von VorstagUlli (09.05.2009 um 00:04 Uhr) |
Moin ulli
wie es sich anhoert hast du deinen motor komplett zerlegt? fals du eine reparatur anleitung hast, beschaeftige dich nochmal mit deinem gasgestaenge und dem drehzahl regler, leider kenne ich deinen motor nicht. kann aber auch sein, dass deine regelstange ausgehakt ist, wie gesagt schaue mal nach. heinrich |
ja,Motor war teilweise zerlegt Kopf,Laufbuchse,Kolben und Ventile.
Allerdings nicht der Regler,möglicher weise ist die Reglerstange beim Transport oder Einbau ausgehakt. werde es mal überprüfen,danke für den Tipp Gruß Ulli |
