Drehzahlanzeige nach Start zu hoch
hab schon seit längerem das Problem, dass der Drehzahlmesser direkt nach Start auf ca. 2000 rpm geht. Und schwankt dann zwischen 2100 und 1800 rpm obwohl die Leerlaufdrehzahl konstant um die 900 rpm ist. Wenn ich >2000rpm drehe wird die Drehzahl korrekt angezeigt. Kontakt an der Zündspule ist ok. Ist der Drehzahlmesser defekt ? |
Da würde ich von ausgehen. Leih dir nen Zubehördrehzahlmesser in einer KFZ Werkstatt und schließe den kurz an.
Hört sich zwar unglaublich an, aber bei unserem Boot hatte sich der Zeiger von der Batterieanzeige auf der Welle gelöst. Hab sie zerlegt, den Zeiger wieder fest aufgedrückt und wieder montiert. Gruß Frank |
