Alt 18.05.2009, 12:11
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard See-WC: Fäkalschlauch richtig verlegen?
es ist Mittagszeit, also Zeit für eine Toilettenfrage.
ich habe gerade auf dem Boot die Fäkalschläuche erneuert und hab nun ein Verlegeproblem bekommen: den Biegeradius.
Zur Erklärung: auf der Nidelv pumpt man Dickes und Dünnes vom See-WC erst in den Kieltank. Den kann man seewärts mit einer Handpumpe entleeren, eine Absaugöffnung gibt es nicht. Da wir eh nie auf dem Boot große Geschäfte machen (Scheißverbot) , rüste ich die auch nicht nach.
Nun hat das See-WC ja einen Anschlußstutzen für 38mm Schlauch. Diesen kann man drehen, normalereise zeigt der 90° Stutzen wohl nach unten zum Bordduchbruch/Seeventil. Hab ich aber so nicht. Mein Stutzen kann ich nur nach oben zeigen lassen und muß dann den Fäkalschlauch erst eine "Achterbahn" machen lassen.......das sieht blöd aus, funktioniert aber. Auf Bild1+2 kann man das schön erkennen, den grüne (ersetzten) Schlauch.
Den Stutzen nach rechts drehen geht nicht, da stört der Schlauch von Borddurchlass. Nach unten geht nicht, dann habe ich keinen Platz zum Anschließen des Fäkalschlauches. Nach links wäre mir am liebsten, so war es auch mal bei Bootskauf (Bild3), geht aber auch nicht, da der Biegradius für den Fäklschlauch zu eng wird.
Ich dachte jetzt an folgendes: ich besorg mir zwei 90° Winkel oder ein 180° Winkel als 38mm Schlauchverbinder und dreh den See-WC-Stutzen nach links--Stück Schlauch---90° Winkel----Stück Schlauch----90° Winkel----und Fäkalschlauch anschließen.
Geht das, dreimal um die Ecke pumpen? Wo bekomme ich solche 38mm Schlauchwinkel her? Hab die schon mal als Kupferwinkel irgendwo gesehen....
Hits:	359
Größe:	41,1 KB
ID:	137231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	44,9 KB
ID:	137232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	35,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.05.2009, 12:33
TomHH
Moin Dirk,
ich habe bei mir ein paar von diesen hier verbauen müssen.
Funktioniert einwandfrei!
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...nder+1+12.html
Geändert von TomHH (18.05.2009 um 12:43 Uhr) Grund: mir eingefügt... :o)
Alt 18.05.2009, 12:39
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
mir wurden von unserem monteur geraten extra so eine bucht beim schlauch mit einzubauen.
Alt 18.05.2009, 12:40
Boot: Saga 27AC
Äh, was meinst du?
Gruß Dirk
Alt 18.05.2009, 12:42
Boot: Saga 27AC
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
ich habe bei ein paar von diesen hier verbauen müssen.
Ich Torfkopp,
ich hatte bei den beiden großen Versendern nichts gefunden...........
Gruß Dirk
Alt 18.05.2009, 12:43
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
Äh, was meinst du?
... er meint wohl den Schwanenhals...
Alt 18.05.2009, 12:44
Äh, was meinst du?
ups. falsche sprache. ähhm bogen
also quasi so wie du es jetzt hast. der bogen kann aber natürlich auch an anderer stelle sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
