hatte heute eine tolle Tour auf der Weser in Petershagen. Bestes Wetter und tolle Stimmung an Board. Doch dann war ein oder mehrer Steine im Weg und der Spaß war vorbei. Es ging ein Ruck durchs Boot und es war leider sofort klar was Sache war. Die Schraube ist hin. (und die Reserveschraube liegt zu Hause in der Garage) Denke das kann sich Gröver in Köln wieder die ein oder anderer Mark verdienen ![]() Als ich zu Hause war mußte ich dann noch feststellen, dass nicht nur die Schraube hin ist sonder auch die Welle auf der sie dreht einen Schlag bzw eine Unwucht haben muß. Wißt Ihr vielleicht ob man die Welle allein auch tauschen kann? Was meint Ihr kommt jetzt für eine Reparatur auf mich zu? Muß vielleicht noch mehr repariert werden? Danke für die Tipps schöne Grüße Hardy |
Hallo Hardy,
kann zur technischen und Kostenfrage nichts beisteuern. Habe dasselbe auch schon erlebt. War allerdings nur die Schraube nicht die Welle. Da ich keine Unwucht gespürt habe, bin ich weitergefahren. Mein Händler hat mich gewarnt, das zu machen. Nicht nur die Unwucht sei das Problem, sondern auch Spritzen an der schartigen Verformung. Da käme sehr schnell Wasser ins Getriebe!? Egal, seit dem liegt die Reserveschraube, der Spezialschlüssel und der Ersatzsplint nicht mehr zu Hause. Hoffentlich gehts nicht zu teuer ab. Gruß Jörg |
Wenn die Welle nicht mehr läuft dann haben die Lager eine sehr große Kraft aufnehmen müssen.
Ich würde da sicherheitshalber die Lager mit wechseln. Auch wenn es weh tut ![]()
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]() |
![]() Zitat:
![]() Hallo, die Welle bzw der Zapften auf dem die Schraube sitzt läßt sich ohne Wiederstand drehen. Er eiert nur. Spricht das auch dafür die Lager zu wechseln? Hardy |
Wenn die Welle eiert (sprich, verbogen ist), würde ich sie auf jeden Fall incl. Lager tauschen.
Grüße Jens ![]() ![]() |
Anders gefragt:Kannst du dir vorstellen diesen Kurzen Hebelarm zu verbiegen?
Welche Kräfte da aufgetreten sind um die Welle aus dem elastischen Breich heraus zu verformen. Das haben die Lager aufnehmen müssen. Die Können optisch noch ganz gut aussehen, das sagt aber nicht viel über den Zustand aus. Ob du das Risiko einer teureren Rep. eingehen willst, kannst nur du entscheiden. Mein Rat ist ........Lager +Welle ![]() So ich gehe jetzt schlafen! Die Nachtschicht war hart genug! ![]()
Lager immer neu bei solchen Aktionen.. Du ärgerst Dich schwarz wenn alles wieder zusammen ist und Dir die Lager verrecken und die Arbeit noch mal von vorne beginnt !!
By Karsten
Lager müssen gewechselt werden ![]() Das Richten wird billiger sein,als eine neue Welle ![]()
MFG Sascha ![]() |
Hallo mal
![]() Bei uns in Kitzingen hat sich gestern auch die komplete Schraube zerfetzt.. Da im Moment neu Steine aufgeschüttet werden muss man da sehr vorsichtig sein .. MfG Wickito |
