Alt 25.05.2009, 16:06
ASLegende ASLegende ist offline
Standard Trailer
Habe einen Harbeck doppelachser u. 1200 Kg Boot
möchte in Kroatien Slippen ,
mit meinen einachs Trailer u. ca 800 Kg Boot ging es das nur der Gummi der Reifen ins Salzwasser kam.
Brauche einige Typs.
Danke André aus der Steiermark
Alt 25.05.2009, 16:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Was für Tipps?
Wie du das Boot Ins Wasser bekommst?
Ich denke, dass wirst du probieren müssen.
Micha
Standard Trailer
Habe jetzt einen Doppelachs Trailer von Harbeck 1700 Kg das Boot hat 1200 Kg
Möcht wie mit meinem Vorigen Boot in Kroatien Slipen dort berührte das Salzwasser nur den Reifen.
wie Macht Ihr das Möchte meine Achsen nicht Versenken u. danach auseinander nehmen müssen.
Grus André aus der Steiermark
Alt 25.05.2009, 16:14
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Harbeck Doppelachser sind nur zum Transport von Booten. Mit denen kann nicht geslippt werden. Da werden die Reifen nämlich auch naß...
Grüße Ingo
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Was genau willst du den wissen?
Ein paar Bilder wären hier bestimmt sehr hilfreich.
von Vorteil sind auf jeden Fall die gelben Kielrollen von Stoltz (oder Stolz )
Vielleicht brauchst du auch noch eine Sliphilfe (Suchfunktion benutzen)
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 25.05.2009, 16:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ich habe beide Themen zusammengefügt,
weil ich noch nicht durchblicke was du
wissen bzw. uns mitteilen möchtest
Vielleicht vor dem Posten kurz überlegen,
das hilft meistens etwas weiter
UWE
Alt 25.05.2009, 16:17
Reifen nass ok
aber Bremsen? es wird doch nicht jeder mit einem doppelachser
Kranen oder doch
Grus André
Alt 25.05.2009, 16:19
Hilfsvopo
...entweder du versenkst das Teil soweit wie nötig und spülst dann ordentlich mit Süßwasser (hat jede vernünftige Slippstelle) oder du suchst dir nen Kran.
Grüße Ingo
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Man man man, fahr hier an einen Fluß und probier es aus, es kann die sonst keiner sagen ob es bei deiner Trailer/Bootskombi klappt oder nicht!!!!
Alt 25.05.2009, 16:20
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Hallo André,
habe vor einigen Jahren einen Doppelachstrailer in Vrsar versenken müssen. Fazit: Bremsen fest, Korrosion am verzinkten Trailer. Trotz langem Süßwasserspülen. Also nur noch kranen.
Gruß Ralf
Alt 25.05.2009, 16:25
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.328 Danke in 706 Beiträgen
Genau Andre in Kroatien gibt es ein Sprichwort
" arme Leute Kranen, reiche Leute slippen "
glaube mir Salzwasser kommt überall dort hin wo du es nicht vermutest.
Deshalb bei Salzwasser nur Kranen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 25.05.2009, 16:54
Super
jetzt kan ich mir schon ein bischen ein Bild machen.
Grüsse André
Alt 25.05.2009, 17:00
bmwtom1 bmwtom1 ist gerade online
Boot: Salpa Soleil 20
67 Danke in 43 Beiträgen
Standard Nur nicht ins Salzwasser!!!
Hallo Andre,
habe einen Harbeck BT2000M mit einer Sessa Key Largo 22 und ca. 1200kg. Habe vor zwei Jahren damit angefangen und in den letzten beiden Saisonen in Kroatien meine Erfahrungen sammeln dürfen oder müssen. War Anfangs auch der Meinung ich versenke den Trailer im Wasser, da ja alles sehr gute Qualität ist. Die Qualität ist wirklich in Ordnung, nur das Salzwasser zerstört einfach alles. Habe jetzt den vergangenen Winter meinen Trailer modifiziert und werde dies am kommenden Samstag dann in Kroatien ausprobieren. Ich musste die Bremsen komlett zerlegen, die Innereien entrosten und gängig machen, Bremstrommel neu lackieren, alle Bremsseile austauschen und trotzdem sind die Spuren des Salzes deutlich noch sichtbar. Die Stossdämpfer wurden ebenfalls neu lackiert. Die verzinkten Schrauben gegen Rostfreie ersetzt. Habe jetzt eine hydraulische Slippvorrichtung mit insgesamt 12 Polyuretanrollen(4 Stück Dreierkombination) montiert, 6 Stück Stoltz Rollen eingebaut und zum aufslippen an den letzten drei Quertraversen eine Zentriervorrichtung ähnlich jener von Optitrail. Da meine Stützlast auch wesentlich zu hoch war, musste ich mit der Achse um 20 cm weiter nach vorne, was mir im Wasser auch noch mal 20cm mehr bringt. Fahre nur noch mit den Gummis ins Wasser und wenn die Slipstelle genug Neigung hat sollte es reichen. Falls nicht habe ich mir noch Auffahrkeile organisiert, die ich unter die Trailerreifen gebe. Also mein Trailer kommt nicht mehr soweit wie früher ins Salzwasser.
Viel Spass.
schöne Grüße vom Bodensee
Alt 25.05.2009, 17:27
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Hatte bis letztes Jahr ein Sprint mit 6-Rad-Sliphilfe
und ein 2to Boot darauf. Mußte in HR auch nur mit
den Reifen ins Wasser, ergo es ging ohne daß die
"Mechanik" mit Salzwasser in Berührung kam.
Ab dieses Jahr werde ich kranen, denn jetzt muß ich
den neuen Trailer mit 3to Boot ganz versenken. Will damit sagen,
es gibt keine Pauschale. Jede Kombi Boot-Hänger handhabt
sich ein bischen unterschiedlich. Wie schon gesagt im Süßwasser
ausprobieren, dann ist man schlauer.
Gruß Jürgen
Alt 26.05.2009, 16:45
Hallo THomas
ein Bildchen vom Hänger wäre hilfreich
auch ob sich die Kosten für den Umbau rentieren
Kilrollen brauch ich sowieso neue den die sind Porös
jetzt hol ich mir bei euch einige Typs
Danke
André
Alt 26.05.2009, 17:36
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Ich würde am Salzwasser nur kranen. So ein Doppelachser kostet richtig was.
Testen zuhause bringt auch nix, da die Slippen unterschiedliche Steigungen haben. Könnte also sein, daß es hier geht, ohne die Bremstrommel nass zu machen, in Kroatien steht dann die Achse unter Wasser.
Du ärgerst Dich später tot, wenn Du an der falschen Stelle sparst.
Gruß, Erich
Alt 26.05.2009, 22:02
Hallo Andre,
kann dir Bilder zukommen lassen vom ganzen Umbau. Mache aber die Bilder erst am Wochenende und bin bis 14.6. in Kroatien, aber danach sende ich dir welche. Die Kosten waren für mich nicht so hoch, da ich alles selbst gemacht habe. Habe die ganzen Konstruktionen in Aluminium gemacht um Gewicht zu sparen. Aber es kommt trotzdem noch genug zusammen. Die Kosten darf mach wenn man es im Fachhandel kaufen würde nicht hochrechnen, da könntest eine Lange Zeit kranen. Aber mir ist wichtig vom Kran nicht abhängig zu sein, da ich doch bis zu 5 mal in der Saison ins Wasser gehe. Kosten im Fachhandel würden sich auf ca. 2250.-- Euro belaufen, nur Materialwert ohne irgenwelche Montagen.
lg
Alt 27.05.2009, 12:47
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Kranen oder doch
Grus André
Doch!
Ist garantiert billiger und streßfreier sowieso.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
