#2526
![]() Zitat:
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]()
#2527
Hi Deltlef.
Sieht super aus das Amaturenbrett, alles sehr stimmig ![]() Was die Behälter angeht, hast Du schon mal im Gastronomiebereich geschaut. Z.b. hier: http://www.intergastro.de/intergastro.asp unter "Gastro-Norm" findest du alle möglichen Behälter wie sie für Spreiseaufbewahrung etc. eingesetzt werden. Da noch einen Abfluss aus dem Baumarkt rein und schon hast Du ein schickes Becken. Vielleicht ist ja was passendes dabei. Wegen der Matatzen geb ich Dir morgen bescheid, verpackt sind sie ja schon länger ![]()
#2528
![]() Zitat:
#2529
hatte es schon in einer PN geschrieben - wenn Du es über Hermes versendest, holen die das Paket bei Dir ab - den Auftrag kannst Du über das i-net abwickeln
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
#2530
so heut wieder weiter gebastelt
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() der Tip war klasse Dirk -keine Antwort auf die Matratzen ![]() allerdings liefern die nur an Händler (war kein Prob) und erst ab 25€ und nun das Ergebnis von heut - als Spüle habe ich einen Edelstahlbehälter aus der Gastronomie verwendet (GN1/2-100 -- Ratio Großmarkt 9,15€) - Wasserkrahn und Abfluß von Reimo
#2531
an dieser Stelle sei vermerkt - es handelt sich zum Teil nur um eine Idee
#2532
ich weiß, dass Du schon weiter bist und diesen Punkt als abgehakt ansiehst, aber versuche mal eine Notsituation zu simulieren, in der Du schnell an den Hebel ran mußt. Bei mir ist es nicht mal halb so eng, aber mein Gashebel geht auch zwischen Seitenwand und Lenkrad. Ich mußte einmal relativ flott den Gashebel zurücknehmen und bin bei der schnellen Bewegung schmerzhaft am Lenkrad hängen geblieben. Wenn es zackig gehen muß wirst Du als normalen Reflex den kürzesten Weg nehmen und seitlich zugreifen wollen. Ist kein Mosern, sondern nur ein vorsorglicher Sicherheitshinweis. ![]() |
#2533
Hi Tom,
sicher magst Du recht heben, aber es ist alles ziemlich eng ![]() ![]() ![]() nun zum heutigen Tag Holzarbeiten sind erledigt - die Spüle ist komplett einlaminiert - Tisch (Tür) hat runde Kanten ![]() ![]() was mir jetzt noch Kopfschmerzen bereitet -- worauf schlafen wir ![]()
#2534
Mit Heute noch 4Tage,dann muss das Boot fertig sein
![]() ![]() Gib alles Detlef ![]() ![]()
MFG Sascha ![]()
#2535
ich weiß
#2536
MFG Sascha ![]()
#2537
moin,
hast du mal geschaut, ob die parameter auch gleich sind von funke und gps. ist manchmal nur eine kleinigkeit. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
#2538
![]() Zitat:
#2539
zu dem Zeitpunkt war schon shutdown und ich auf dem Weg zum Boot
#2540
nun die Bilder des Tages - Grundierung ist drauf - aber auf keinen Fall das Finish, es soll nur für unsere Fahrt funktionieren.
#2541
moin,
hat das gps schon einmal eine gültige position geliefert ??? bis denn ![]() ![]() ![]()
#2542
![]() Zitat:
High-Pegel bei NMEA disabled -0,.. bis 2,... bei NMEA enabled gemessen mit nem Multimeter ![]()
#2543
moin,
schliess mal einen pc über die rs232 schnittstelle an. dann kannst du z.b. mit dem hyperterminal sehen ob daten kommen. mal als beispiel, ich muß für meine gps-maus über rs232 (com-port) 2400,n,8,1 einstellen. wenn das bei beiden geräten nicht gleich ist, klappt das nicht. du kannst auch aufgezeichnete daten mit dem hyperterminal zum funkgerät senden. bis denn ![]() ![]() ![]()
#2544
![]() Zitat:
#2545
Hallo Detlef,
die Datenverbindung funktioniert oft nur wenn beide Nummern programmiert sind, für Atis ist das eigendlich egal, kann aber sein, das deine Funke ohne die Daten vom GPS immer piept weil es keine Position für die Notruf Funktion hat schlafen ??? auf Luftmatrazen oder ähnlichem wie früher ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
#2546
Danke Ralf, wollte die MMSI nicht programmieren, da ich keinen Schein dafür habe. Aus rechtlicher Grundlage bin ich noch nicht ganz schlau
![]() schlafen ![]() ![]() ![]() ![]()
#2547
jetzt wirds wirklich eng
![]() ![]() ![]() nur noch 1 Tag ![]() keine Matratzen angekommen ![]() aber Kaffee können wir kochen ![]()
#2548
das Geschirr können wir auch abwaschen
#2549
und den Frühstückstisch braucht Karin nicht festhalten
#2550
jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten
wir haben keinen Schleusenhaken ![]() ![]() ![]() wo slippen ![]() ![]()
