Spannungswandler 12 Volt
Halloler,
Ich möchte einen Spannungswandler an der Batterie anschließen,um sicherzustellen das die Verbraucher immer 12 Volt zu verfügung stehen,und nicht durch Spannungsschwangungen beschädigt werden. Aber... verbraucht der Spannungswandler auch im " Ruhezustand" Strom ?. Das bei längeren Stillstand ,der Spannungswandler die Batterie leerlutscht?. Gruß Rainer |
kommt auf den Typ und Hersteller an.
Ein bisschen verbraucht er immer, die Elektronik schaltet sich nicht oder nur bei sehr guten Modellen ab. Gruß Lutz |
Einzige Möglichkeit auch den Standbyverbrauch abzuschalten wäre wohl ein Hauptschalter gleich nach der batterie. Sollte aus Sicherheitsgründen eigentlich immer verbaut sein. Für einfachere Anlagen reicht der simple NATO-Knochen.
MfG Thomas |
