Frage zum Trennschweissen
Wie heisst dieses Trennschweissen auf deutsch?
Thermische Lanze (lanza termica) ? An einem Schweisstrafo ist eine spezielle Pistole befestigt und bläst Sauerstoff in ein Rohr, in dem einige (Eisen?)stäbe und ein Magnesium/alustab sind. Bei Kontakt funkt das und wenn dann der Sauerstoff zugegeben wird , brennt sich das durch Stahl, als wäre das Butter. Eigentlich wird das unter Wasser benutzt, aber der Träger musste "malebenschnell" ab ...und die Haare waren vorher schon weg
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Moin Conny
Schau mal hier http://www.dvs-aft.de/AfT/V/V4, oder google mal mit "Unter Wasser schweißen". Gruss Werner
Wir haben das auf der Werft einfach "Trennen" oder "Brennen" genannt.
Das ist gar kein Schweißen, bei dem ja etwas zusammengefügt wird, sondern ein "Brennen": Der Stahl aus der Trennfuge wird tatsächlich verbrannt, d.h. das Materiel verbindet sich mit dem Sauerstoff - so wie das Wachs in der Kerzenflamme, das Benzin im Auto oder das Holz im Ofen. Weil der Sauerstoff dazu nicht aus der Luft genommen werden muß, geht das auch unter Wasser. sea u in denmark |
Funktiniert aber nur bei Stahl.Wegen den Kohlenstoffelementen
Gruß Hansel |
dem allen kann ich nur beipflichten, so haben wir das mal gelernt.
Wobei wir Trennschneiden meistens mit Gas und Sauerstoffflasche gemacht haben. Heute würde ich so einen Träger mit ner Akku Säbelsäge abschneiden, geht super und gibt keine gefährlichen Funken. Ich selbst habe gute Erfahrungen mit den Maschinen von Würth gemacht. viele Grüße Lutz |
Danke erstmal fürs Feedback.
Ich dachte es gibt da einen bestimmten Begiff für, der Kollege sagte mir nämlich das heist Braco... ...bis ich dann gesehen hab´, dass das die Marke des Schweissinverters ist Deswegen sind da auch noch Stahlstängchen mit drin, laut Datenblatt der "Lanzen" machen die 5200º
Für das trennen der Bleche ist im Grunde genomme nur der Sauerstoff verantwortlich. Man braucht dafür je nach Blechdicke einen Sauerstoffdruck von 8-12 Bar. Wenn Du was brauchst schicke mir eine DXF Datei . Ich hoffe Dir geholfen zu haben Gruß Hansel
-------------------- Gruß Andreas |
Plasma funktioniert mit Strom. So eine Maschine habe ich auch (bis 20mm Dicke) Brennschneiden geht nur mit Sauerstoff/Klar soweit!!! Gruß Hansel |
Das ist doch eine Sauerstofflanze?!
sava
http://www.facebook.com/sava.pasic
Suaerstofflanze
das nennt man einfach Trennen mit Sauerstofflanze. Auch Thermolanze ist gebräuchlich. Geht sogar durch Beton und andere Stoffe. http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstofflanze Gruß Andi |
