Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 09.06.2009, 20:28
Benutzerbild von Honeybee
Honeybee Honeybee ist offline
Boot: Glastron
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Laufbuchse und so.....
Hallo zusammen
Vor einiger Zeit machte mein Evinrude 50PS zicken im unteren Drehzahlbereich.
Zuerst machte es sich bemerkbar, das er keine volle leistung brachte, was aber seiten der Werkstatt nicht für tragisch empfunden wurde.
Mit Handgas lief er auch im Leerlauf. Ging man auf normale Leerlaufdrehzahl runter, ging er aus.
Nach Zündkerzenwechsel und Vergaserreinigung in einer Werkstatt lief er Problemlos am Spülanschluss. Im Wasser wieder das selbe....im normalen Leerlauf ging er aus.
An dem Motor wurde schon vor unserem Erwerb 03/2009 ein Kolben gewechselt.
Werkstatt machte Probefahrt und kam mit nem Motorschaden wieder rein.
Heute erhielt ich dann 2 Bilder. Nur schaue ich die an, wie wenn die Sau ins Uhrwerk schaut.
Kann mir jemand was dazu erklären?
Die Laufbuchse ist ebenfalls am Auslaß weggebrannt
Hits:	461
Größe:	47,0 KB
ID:	141018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	44,2 KB
Jana
Alt 09.06.2009, 20:37
Libertad Libertad ist offline
12.667 Danke in 6.028 Beiträgen
Ziemlich angefressen, der Kolben
Alt 09.06.2009, 20:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Der Zylinder lief zu mager.
Vergaser Problem oder Nebenluft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2009, 20:49
Boot: Glastron
Erstmal danke für die "Antworten".
Nachdem wir den Motor im März erworben haben, achteten wir penibel auf den Ölverbrauch und mischten immer noch einen "Schwapp" extra ins Benzin rein.
Auch wurde der Motor nie permanent unter Vollast gefahren und hatte seit April bis vor 14 tagen ca. 25 Betriebsstunden bei mir runter.
In wie weit kann davon ausgegangen werden, das schon ein "Vorschaden" bestand?
Was würde ca. eine Reparatur kosten?
Jana
Alt 09.06.2009, 20:55
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Oder Kerzen mit zu geringen Wärmewert?
Oder zu geringe Kühlung?
Kann das sein Cyrus?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 09.06.2009, 21:34
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Jana
Mit Gemisch zu mager war nicht der Ölanteil im Benzin gemeint. Sondern Dein Luft/ Krafftstoffgemisch. Der Sprit kühlt den Motor maßgeblich. Bei zu magerem Gemisch wird es im Brennraum zu heiss und der Kolben kann sich deformieren.
Vorschaden wohl nur insofern, falsche Einstellung oder Wedis waren schon defekt oder oder.
Gruß Gunnar
Alt 09.06.2009, 21:36
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Kenne das Problem vom Auto. Normal wenn er zu mager läuft hast du ein Loch in der mitte vom Kolben und es sind oft viele so kleine kerben zu sehen. Wenn er am Rande so weg brennt hat er ziemlich sicher Oel gezogen und ist deshalb zu heiss geworden. Hab schon zwei solche Kolben gesehen, der letzte vor 2 Wochen . Bei beiden war der Kolbenring verklebt und hat nicht mehr sauber abgedichtet.
Gruss Adi
Alt 09.06.2009, 21:37
Kerze ist auch gut möglich.
Keine Kühlung gibt eigentlich einen Klemmer, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Meistens, aber bei "zuwenig" Kühlung auch mal abgefressene Kolben
Gruß Jörg
Alt 09.06.2009, 21:41
Zitat von Wolfpower Beitrag anzeigen
Kenne das Problem vom Auto. Normal wenn er zu mager läuft hast du ein Loch in der mitte vom Kolben und es sind oft viele so kleine kerben zu sehen. Wenn er am Rande so weg brennt hat er ziemlich sicher Oel gezogen und ist deshalb zu heiss geworden. .
Ich kenne dutzend 4-Takt Kolben,
die wegen zu mageren Gemisch genau so verbrannt sind.
Zudem wo nimmt der 2-Takter das Öl her.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:45
Rennsport OK.
Aber nicht bei dem obigen 2-Takter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:48
Boot: Glastron
Danke für Eure Erklärungen und Antworten.
Kleiner Ablaufplan:
Tag A:
Motor läuft, bei Vollgas sehr kurz Leistungsbereit dann Leistungsabfall.
Zurück an den Steg, kurz von der Werkstatt geschaut und fazit "weiter fahren". Motor läuft anstandslos
Tag B.
Voll beladen Leistungsabfall. Motor geht während Belastung aus, läßt sich wieder starten. hat Probleme Standgas zu halten. Im Handgas normales Verhalten
Tag C
Kerzen waren Siffig und wurden gewechselt. Motor läuft im kalten Zustand auch im Standgas. Kurze Probefahrt....Motor geht im Standgas aus, spring aber im Handgas sofort wieder an.
Boot wird aus dem Wasser geholt und in Werkstatt verbracht
Tag D
Vergaser wurde gereinigt und irgendwas ausgemessen via Laptop (entschuldigt meine Nichtkenntnis)
Fazit Werkstatt: Motor läuft.
Boot wieder ins Wasser und schon beim zu wasser lassen....Motor springt nicht an. Sprang an....hält kein Standgas.
Probefahrt seitens der Werkstatt. Kommen mit festem Kolben wieder zurück.
In wie weit besteht bei sowas Gewährleistung? Falls keine besteht, lohnt es sich, so einen Motor wieder zu reparieren? Ist sowas zu reparieren?
Als ich so knapp und kurz heute das Ergebnis per mail bekam kam mir echt das heulen.
Jana
Alt 09.06.2009, 21:49
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wassereinbruch ( Kopfdichtung) magert das Gemisch auch ab.
MfG Michael
Alt 09.06.2009, 21:52
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Setze mal einen 2 Takter voraus:
Wenn die verbrannte Kolbenseite die Seite zum Auslass hin ist (und da könnte ich drauf wetten ohne es zu wissen)
1) Ist das Gemisch deutlich zu mager und/oder
2) der Zündzeitpunkt steht auf viel zu spät (zumindest für diesen Zylinder) und/ oder
3) Glühende Ablagerrungen lassen das frisch hochgedrückte Neugas bereits entzünden...
Tut mir leid für Dich
ivea
Alt 09.06.2009, 21:56
Hallo !
So ein Schaden ensteht durch eine sogenannte ,,
klopfender Verbrennung''
MfG Michael
Alt 09.06.2009, 21:57
Boot: Glastron
Ist ein 2-Takter
Laut Werkstatt der untere Kolben.....
So ein Schaden ensteht durch eine sogenannte ,,klopfender Verbrennung''
Schrei nicht so ;)
Und was bedeutet das?
Jana
Alt 09.06.2009, 21:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Ausbruch am Rand könnte auch die Ursache von zu engen Kolbenringe sein
Alt 09.06.2009, 22:00
Ist ein 2-Takter
Schrei nicht so ;)
ivea
Alt 09.06.2009, 22:02
Ist ein 2-Takter
Schrei nicht so ;)
Hallo !
Das bedeutet das alles oben genannte sein kann aber nicht muss !
Dazu muss man mehr sehen, wie zum Beisoiel Kolbenhemd und Beschichtung vom Zylinder.
MfG Michael
PS Benzin mit schlechter Oktanzahl kommt auch noch in Frage
Alt 09.06.2009, 22:03
Boot: Glastron
Danke Ivea
Beantwortet zwar erstmal vieles, aber nicht die Frage der Gewährleistung. Motor wurde am 1.April diesen Jahres gekauft. bekannt war mir, das es schon 2007 einen Kolbenschaden gab, der behoben wurde. Seit diesem Zeitpunkt hing der Motor bis zu meinem Erwerb im Lager.
es wurde immer Super getankt.....
Jana
Alt 09.06.2009, 22:04
ivea
1 und 2 ist OK.
3 Kann ich mir nicht vorstellen.
Beim 2-Takter?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 22:05
Hallo !
...PS Benzin mit schlechter Oktanzahl kommt auch noch in Frage
Würd ich ausschließen, er tankt wohl nicht in Brasilien, oder?
EDIT SIE tankt wohl nicht in Brasilien
ivea
Alt 09.06.2009, 22:06
Boot: Glastron
Er ist eine Sie und siehe Posting Nr. 20
Jana
1 und 2 ist OK.
Beim 2-Takter?
Hatte ich schon,an der Kerze und wenn die Kopfdichtung n Stück reinragt.
ivea
Alt 09.06.2009, 22:07
Ringe
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
