Woher Reduzierstück Bilgenpumpe 40mm auf z.B. 10mm?
Hallo, meine Bilgenpumpe hat oben und unten einen Anschluss für Schläuche mit einem gigantischen Innendurchmesser von 40mm. Da die Bilge am Bodensee niemals wirklich voll läuft und ich eher mal das Stauwasser absaugen will, würde ich diese beiden dicken Anschlüsse gerne auf jeweils 10mm reduzieren, was mir auch erlauben würde, das Schwitzwasser unter dem Motor abzusaugen, da passen nämlich nur 10mm Schläuche drunter (wegen Ölauffangwanne).
Woher bekomme ich solche Reduzierstücke? Man sollte diese aufstecken und mit einer Schelle befestigen können und unten dran sollte man einen Schlauch vernünftig befestigen können, also eher kein Metall... Danke auch! |
Gibt es bei AWN und SVB z.B. unter Schläuche und Verbinder!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Danke, ich finde aber nur einen ewig langen Schlauchverbinder und der ist in 38mm Durchmesser
Kauf dir einfach eine wesentlich kleinere Bilgenpumpe. Ist billiger wie die Übergangsstücke!
Gruß Ewald |
Das was Du vor hasst, ist nicht sehr dienlich für die Lebensdauer deiner Pumpe!
Ich würde in dem Fall auch zu einer angemessenen Pumpe raten! Digger
Du wirst Dir durch die Reduzierungen so viel Druck aufbauen das Dir die Verbindungen u.U. abfliegen.
Mach es wie oben beschrieben und kaufe eine passende Pumpe.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Naja, das ist so eine Pumpe mit Hebel zum selber pumpen, nicht etwa eine Elektropumpe. Ein 40mm Schlauch ist völlig überdimensioniert und sie ist schon eigebaut. Ich suche definitiv einen Adapter von 40mm Innendurchmesser auf ungefähr 10mm.
Kauf ihn Dir, stelle fest das es nicht funzt und kaufe Dir danach eine passende Pumpe
10mm?
= Nix mehr Pumpenleistung.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Ich verstehe das nicht. Ich will alle paar Wochen mal 2l Wasser aus einem kaum zugänglichen Hohlraum absaugen und das soll nicht gehen?
Mit der eingebauten Handpumpe kann ich prima Vakuum erzeugen und ich will die möglichkeit haben, an der 40mm Ansaugstutzen auch mal noch den 10mm Schlauch anschließen zu können, eben wegen des Hohlraumes. Mit Verlaub: Wo, Männers, liegt jetzt das Problem? Habe ich mich falsch ausgedrückt, bin ich zu doof, oder ist es ein unlösbares Problem, an einen 40mm Stutzen einen dünnen Schlauch anzuschließen, wenn es mal sein muss?!?
Man stellt eine Frage und bekommt keine Anwort. Ich kann die nur 38mm auf 13 mm anbieten: http://viewer.zmags.com/showmag.php?...thfh#/page106/
Cyrus, die sind ihm doch zu lang!
mit ein wenig Geschick, baut man sich sowas selber! Grus Digger
Warum sollte man das normalerweise auch machen...brichst dir ja einen Ast ab oder der Drcuk wird zu groß... Für dich wäre es sicherlich in Ordnung, aber funzen tut es immer noch nicht, weil das Wasser das du ansaugen willst sich im 40er Schlauch sammeln wird, so oder so... deine Lösung ist keine... Besorg dir lieber eine für diesen Einsatzzweck passende Lösung. Gruß
Lass das sein mit einem solchen Adapter! Die andere n haben völlig recht, angepasste Pumpe, und gut. In dem 40er Schlauch bleibt das Wasser stehen, und läuft wieder zurück.
Nimm lieber so eine kleine Ölabsaugpumpe, wenn du nur hin und wieder ein wenig Wasser absaugst. Durch den Luftzug (kräftigen Unterdruck) durch so nen dünnen Schlauch: kriegst die Bilge ohne Restwasser praktisch trocken! rel. günstig: http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen1/motorzusaetze.htm
Grüße von Herbert |
Moin Cerex
Ich kenne es, wenn man sich was in den Kopp gesetzt hat. Aber du bist ja nun wirklich außerordentlich resistent gegen gut gemeinte Ratschläge. Lese dir mal ganz in Ruhe die Antworten durch, danach wirst du dann sehen, das die User Recht haben, und du wirst dir eine geeignete Pumpe kaufen. Gruss Werner |
Moin die Herren,
sicherlich läuft Restwasser aus dem 40er Schlauch zurück, aber das tut's ja 'eh. @ Cerex, Hätte da 'ne 2 Euro Lösung für dich. Besorg dir von OBI einen Deckel bzw. Stopfen für 1.5" PE-Abflußrohre und einen 10mm Druckluftanschluß zum einschrauben ( meistens aus Messing ). Bohr ein passendes Loch in den Deckel, schraub und dichte den Anschluß ein. Befestige die beiden Schläuche mit Schellen, fertig. Wenn's nicht funktioniert, brauchst Du dich nicht zu bedanken, aber die 2 Euro bekommst du von mir auch nicht wieder. Viel Spaß und Erfolg !!! Gruß Frank
Das Problem, daß Pumpen einen für den vorgesehenen Schlauch zu großen Ansatz haben, ist mir schon öfter begegenet.
Eine bewährte Lösung dafür ist eine luftdicht verschraubbare Dose (z.B. Plastik-Butterdose) mit zwei eingeschraubten Schlauchansätzen für die beiden Durchmesser. Wenn es nur ums Ansaugen geht, also keine Verstopfung am Ort der Verengung droht, scheint mir die Antwort von Stingray1 aber noch besser. sea u in denmark |
Dir fehlen im Fall eines Wassereinbruchs (Leck, Undichtigkeit...) sowohl Schlauchdurchmesser als auch Pumpleistung durch den geringen Durchmesser, wenn Dir der Schlauch nicht gleich aufgrund fehlender Stabilität abknickt oder dichtsitzt... So eine Pumpe ist (auch) ein Rettungsmittel. Wenn du sie nur kurzzeitig umbauen möchtest, hilt einer dieser kegelförmigen, spitz zulaufenden, abschneidbaren Universaladapter, die zB bei elektrischen Gartenpumpen beiliegen, aber auch einzeln für ca. 3€ erhältlich sind.
Danke, endlich mal jemand, der mich versteht, ich will einfach nur mal kurzfristig die Möglichkeit haben, ein dünnes Schläuchlein anzuschließen und nicht immer dieses 40mm Monster.
