Alt 14.06.2009, 18:39
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
596 Danke in 284 Beiträgen
Standard Spritverbrauch bei Ford Cobra?
Moin Leute,
ich habe mir ein neues Projekt angelacht.
Das Boot hat einen 5 Jahre alten Ford Cobra mit 130 PS und Z-Antrieb.
Mich würde interessieren, wie erfahrungsgemäß der Spritverbrauch zu Buche schlägt.
Übrigens, ist das Boot 6,15 m lang und 2,35 m breit bei einem geschätzten Gewicht von ca. 1100 kg.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 14.06.2009, 18:52
Benutzerbild von Exhauster
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Was ist denn ein Ford Cobra?
Gruß Karsten
Alt 14.06.2009, 18:53
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
meinst du den 2,3L OMC ? Der 2,5 und 3.0 waren / sind ja ausschließlich GM-Blöcke, wenn ich mich nicht irre.... sicher daß der nur 5 Jahre alt ist
Maxi
Alt 14.06.2009, 22:53
Sorry,
hab ich natürlich vergessen, es handelt sich um einen OMC.
Hubraum ist mir noch nicht bekannt, werde ich aber noch erfragen.
Laut Verkäufer ist der Antrieb und der Motor 5 Jahre alt.
Anbei ein Foto vom Antrieb.
Vieleicht kann man daraus ja einen Rückschluß ziehen.
Gruß Olaf
PS: Gibt es denn wirklich so viele Unterschiede in Bezug auf PS und Hubraum?
Hits:	368
Größe:	45,0 KB
Alt 15.06.2009, 11:07
also wenn es ein Ford Block mit 4 Zylindern ist, dann ist das ziemlich sicher der 2,3L. Baujahr sollte normalerweise dann irgendwas um oder vor 1990 sein.
(Die Propeller dürfte auch innen 13 Zähne für die Welle haben ?)
Die OMCs wurden ab irgendwann 1994 garnicht mehr als "OMC" gebaut.... wundert mich, wie die 5 Jahre Angabe zustandekommt .... vielleicht vor 5 Jahren überholt worden, kann das sein ?
Der 2.3L hatte oben liegende Nockenwelle und lt. Angabe 120 PS (an der Kurbelwelle, nicht am Prop). Das Drehmoment war deutlich unterhalb der 3.0L Motoren.
Verbrauch dürfte bei deinem Boot so bei um die 15-17 Liter bei Mischfahrt liegen und bei ca. 30-35 Liter vollgas. (nur geschätzt )
Alt 23.06.2009, 21:44
Es ist der 2,3 l Ford Motor mit 4 Zylindern.
Deine Schätzung in Bezug auf den Verbrauch ist allerdings ein ziemlicher Hammer.
Dann kann ich ja besser auf einen 5,8l V8 umrüsten, der verbraucht auch nicht mehr und bringt das doppelte an Leistung.
Gruß Olaf
Alt 23.06.2009, 21:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Gruß Olaf
Einen V8 mit 35/h bei Vollgas hätte ich auch gerne.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2009, 08:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
mach doch einfach nen Benzinhahn rein und den nur viertel auf dann geht nicht mehr soviel durch
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
