Alt 02.06.2009, 19:37
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Power in Vortrieb umzusetzen?
Habe jetzt endlich meinen AB (siehe Anhang) richtig in der Höhe, durch eine Zusatzkonstruktion am Spiegel angebracht.
Mit dem Erfolg, das kein Wasser mehr ins Boot geschaufelt wird.
So weit so gut, aber: Bei 2/3 Drehzahl erreiche ich max.Speet.
Ob wohl schon die Frage von anderen Bootseigner auftauchte , ist das wirklich ein 6 PS Motor, möchte ich das letzte Drehzahldrittel nicht missen.
Was ist zu tun um die Power in Vortrieb umzusetzen?
Wespe
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Spiegelhöhe.doc (25,0 KB, 206x aufgerufen)
Alt 02.06.2009, 19:42
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Schraube anpassen
Alt 02.06.2009, 20:35
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Vermute Rumpfgeschwindigkeit erreicht.
Alt 03.06.2009, 09:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Rumpfgeschwindigkeit ausgereizt.
Abhilfe:
Anderes Boot kaufen (kein Witz!!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2009, 20:06
Standard Rumpfgeschwindigkeit ausgereizt.
Gilt das auch für Gleitfahrt
Wespe
Alt 03.06.2009, 20:32
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
nein! Mehr Schub = mehr Speed
Alt 03.06.2009, 20:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
Reden wir hier wirklich von einem 6-8PS Motor? Ich meine nur....von wegen "Power umsetzen" ....und so....
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 05.06.2009, 18:50
@ lachshunter
Auch die wollen ins Wasser gebracht werden
Wir reden von diesem Hochleistungsboot
Wespe
Name:	Es ist angekuppelt 025.jpg
Hits:	410
Größe:	55,9 KB
Geändert von Wespe (05.06.2009 um 19:00 Uhr)
Alt 20.06.2009, 08:57
Standard Schraube anpassen
Schraube anpassen
Was macht der Unterschied zwischen 8 1/2 X 6 1/2 zu 8 1/2 X 7 1/2 aus ?
Bringt das mehr Schub?
Wespe
Alt 20.06.2009, 10:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Die kleinere (1ste) mehr Schub, mehr Drehzahl, weniger Speed, die größere weniger Schub, weniger Drehzahl, mehr Speed.
(Vorausgesetzt, das Boot erreicht bereits Gleitfahrt und der Motor hat von Drehzahl her noch Luft nach oben.)
Nur wenn man nicht über den Berg kommt, also in Gleitfahrt, weil genau an der Grenze, dann kann das auch schon mal andersrum sein. D.h. kommst du mit einem kleineren Propeller doch gerade noch in Gleitfahrt, dann hast du sogar mehr Schub, mehr Speed und mehr Drehzahl. Hintergrund ist halt, dass das Boot wenn es über den Berg ist, wesentlich weniger Leistung braucht um in dieser zu bleiben und die restliche Drehzahlreserve kann dann wirklich noch in Geschwindigkeit umgesetzt werden.
Mit der Motorisierung bist du halt an der Grenze. Montierst du einen kleinen Prop und es reicht eben so gerade für Gleitfahrt wenn das Boot leer und mit einer Person besetzt ist, dann ist trotzdem mit 2 Pers. oder ein bisschen mehr Zuladung wieder Schluß.
Aber das muß man halt ausprobieren....
gregor
Alt 20.06.2009, 14:49
holgi742 holgi742 ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Wespe
Wie schnell ist dein Boot bei welchem GesamtGewicht ?
Alt 21.06.2009, 17:04
Standard 8 1/2 X 6 1/2 zu 8 1/2 X 7 1/2
In Gleitfahrt hat der Motor, von der Drehzahl her, noch Luft nach oben. Werde versuchen einen 7 halber Prop. zu bekommen.
Besten Dank und Grüße
Wespe
Geändert von Wespe (21.06.2009 um 17:18 Uhr)
Alt 21.06.2009, 17:15
Zitat von holgi742 Beitrag anzeigen
Hallo Wespe
Hallo holgi 742
Also : Boot 65Kg , Motor 27 Kg, Ich 88Kg, Sonstiges 10Kg zusammen
190Kg wollen bewegt werden. Als der Prop. des Langschaftmotors noch zu tief hing , gemessen mit GPS 34 KM/h.
Wespe
Alt 21.06.2009, 17:53
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Der 8 1/2 X 7 1/2 ist für den 8 PS und ist auf meinem auch drauf
mfg Andy
Alt 21.06.2009, 18:18
wenn wir alle im Boot sind,dann ca 260kg und 25 GPS km/h
das ganze sieht dann so aus
http://classic.myvideo.de/watch/6508...lauchbootfahrt
muß mal schauen was da für eine Schraube drauf ist
Alt 22.06.2009, 18:06
schickes Video, wo seit ihr da unterwegs?
Ja, schau mal bitte nach deiner Schraube.. Was für ein Schlauchi ist das?
Wespe
Geändert von Wespe (23.06.2009 um 17:48 Uhr)
Alt 22.06.2009, 18:12
Preußenbengel
fahr langsamer !!!
die haben da alle keinen Spass ...
Alt 26.06.2009, 22:47
fahr langsamer !!!
fahr mal auf der Hochsee .....Offshore oder Rib
die schaun da auch nicht anders
Also Schraube ist 8 1/2 X 6 1/2 sollte da noch was gehn
und das ist mein Rennschlauch (kein RIB) YAM 330 S
Geändert von holgi742 (25.01.2015 um 22:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
