Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Resto 470er Jolle- Nu gehts aber los
Hallo Leute ,
gestern haben wir unseren Neuzugang eine 470er Jolle von 1969 abgeholt. das fällt mir ja jetzt erst auf, die is ja 40 Jahre alt , das macht mich aber auch nicht nervös, GFK ist ja geduldig, der Boden ist ein wenig weich aber bei dem Preis, außerdem soll se ja nicht mehr den ersten Platz machen bei ner Regatta machen Zusammen mit Jörg und meinem Ziehsohn Robert wurde gestern die Jolle überführt und kann jetzt renoviert werden. Bei der Überführung war uns mein Teufel behilflich, war ne schöne kleine Tour. das is se nu die 470er
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! Geändert von El Diablo (07.06.2009 um 13:58 Uhr) Grund: vertippt |
Vom Baujahr inspiriert ist uns auch gleich der neue Name eingefallen.
"Summer of ´69" soll sie heißen und schön mit Peacezeichen und Mageritenblüten beklebt sein . Grundfarben Rumpf weiß und Deck so wie es jetzt auch ist. Aber bis da hin ist noch ein langer Weg zu beschreiten. Die Beschläge sind aber schon fast demontiert nachdem mir das Wetter heute wieder einen Strich durch die Proptests mit meiner El Diablo gemacht hat . So nu muß ich aber los Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
Hallo Daniel,
herzlichen Glückwunsch zu deinem "neuen" 470er, halte uns mit Berichten und Bildern auf dem Laufenden. Baujahr '69? Ätsch, mein Korsar ist von '61 Viele Grüsse, Eckhard
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Wie schon geschrieben die Beschläge sind fast alle ab.
Robert grad beim Demontieren der selbigen.
Nun hab ich noch ne Frage an die Segler unter euch was ist das für ne Holzstange? Spibaum?
Ist ca 1,80 lang an beiden Enden die Hacken und in der Mitte die Aufschraubösen. Grüße Daniel
Die hälfte seines Lebens, die schleift der Mensch vergebens!
Jo dann muß ich den neu machen, der alte ist ein bissel angefault .
Hab heute schon das Ruderblatt entlackt und geschliffen und ein paar kleine Stellen erst mit dünnem Epoxi eingestrichen und dann mit angedicktem gespachtelt. Ist, wenns wieder Lackiert bzw mit D1/D2 gestrichen ist, wieder voll brauchbar. Am Schwert muß ich am Oberteil und an ein paar Stellen an der Schwerthinterseite Spunte einsetzen um es wieder brauchbar zu machen. Dann fehlen noch die Scheuerleisten und die Leiste am Heck, die sind in neu fällig dann wären die Holzteile wieder fit. Grüße Daniel
Hallo BFler
Weiter gehts mit den Holzteilen. Das Schwert ist nun auch entlackt und grob geschliffen. Nu kanns ans ausflicken gehen. Die Bilder zeigen die schadhaften Stellen am Schwertkopf und das Ruderblatt bereits mit D1 gestrichen ca 8x. Noch ein paar mal mit D1 streichen und dann gehts mit D2 weiter. Ich hab bei meinem Diablo die besten Erfahrungen mit D1/D2 gemacht, deswegen hab ich mich entschlossn die Holzteile der 470er auch mit D1/D2 zu behandeln. Grüße Daniel
Bei uns im Verein gab es auch einen 470er aus 1969. Der hatte meines Wissens zwei Schwachpunkte:
- ein Pütting der Wanten war herausgerissen (Gammel im Bereich der Schrauben) - das Kielschwein unter dem Mastfuß (einlaminiertes Holz) war weggegammelt Beide Stellen würde ich checken und ggfls. sanieren; kein schönes Gefühl, wenn im Trapez stehend der Mast auf einen fällt.
Gruß Stefan
Und das nächste Teil ist fertig...
....das Schwert hat sein refit jetzt auch hinter sich und hängt zum ölen in der Werkstatt. Hab ne ordentlich große Überplattung mit der Handoberfräse gefertigt und dann zuerst die große Platte aufgeklebt mit Epoxi. Am nächsten Tag mit der Handoberfräse die Form mit dem Bündigfräser wieder hergestellt und dann die andere Seite bearbeitet neue platte aufgeklebt, bündig gefräst, verschliffen neu gebohrt ..... Kleinere Löcher und Funierablösungen wieder mit Epoxi zusammengefügt und das ganze anständig verschliffen mit 80er und 120er Papier. Entlackt hab ich die Teile übrigens zuvor mit dem Heißluftfön und nem Dreikantschaber Grüße daniel
Ich schreibe das, weil ich im (oder auf dem??) Reffental (Grüß Dich, Daniel, Du weißt, wovon ich rede...) mal einer "Koralle" den Mast abgesegelt habe: ging ganz schnell, einen halben Tag lang null Wind, dann abends zwei ordentliche Ausgleichsböen (wohl die beiden Großstädte), und dann ging bei mir aber nicht nur ein Püttingbeschlag sondern leider auch "eine ordentliche Menge Seitendeck" mit dem Pütting in Luv in die Luft . Da ich damals noch null Plan von Restaurierung (und kein BF im Hintergrund) hatte, war das für mich das Ende der Koralle.
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON
Heute war die Pinne dran.
Aus einem alten Stück formverleimten Mahagonifurnier (3mm) hab ich heute die neue Pinne gebaut. Zuerst hab ich das Holz auf die gewünschte Dicke ausgehobelt (24mm), dann die alte Pinne draufgelegt und die Konturen mit dem Bleistift übertragen.
Dann hab ich die Form mit der Bandsäge grob ausgeschnitten ( wär aber auch gut mit ner Stichsäge gegangen).
Mit Bandschleifer und Schinder die Form verputzt. Dann hab ich nen 8ter Rundfräser auf die Handoberfräse gespannt und einmal alle Kanten abgerundet. Das Ende hab ich mit dem Handhobel und Schleifpapier eingepaßt mit ca. nem 0,5mm Luft wegen der Lackdicke. Nun das Ganze schön mit 80iger und 120iger Schleifpapier verschliffen. Danach hab ich die Pinne gleich 3x mit D1 gestrichen. Grüße Daniel
Wenn ich ehrlich sein soll: ich hätte die neue Pinne nicht aus dem Ganzen geschnitten. Das kann man noch ganz gut mit einer geraden Pinne tun, aber be einer gebogenen hätte ich Bauchschmerzen. Auch Deine alte Pinne ist nicht aus dem Vollen, sondern gebaut. Ich denke, ich hätte sie lamelliert.
Oder meinst du ich hätte es aus Einzelteilen zusammenschäften sollen hm.... Ich hoffe die 5 bis 7 einzelnen Lagen Mahagoni-Starkfurnier mit Epoxi verklebt sind stabil genug für die Pinne Daniel
Hallo Leute,
hab mal ein Detailfoto von der Pinne gemacht auf dem die einzelnen Lagen gut zu erkennen sind. Ansonsten ist leider nicht viel neues passiert außer mehreren durchgängen mt D1 und D2 auf Ruderpinne, Schwert und Ruderblatt und davon Fotos.... damit will ich euch nicht langweilen . @ Pusteblume hab mir die alte Pinne nochmal angeschaut. Die ersten 50 cm sind an den Rest angeschäftet, da wo es dann interesant wäre möglichst lange Fasern zu haben, also im Bogen sind die Fasern eigentlich ziemlich kurz...hätte ich eigentlich anderst erwartet. Grüße Daniel
Da fällt mir ein es gibt doch was neues zu berichten.
Der ehemalige besitzer der Jolle hat mich angerufen und hat noch den Spinaker und ne Ausreithose für die Jolle gefunden. Der Spinaker war etwas muffig aber dafür fast noch neu. Grüße Daniel
Heute hab ich den Pinnenausleger neu gemacht.
Der alte aus Plastik war durch die Jahre völlig verwittert und total krum. Aus einem Alurohr mit 16mm Durchmesser und ner Wandstärke von ca 2mm hab ich mir dann den neuen gebaut. Den alte Drehbeschlag hab ich gereinigt und ordentlich geschmiert. Das Alurohr wurde am Ende gequetscht auf das passende Maß, dann die Bohrlöcher für die beiden Schrauben angerissen und gebohrt. 2 neue Schrauben rein und die Enden mit Körner und Hammer fixiert. Den Gummipöppel vom alten Pinnenausleger hab ich mit Pantera festgeklebt. Grüße Daniel
Daniel,
ma ehrlich - so die Holzarbeiten machst du aber nicht zum ersten mal?! Klasse Arbeit! Laß mal Robert zu Wort kommen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Danke für die Blumen....freut mich wenns dir gefällt.
Robert ist auch bald dran, hat blos viel in der Schule zu tun, wenn die Ferien anfangen hat er mehr Zeit, dann gehts ans flexen, schleifen, laminieren, spachteln, grundieren und lackieren. Aber bis dahin halte ich mich halt mit den Holzarbeiten auf . Mal schauen vielleicht schaffen wirs noch bis Ende August mal ne Runde zu segeln. Und im Herbst beginnt auch der Segelschein bei dem wir mitmachen wollen. Grüße Daniel
Hab heute mal die Löcher für die Beschläge an der Pinne gebohrt.
Die Schrauben werden dann bei der Endmontage noch gekürzt und mit nem Sicherungsschlag gegens Aufdrehen versehen. Die Leinenklemmen für hoch- und niederholen des Ruderblatts hab ich auch mal gebohrt und montiert. Anschließend alles wieder zerlegt und die Schraubenlöcher mit D1 behandelt, später bei der Endmontage werden die Beschläge zusätzlich mit Pantera eingedichtet. Auf dem ersten Foto sind noch die Poren im Mahagoni zu sehen, da muß nach nen Zwischenschliff noch mal ordentlich D2 drauf .
Jetzt fehlt nur noch ne U-Klemme für den Pinnenausleger festzuklemmen.
Noch ein Foto im zusammengesteckten Zustand. Grüße Daniel
Hallo BFler
Außer schleifen und vorbereiten zur Endlackierung gibts leider nichts neues zu berichten . Aber das muß ja auch erledigt werden, ist aber keines neuen Fotos wert . Grüße Daniel
