Was ist das für ein Diesel?
Hallo Ihr da draussen,
ich habe meine Draco verkauft und mich nun vergrößert. Fahre zur Zeit eine Fjord 24 Cabin. Obwohl ich am Anfang das Boot nicht mochte, wegen seinem Bug, konnte ich diesem Preis/Leistungsverhältniss nicht wieder stehen. Bin jetzt froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Doch mit neuem Boot geht auch der neue Umbau los. Ich habe dazu einige Fragen. Wer von euch kann mir sagen was für eine Maschine verbaut worden ist? Ich weiß nur: Peugeot Diesel, ca 63PS vier Zylinder. Um die 25 Jahre alt. Und wer kann mir sagen bis wann diese Boote gebaut worden sind? In den Papieren steht 1988, was ich nicht glauben kann. Schätze eher ende der 70ger Jahre.
Gruß Poli |
jetzt der Motor
Gruß Poli |
noch ein paar Bilder
Gruß Poli |
hallo poli ,
ich bin mir fast sicher , das es ein perkins ist !! |
Moin Poli
Dein Motor ist ein Peugeot-Indenor, verm. XD 88, oder aber XD 2, XD 3. Die wurden auch im Peugeot Diesel sowie Ford verbaut. Ersatzteile etwas schwer zu beschaffen. Nur zur Info, habe nochen einen XD 3 und Dichtungen im Keller liegen. Handbücher mit den notwendigen Daten habe ich auch. Gruss Werner |
Moin Werner,
danke für die Auskunft. Fährst Du denn auch noch diesen Motor? Und wo könnte ich mir so ein Handbuch beschaffen, oder könntest Du gegen Unkostenbeitrag kopieren?
Gruß Poli |
hi poli,
kuck mal hier:http://www.proaqua.nl/ oder hier:http://www.motoren.ath.cx/ ich selber fahre einen xdp 4/90 viel glück damit
grüsse detlef ...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Hi, Poli
Fahre den Indenor nicht mehr. In unserem neuen Boot ist ein Golf-Diesel verbaut. Eine Kopie der Handbücher könnte ich dir überlassen, würde allerdings etwas dauern. Schau mal auf das Typenschild der Retro Einspritzpumpe. Wenn du die Daten hast, einfach per PN und eventuel eine Festnetz-Nr. http://www.indenor-retro.de/ http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=Indenor http://www.franzose.de/de/Peugeot/ http://www.indenor-retro.de/Geschichte.html Gruss Werner Geändert von Schnuffi (04.06.2009 um 19:11 Uhr)
wie schon erwähnnt - eindeutig ein indenor aus vergangenen Tagen. 63 PS lassen einen 2,1l, also den xdp 4/90 vermuten. Teile gibts für Mahindra, Ford Granada, Peugeot 504 und weitere - alle hatten diesen Motor. Die Marinisierung ist mir jedoch unbekannt. @ Schnuffi Hallo Werner, dass mit der Einspritzpumpe hat sich erledigt. Es war nur eine Hohlschraube lose, leider die wo mann nicht rankommt.
Grüße aus dem Havelland........Mike Geändert von havelmike (05.06.2009 um 07:31 Uhr)
Moin Mike Er hat vermutlich eine Kielkühlung, geschlossenen Kreislauf. Läuft dein Motor denn nun vernünftig ? Gruss Werner |
Siehe den LP Schalldämpfer am heck
MFG René |
Könntest du Recht haben. Habe mich durch den Wärmetauscher, hatten wir auch vorher so angebracht, täuschen lassen. Gruss Werner |
Moin Werner,
war gerade noch auf dem Boot und habe ein paar Fotos von der Einspritzpumpe gemacht. Kannst Du damit was anfangen? Kannst Du durch die Nummer rauskriegen was für ein Motortyp verbaut worden ist?
Gruß Poli |
Moin Poli
Nach meinen Unterlagen wurde die Einspritzpumpe R 3443 in dem XD 88 und XD 90 verbaut. Es wurden aber auch Pumpen von Bosch und Lucas verbaut. Was mich stutzig macht ist, dass als Typ 20 und nicht 27 angegeben ist. Die angegebenePS-Leistung kommt aber hin. Bj. eventuell 1979-1982. Gruss Werner
Hat dein Boot keinen Wellenantrieb ? Von einem Z-Antrieb sehe ich nicht, oder bin ich blind Was für eine Kühlung ist verbaut ? Gruss Werner |
Hallo Werner,
in dem Boot ist ein Peugeot Indenor, wahrscheinlich XD 88, mit 63 PS verbaut worden. Antrieb ist ein Volvo Penta 280. Übersetzung kann ich nicht sagen. Geschwindigkeit max: 10 Knoten. Gekühlt wird der Motor durch eine Zweikreis- Kühlung, die wohl selber Entwickelt worden ist. Danach schaut es aus wenn man die Verbindungsrohre und Anschlüsse betrachtet. Die Auspuffgase werden nicht durch den Z geführt, sondern wie hier schon beschrieben durch ein Vetus Abgassammler. Ich bin mit dem Boot und dem Motor sehr zufrieden. Läßt sich so motorisiert prima fahren. Allerdings Kanalfahrten. Bei 2100 U/min erreiche ich eine Geschwindigkeit von 12 Km/h. Vollgas = 2800 U/min dann ca. 20 Km/h. Was mich noch stört sind die lauten Motorgeräusche. Ich plane den Motor extra zu verkapseln, der Motorraum ist zu groß zum dämmen. Ursprünglich haben dort zwei Volvos Aq 130 Platz gefunden. Die Innenwände des Motorkastens werde ich Isolieren. Brauche noch einen Tipp was ich da am besten verwenden kann!
Gruß Poli |
Motoren
ich habe mir auch vor kurzem eine Cabiner gekauft. bei mir sind 2 volvo penta maschienen drin. mfg Matthias |
