ich hab gerade ein Problemchen, das bei dem Fachwissen im Forum sicherlich keines ist. Wir haben die "Zahnräder" der Propellerwelle im Unterwasserteil ersetzt. Seitdem springt der Gang im Vorwärtsgang unter Last raus. Im Rückwärtsgang ist alles in Ordnung. Haben wir was typisches falsch gemacht. Gibt es Ersatzteile u.U. in verschiedenen Größen für diesen Motor? Zunächst hatten wir einen Verdacht ... aber ich will nicht zu sehr "Einfluß" auf die gedankenrichtung nehmen ... Beste Grüße Jochen |
Wenn ein Gang rauspringt gibt es eigendlich bei einer Klauenschaltung nur 2 Möglichkeiten .
Entweder ist die Schaltung falsch eingestellt.Schaltklaue geht nicht weit genug in die Verzahnung vom Zahnrad . Oder Schaltklaue selber ist rund und deshalb geht der Gang unter Last wieder raus . So wie auf dem ersten Bild sollte sie nicht aus sehen .Zweite ist OK
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Werde heute nochmal zerlegen und nachschauen, wie die Schaltklaue aussieht. Danke!
Wir hatten noch die Ausgleichsringe (Punkt 7 in der Explusionszeichnung) im Verdacht, da im Werkstatthandbuch steht, wenn Unterwasserteil oder Innenleben des Unterwasserteils getauscht werden müßte man die neu justieren. Aber Dein Tipp ist gut! Danke, ich hoffe, das ist es allerdings hatte ich gedacht uns fällt beim Zerlegen soein "Verscheiß" auf. Ich meld mich ... und wenn noch jemand Ideen hat - ich wäre sehr dankbar!!! |
