Alt 02.07.2009, 01:02
FrankHM FrankHM ist offline
Boot: Jeanneau CC 555 WA
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lichtmaschine defekt ?
Hallo !
Ich habe einen Drehzahlmesser nachgerüstet. Die Anzeige funktioniert leider nicht richtig. Bei Leerlaufdrehzahl sowie bei Drehzahlen von ca. 2000 U/min "springt" die Anzeige immer wieder kurzfristig auf ca. 5000 U/min.
Ich habe jetzt den Drehzahlmesser ausgebaut und einen anderen funktionstüchtigen angeschlossen. Auch hier tritt der Fehler erneut auf.
Ich vermute mal, daß die Lichtmaschine oder eine "Ladespule" nicht in Ordnung ist. Vermutlich wird auch im Fahrbetrieb die Batterie nicht geladen. Da ich in 2 Wochen in den Urlaub fahre sollte bis dahin der Fehler behoben sein. Hat jemand eine Vermutung über die Fehlerursache ? Welche Teile könnten defekt und wie hoch dürfte der Kostenaufwand und Zeitaufwand sein ?
Es handelt sich um folgenden Motor: Yamaha 40 PS Zweitakter, Baujahr 1989 Motor Fabrikat 40-6 H4 Motornummer: 5250376
Für jeden Tipp bin ich dankbar !
Viele Grüße Frank
Alt 02.07.2009, 01:27
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo FrankHM,
Drehzahlsprünge treten oft auf wenn die Gleichspannung an der Batterie zu niedrig ist,
ich würde mal messen ob wirklich Ladespannung an der Batterie ankommt und wenn nicht mal den Gleichrichter tauschen, die gehen ehr kaputt als die Lichtspule
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
