Lichtmaschine defekt
Hallo zusammen
Habe eine Frage betreffend der Lichtmaschine: Geht die Lichtmaschine defekt, wenn während der Fahrt der Zündschlüssel auf 0 gedreht wird (bei einem Dieselmotor)? Habe dies mal gelesen..... Weiss da wer bescheid? Gruss topolino |
Hallo Topolino,
warum sollte die Lima kaputtgehen? Ich habe auch einen Dieselmotor und bin auch schon mal einige Stunden mit abgeschaltetem Motorschalter gefahren. Da ist nicht passiert, außer das die Ladekontrolle ständig an war. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
Bei den alten Paris Rhone etc ging dann gerne mal der Regler hoch.....
MFG René
Die Lichtmaschine verträgt es nicht, im laufenden Betrieb von der Batterie abgetrennt zu werden. Ausschalten eines Batteriehauptschalters während der Fahrt kann also einen ziemlich teuren Teil der Lichtmaschine kosten (den ich leider auch nicht mit Bordmitteln auswechseln konnte). Dies dürfte die diesbezüglichen Warnungen erklären.
sea u in denmark |
Bei einigen schaltet man mit der Zündung lediglich das Voltmeter ab, die Batterie bleibt mit der Lichtmaschine solange verbunden wie der Batterie-Haupt- Schalter an bleibt. Solange an der Lichtmaschine über die Zündung keine Spannung an der Feldwicklung anliegt erzeugt die Lichtmaschine auch keinen Strom und Läd somit auch die Batterien nicht. Beim Diesel ist das alles eigendlich kein Problem.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Ich meinte lediglich, daß die verbreiteten Gerüchte über einen Schaden durch Abschalten wahrscheinlich ihre Ursache darin haben, daß die Batterie nicht abgeschaltet werden darf - obgleich der Diesel dann weiterläuft. sea u in denmark
Hallo pottkieker,
eine Drehstromlima braucht, wenn sie läuft und Strom erzeut hat, keine Spannung (eigentlich muß es heissen " keinen Strom" mehr) mehr über den Zündschalter. Sie versorgt sich selbst über den Anschluß D+ an der Lima. Nur bei älteren Lima`s darf der B+ Anschluß wegen der auftretenden Induktionsspannung nicht von der Batterie abgeschaltet werden. Diese Induktionsspannungen (> 100V) haben früher immer die Gleichrichterdioden ableben lassen. Und nicht nur die - oft waren auch noch elektronische Geräte defekt, weil nur die Batterie wegeschaltet wurde, die restliche Elektronik aber noch am B+ Anschluß verkabelt war. (Verkabelungsfehler!) mfg Günter
