Alt 15.07.2009, 17:08
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Echolotgeber an Northstar Kartenplotter anschließen ?
Ich habe einen Northstar 550i Kartenplotter und möchte gerne einen Echolotgeber (Durchbruch) den ich in meinem alten Boot an einem Fishfinder
Navman Fish 4350 angeschlossen hatte an den Plotter anschließen.
Der Geber hat einen 2poligen Ausgang (Klinkenstecker) und der Plotter
diverse Drähte als Ausgang bzw Eingang.
Meine Frage ist:
wird das funktionieren und wie muß ich den Geber anschließen.
Im Anhang die Kabelbelegung.
MfG
Lutz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kabelbelegung.pdf (113,4 KB, 153x aufgerufen)
Alt 15.07.2009, 20:43
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.334 Danke in 709 Beiträgen
Hallo Lutz das wird direkt nicht so gehen. Das geht nur wenn der Geber
NMEA oder so fähig ist. Dann kann man über diesen Datenbus die Information
an den Plotter weitergeben. Ich habe das einmal gemacht aber da war nur das Anzeigegerät NMEA fähig und nicht der Geber alleine. Also konnte nur von dem Anzeigeinstrument das Signal über Datenbus an den Plotter weitergegeben werden. Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.07.2009, 20:58
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Geht nicht, Du brauchst ja noch die Hardware, die aus den zurücklaufenden Signalen des Geber irgendwas lesbares macht.
Alt 15.07.2009, 21:04
Das Signal macht doch dann das Echolotanzeigegerät welches dann per Datenbus an den Plotter weitergibt oder
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.07.2009, 22:11
Boot: Success Fly
Gruß Tomas
Hallo Tomas,
Welcher Geber wäre denn geeignet?
MfG
Lutz
Alt 15.07.2009, 22:22
TomHH
Zitat von Hicos Beitrag anzeigen
Hallo Tomas,
MfG
Lutz
Ruf morgen mal den Jürgen an www.bootsteileshop.de der ist topfit und kann Dir helfen.
Alt 15.07.2009, 22:38
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Geber NMEA
http://www.bootsteileshop.de/nmea-0183/geber/index.html
Alt 15.07.2009, 23:08
Dann verstehen wir beide die Frage anders, da ist kein Echolotanzeigegerät.
Imho reicht das eben nicht, "nur" die NMEA-Daten zu übertragen. Wie ich oben schrieb, brauchst Du doch irgend eine Büchse, die die vom Geber gelieferten Daten in irgendeiner Art interpretiert. Und die fehlt hier, die Büchse.
Die Fischfinder sind ja nicht ein reines Anzeigegerät, sondern rechnen die Daten in die für uns relevante graphische Information um.
Auf dem Plotter kannst Du in dem Setup nur die nackten NMEA-daten anschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
