Evinrude 30 PS Fehlzündung?
Hallo liebe Techniker!
Ich habe ein großes Problem mit meinem Envinrude Außenborder: Evinrude 2 Takt Typ BE30BAEIC Baujahr 1991 Handstart Ich habe den Motor letzte Woche ersteigert und gleich eine Probefahrt durchgeführt. Nach ca. 3 Stunden fahrt ging er plötzlich aus und man konnte ihn immer nur kurz starten...dann wieder aus. Am Land habe ich den Benzinfilter im Motor geöffnet und festgestellt das (obwohl der Balk gedrückt wird) kein Benzin heraus kommt. Die Kugel im Balk war nicht mehr okay...neuer Balk und siehe da...Sprit kommt wieder aus dem Filter. Aber leider geht der Motor nach einiger Zeit immer noch aus...Sprit ist aber da (kommt aus dem Filter wenn man am Balk pumpt) Außerdem: Wenn ich den Motor starte, dann läuft er kurze Zeit (ca. 10 sec) einwandfrei im Standgas, aber dann fängt er an zu knallen (hört sich an wie Fehlzündungen). Wenn es knallt, dann reduziert sich die Leerlaufdrehzahl, der Motor wackelt kräftig und es kommt ganz kurz richtig Qualm aus dem Propeller. Ich habe keine Änderungen unternommen...es kam ganzu plötzlich. Die Zündkerzen und Zündkabel habe ich schon erneuert...was kann ich jetzt machen um den Fehler einzugrenzen (ohne ihn in die Werkstatt zu bringen) Vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße Sven |
es ist möglich, daß der Vergaser nicht sauber ist oder die Benzinpumpe am Motor nicht genügend pumpt. Bei einem Zweitackter hört es sich dann wie Fehlzündungen an. Ich habe den gleichen Motor und brauche auch paar Angagen: Mischungsverhältniss. Elektrodenabstand Zündkerzen. alla50 alla@adelbert-schmidt.de |
Anhang 148998 Gruss Rolf Geändert von Sailfish (22.10.2010 um 23:56 Uhr)
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Ich habe den Vergaser komplett gereinigt...nun läuft alles (auf Anhieb) wieder einwandfrei! Nix Zündung, nix dies oder das...einfach nur Schmutz im Vergaser. Gruß Sven |
Hallo Sven, das freut mich, daß alles nocheimal rund läuft. Eine Frage: "Hat der Vergaser an diesem Motor einen Ansauggeräuschedämpfer oder ist der Vergaser nur einfach offen?
Gruß alla50 |
Hallo!
Neee...alles offen...er hat keinen Dämpfer! Gruß Sven |
Doch, ist in der Haube hinten im Evinrude-Zeichen.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Das ist ja der Hammer!
Werde ich heute gleich mal schauen...wußte ich nicht.... |
Also der Vergaser ist offen...okay...im Evinrude Zeichen ist eine Öffnung...ob das ein Dämpfer sein soll...keine Ahnung...Gruß Sven
