Hochdruckluftpumpe
Hallo liebe Leute,
ich hab eine Frage und zwar hab ich ein Schlauchboot mit einem Hochdruckluftboden. Mit der mitgelieferten Pumpe bekomme ich keine 0,9bar in den Boden und brauch jetzt eine neue. Wisst ihr woher ich die bekommen könnte? Evtl. noch einen Nanometer dazu? Dank euch. Grüße |
Hallo, die mitgelieferte Pumpe ist ausreichend du mußt sie nur umschalten von Doppelhub auf Einzelhub, dann bringt die auch die 0.9 bar.
Grüße Michael |
An dieser Luftpumpfe gibt es leider nichts umzuschalten
Gibts da keinen Stöpsel zum raussziehen? Bei meiner Wursthautpumpe kann ich damit die Pumfunktion beim Hub unterbrechen...
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<< |
Nein leider nicht, ich muss eine neue kaufen. Vielen Dank euch.
Grüße |
Kann man da nicht irgendwie eine Autoluftpumpe/Kompressor verwenden?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
nein.
du brauchst sowas in der art: http://www.scoprega.it/pdf/pompe/pom...ic%20pumps.pdf zb bravo superturbo bst 12 hp (geht bis 0.8bar=800mbar)
Gruß Michael |
Ich dachte eher an sowas:
Damit pumpe ich mein Fahrrad bis auf 4 oder 5 Bar auf...
Hallo!
Die bei einem neuen Boot mitgelieferte Pumpe lässt sich mit Sicherheit durch Ziehen des Stöpsels für hohen Druck umstellen. Ich habe übrigens die Bravo Superturbo BST, kann von dieser Pumpe allerdings nur dringend abraten. Meine ging kauputt. Daraufhin habe ich sie zerlegt, die Ursache waren die schlechte Mechanik, billige Kunststoffteile, mangelnde Lagerung,... dadurch Überhitzung, wodurch der Kunststoff geschmolzen ist. Z.B. der Kolben und Zylindergehäuse waren aus Kunststoff, das ist ganz großer Käse. Ich hab das nun abgebaut und kann nun nur noch das Gebläse nutzen bis ~200mbar. Ein weiterer nachteil der Pumpe ist, dass der Schlauch gewechselt werden muss bei Anschluss zum absaugen von Luft. Daher ist er nicht wirklich fest montiert und muss beim Auflasen vom Hochdruckboden festgehalten werden, damit er nicht abfliegt. Außerdem wird der Schlauch durch den Druck sehr warm und weich. Gruß Jens Geändert von AX842 (03.08.2009 um 17:30 Uhr) |
man ey, du weißt aber was solch eine Pumpe an m³ schafft oder
Den ersten Schwall kann man ja mit ner "normalen" Pumpe machen.
Mit der hier dann Druck aufbauen. Oder gleich bei der Tanke vorfahren!
Die Fahrradpumpen haben nur keinen entsprechenden Schlauch- und Ventilanschluss. Und die Hub- oder Doppelhubpumpen für Luftmatrazen etc. bringen nicht den nötigen Druck für die Hochdruckböden.
Ich empfehle eine einfache Fußpumpe (Bravo 9). |
