Alt 08.08.2009, 15:20
bandi bandi ist offline
Boot: Kelt 550
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkung
meine Lenkung ist sehr schwergängig. Im Moment versuche ich Öl in die Bowdenzug rein zu gießen. Meint ihr, dass das klappen könnte?
Sonst brauch ich ne neue Lenkung. Da wiederrum stellt sich das Probl. der Länge, welche ich brauche. Der Schlauch ist bei mir 320cm lang, es gibt aber 335cm oder 366cm. Welche bräuchte ich denn da ?
gruß Markus
Hits:	398
Größe:	28,4 KB
ID:	152183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	29,0 KB
Alt 08.08.2009, 15:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.409 Danke in 8.955 Beiträgen
Öl rein bringt es meist nicht. Hat der Bowdenzug eine Teflonbeschichtung quillt er nur auf. Außerdem geht Öl raus wie es rein ging. Wenn dann mit einem geeigneten Fett.
Und wenn du mal nachguckst steht irgendwo auf dem Lenkzug auch die Länge.
gregor
Alt 08.08.2009, 15:28
Boot: Kelt 550
werd ich gleich mal nachkucken fahren
Alt 08.08.2009, 15:45
Boot: Kelt 550
so hab mal eben nachgeschaut, steht wirklich drauf! Nur leider kann ich die eine Zahl nicht mehr lesen. entweder 12 oder 13 FT
war klar die einzigste Zahl, die man nicht lesen kann, ist natürlich die wichtigste!
gruß Markus
Alt 08.08.2009, 16:02
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Markus
Also so ein riesiges Problem ist das auch wieder nicht.
12 Fuss sind ca. 361 cm
13 Fuss sind ca. 392 cm
Schwer gängige lenkungen gibt es oft weil zuviel zu enge bögen gemacht werden, wie viel PS hast du hinten dran??
Gruss Mathias
Alt 08.08.2009, 16:29
Boot: Kelt 550
70 ps
Alt 08.08.2009, 16:59
Boot: Fjord Tour 18
ok 70 Ps für eine Teleflex gehen noch.
Ob das auswechseln etwas bringt weiss ich nicht. Ging die Lenkung immer hart oder ist das problem erst seit kurzem da??
Alt 08.08.2009, 17:00
Boot: Kelt 550
Ist erst seit diesem Jahr. Motor und Lenkgetriebe sind leichtgängig.
Alt 08.08.2009, 17:04
Boot: Kelt 550
Außerdem knarrt es fürchterlich beim lenken
Alt 08.08.2009, 18:49
Dann reinige mal das Tauchrohr intensiv von alten Fettrückständen und setze die gut gesäuberte und gefettete Lenkstange neu ein, dann sollte da auch nichts mehr knarren. Fett verträgt auch das Lenkgetriebe...
Und wenn alles nichts hilft oder das wie in diesem Trööt aussieht, dann besorge dir eine Neue. Dann macht das Fahren doppelt so viel Spass. Ich kann jetzt beim fahren Zigarettendrehen...
Guck mal hier
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
