schepperndes Geräusch bei Motor - was kann das sein?
Hallo Leute
Ich habe euer Forum gefunden und freu mich sehr. Ich erhoffe mir von euch ein paar "Fernheilertipps" für meinen Bootsmotor. Ich habe ein Colombo Virage 34 mit 2 Mercruiser 7.4 Liter Benzinmotoren auf dem Bodensee. Nun der rechte Motor scheppert (wie angeworfen) seit einiger Zeit recht extrem. Er läuft prima und das Schiff kommt wie gewohnt vorwärts. Jedoch scheppert (unregelmässiges Geräusch!) der Motor mit einem metallischen Geräusch. Der Mechaniker hat es sich kurz angeschaut. Zuerst meinte er, es sei die Abgasklappe (gibt es das? wo?) und nun meint er es könnte das Kreuzgelenk sein. Man müsste halt auswassern... Das scheppernde Geräusch ist immer vorhanden. Also im Leerlauf als auch wenn der Gang eingelegt ist. Ich möchte nun nicht das Boot rausnehmen und einfach "irgendwo" suchen, was es denn sein könnte. Kann es aus eurer Sicht denn das Kreuzgelenk sein? Würde dass dann wie in meinem Fall auch so stark scheppern wenn der Gang gar nicht eingelegt ist und der Motor im Leerlauf dreht? Was könnte es aus eurer Sicht sein? DANKE vielmals für Tipps und Ideen! P.S. Gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung zu diesem Motor? Eine Abbildung wie grundsätzlich das mit dem Gang einlegen und dem Z-Antrieb funktioniert? Nochmals herzlich DANKE für jeden Tipp, jede Idee! Pascal |
Pascal |
