Zylinderkopf Volvo PentaAQ115B
hat jemand eine Idee wo ich einen gebrauchten Zylinderkopf für einen Volvo Penta AQ115 B bekomme oder welcher Volvo PKW Motor gleich ist? Lg baddie |
Würde mal bei www.hoffmann-wassersport.de nachfragen. Ansonsten lief der B20 im Buckel, Duett, Amazon, in der 140ger + 240ger Baureihe. Aber die sind so alt u. selten geworden, das die auf dem Schrottplatz so gut wie nicht mehr zu finden sind.
Gruß Gunnar |
Danke ich werde es mal probieren
Habe keinen mehr, sorry
Ist deiner gerissen??? Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
ich muss leider davon ausgehen, ich habe wasser im Brennraum und im Öl und das nicht gerade wenig.
da gibt es aber noch mehrere Varianten: Wasserpumpe, Ölkühler, Krümmer
erst bitte die prüfen Andy
Der Krümmer und der Ölkühler sind OK, der Auslass und der Einlass der beiden mittleren Zylinder sind auch mir Rost behaftet, der Krümmer hat zwar ein Loch. aber das Wasser kann nicht soweit nach oben drücken.
Wasserpumpe ist auch OK und die Abgasanlage ist auch OK |
kann man nicht auch einen B20 Aotomotor einbauen?
Woher weist du da die ok sind? hast du den Krümmer abgedrückt?
Simmeringe in der wapu richtig verbaut, bzw noch in Ordnung???# Wenn der Krümmer ein Loch hat, solltest du da anfangen. Über den Krümmer läuft dir Wasser in den Motor , wenn defekt Andy
die Simmerringe sind Neu und aus der Kontrollöfnung kommt kein wasser oder Öl.
Das Loch im Krümmerknie ist so tief dass das Wasser nicht zurück kann und es müssten dann ja auch in der 1 Brennkammer wasser sein oder? den Ölkühler habe ich abgedrückt der ist dicht. |
Seid wann hast du den Öl drin. Ich habe einen Motor hier, da waren dier Simmeringe verkehrtrum eingebaut. Gleiches Ergebnis wie du: Wasser im öL
erst jetzt im Urlaub und die Simmeringe habe ich schon im April getauscht weil die undicht geworden sind.
Kopf schon demontiert??? vielleicht ja nur die Dichtung
Andy
Nein noch nicht der ist jetzt drann, muss aber erst noch eine Zylinderkopdichtung besoren. einen Riss kann man wohl auch erst nach dem Abzien endecken.
ich hoffe es ist nur die Dichtung. Der KFZ Mechaniker hat mir aber nicht viel Hoffnung gemacht. |
