habe da mal eine frage ob es eine Faustformel gibt wieviel Ps zu wieviel Gewicht. Mein Problem ich habe eine Hellwig Triton Junior mit 30 PS und hatte versucht ein Tube zuziehen was sich allerdings fast als unmöglich heraus stellte. Überlege mir eigentlich schon seit längerem einen neuen Motor zu zulegen und war dies bezüglich auch schon bei einem Händler der mir jedoch sagte das auch wenn ich mir einen größeren Motor von 50 PS nehme es wegen des Gewichtes des neuen Motors keine Veränderung geben würde auch unter normalen Fahrbedingungen nicht also ohne was zu ziehen nur reines fahren. Hoffe mir kann da jemand helfen. LG Carsten |
wie schwer ist den die triton? man sagt eigentlich maximal 16 KG prop PS ist gleitschwelle...was dein händler sagt iost eigentlich bullshit..
eigentlich kommts bei dir auch mehr darauf an,was für einen propeller du drauf hast.wenn du anzug willst,brauchst du kleinere steigung,und wenn möglich größerer durchmesser oder gar ein blatt mehr. stell mal ein paar daten rein motorfabr.,drehzahl bei vollast,gewicht boot,steigung prop.
Semper Fidelis ![]() |
Der Motor ist ein Tohatsu M30 A3, Gewicht ca. 260Kg leer, Drehzahl kann ich leider nichts zu sagen und zum Prop 11 1/8 x 13 habe gerade noch mal im Katalog geschaut den gibt es dafür normal gar nicht höchstens 9,9 x 12
11 1/8 klingt vom durchmesser schon ganz brauchbar..nur könnte bei ner untersetzung von 1,92 die 13er steigung etwa groß sein...
wart ihr zu zweit im boot? was für einen katalog hast du? die vollastdrehzahl müsste man schon wissen...bzw drehzahlmesser haben...schon alleine dem motor zuliebe... hast du mal die geschwindigkeit mit gps gemessen?
ja waren zu zweit im Boot also ca. 400Kg und den Katalog von Gründl.
Drehzahlmesser habe ich leider nicht. LG |
Ich habe letztes Wochenende mit 4m und 40 PS Suzuki 2-Takt mit 2 Personen im Boot tadellos einen Tube über/durch die Rheinwellen gezogen, ebenso eine vollbesetzte 5-Personen-Banane.
An der Leistung scheitert es also eher mal nicht. PS: der Dampfer läuft auf spiegelglatter See (Kanal :-() mit 2 Personen 50,5 km/h laut GPS an der zulässigen Drehzahlgrenze.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
mmhhh...das ist schlecht...wegen propeller,lass dir mal einen katalog von groever schicken...
![]() und nen dzm ist wichtig,den solttest dir auch zulegen...ich würd pauschal einen 11 x 11 montieren...aber das kann man ohne die genaue drehzahl oder den speed zu kennen schlecht sagen...
ach so 36 Km/h laut GPS mit 2 Personen
also wenn du auf geschwindigkeit nicht solch hohen wert legst,würde ich einen 11 x 10 propeller montieren und nen dzm kaufen.
Was sagt ihr zu der Schraube 10 1/2 R11 soll für alle gewichte sein laut Gröver hoffe das setzt die Geschwindigkeit nicht so runter.
LG |
mmhh...ist zwar nen kleinerer durchmesser,aber auch die könnte man probieren...aber du brauchst einen drehzahlmesser,sonst machst du dir den motor kaputt...(u.U.)
Jeep werde mir einen Drehzahlmesser zulegen.
Vielen dank erstmal. LG |
ich hatte auch eine triton mit 60PS Yamaha.Der hat alles rausgezogen.Selbst 2 schwere Wasserskiläufer. Die Triton wiegt ca 180kg leer. Endgeschwindigkeit lag bei ca.60-65kmh. Bekannte fahren die Triton mit einem 50PS Johson,Wakeboard und Wasserski auch kein Problem. Selbst mit der Marathon und 50PS Etec habe ich mit den richtigen Prop einen 110kg Wasserskiläufer rausbekommen. Grüße Dirk |
hatte eine Triton als erstes Boot mit anfangs 30PS Yamaha. Hatten dann auf Mercury 50PS umgebaut.
Aber selbst mit dem Yamaha, 3 mittelschwere Leute im Boot konnte ich Wakeboarden und Reifenfahren. |
