Alt 15.08.2009, 19:28
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.869 Danke in 1.338 Beiträgen
Standard Doppellichtmaschine 24/12V
Hallo, meine 24Volt Lichtmaschine hat jetzt 30 Jahre lang zuverlässig ihren Dienst geleistet. Jetzt zeigt sie deutlich Schwächen. Da es sich um ein englisches Modell handelt mit aussen liegendem Regler, möchte ich sie nun austauschen. Für die 12 Volt Geräte war von meinem Vorgänger ganz einfach an einer der beiden Batterien, natürlich über einem Sicherungspanell, die 12 Volt Versorgung abgegriffen. Das das nicht gerade das Optimale ist steht außer Frage.
Ich habe mich mal umgeschaut und eine Doppel-Lichtmaschinen- Anlage aus den Beständen der Bundeswehr gefunden. Die Anlage ist komplett mit einer Bosch Lichtmaschine 24V/55A und einer Boschlichtmaschine 12V/55A jeweils mit Entstörsatz. Platz für die Anlage habe ich reichlich. Die Motage ist problemlos möglich.
Macht so eine Anlage Sinn ? Hat jemand Erfahrung mit solchen Anlagen ? Oder was würdet ihr vorschlagen ?
Hits:	241
Größe:	40,4 KB
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.08.2009, 19:31
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Macht Sinn
Aber mit modernenern Limas
Ne 50A von Valeo koster über Volvo man gerade noch 230€ + Märkel
MFG René
Alt 15.08.2009, 19:50
Macht Sinn
Hmmm, Bosch finde ich schon ganz gut. Was können "moderne" Volvo Limas noch besser als zuverlässig Strom zu liefern ?
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 20:03
Nicht Volvo sondern Valeo
Die können halt noch mehr A liefern
Die vom Bund mußt du halt erstmal überholen
MFG René
Alt 15.08.2009, 20:09
Libertad Libertad ist offline
12.122 Danke in 5.808 Beiträgen
Guck dir Schleifringe und Kohlen an! Bei Bedarf Schleifringe abdrehen kostet nicht viel, und die Kohlen gibts einzeln. Müssen halt eingelötet werden. Und falls die Lager rauh laufen - sind ebenfalls Standard - Industrieteile für ein paar €.
Ich wollte, ich hätte Platz für 2
Alt 15.08.2009, 20:15
Gut finde ich das die beiden Limas bereits überholt sind. Und den Preis von der Komplettanlage von 125,- E finde ich auch ganz ok.
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 20:23
Ja gut Valeo ( aber doch über Volvo- oder).
Erzähl mal, wozu braucht man mehr als 2 mal 50 A - auf einem Boot
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 20:50
Segelhydraulik, Plotter, Radar Selbststeueranlage, Kühlschrank, Tiefkühler, Vakuumklo, PC, 230V Wandler, Waschmaschine usw
Also ne Swan hat ab ner gewissen Größe ne 150W Lima oder geht direkt vom Genset über 2-3 Ladegeräte und etwas größere Akkubänke
MFG René
Alt 15.08.2009, 20:55
Joo, was Du da alles aufzählst passt wohl gar nicht auf ein 9m Boot Bisher bin ich mit lediglich 30 A ausgekommen
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 04:06
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Pottkieker,
Wenn ich Deinen Text richtig verstanden habe, hast Du für die 12V Verbraucher keine "eigene" Batteriebank. Welche Aufgabe soll die 12V Lima dann in Deiner neuen Konfiguration übernehmen? Lima ohne Batterie wird nicht funktionieren, weil der notwendige "Vorerregerstrom" fehlt.
An Deiner Stelle würde ich eine neue 24VDC LiMa einbauen und einen Spannungswandler 24V DC -> 12V DC einbauen. Von dort aus kannst Du Deine alte Anlage lassen, wie sie ist.
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 16.08.2009, 06:31
Hallo Thomas,
Ziel ist mit der 12V Lima nun natürlich auch eine 12V Verbraucherbatteriebank einzubauen . Dazu werde ich die beiden jetzigen Batterien von 2 mal 150 Ah nutzen. Die 24V Bank soll nur noch zum Starten, Anzeigegeräte und Navibeleuchtung genutzt werden. Platz habe ich für die 2. Bank reichlich.
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 07:19
Tschulligung...
Booooot ist nunmal ein dehnbarer Begriff....
MFG René
Alt 16.08.2009, 07:29
Tschulligung...
Kein Problemo, ich hätte es ja auch eingangs näher erklären können
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 10:29
Eigene Batteriebank für 12V ist immer besser! Damit kannst du auch Spitzenbelastungen besser abfedern - und viele Geräte sind für 12V leichter und billiger als für 24V zu bekommen.
Alt 16.08.2009, 10:35
ja so sehe ich das auch
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
