Alt 17.08.2009, 12:35
Benutzerbild von marc2266
marc2266 marc2266 ist offline
Boot: Lone Star F Deauville/ Mercury F40
25 Danke in 18 Beiträgen
Standard Betrug vom Verkäufer? Mercury F40HP angeblich mit 4 Zylinder und Big Foot
Hallo zusammen
Ich bin sehr irritiert. Ich habe einen Motor gekauft und habe mich auf die Angaben des Verkäufers verlassen. Die von Ihm gegebenen Angaben zum Motor stehen auch auf der Motorenabdeckung drauf. Nun habe ich im Netz bei Mercruiser Motoren nach diesem Motor gesucht und finde aber nur ein Model dass mit 2 Zylinder daher kommt und nicht Big Foot bezeichnet ist. Vom Jahrgang her muss es sich um ein Model von 2000 oder 2001 handeln.
Motor: Mercury F 40HP, Motoren Nummer: OG961022
Als Vergleich zeige ich hier die noch schlechten Originalbilder von meinem Motor und das Bild dass ich auf der Seiten von Mercruiser Motoren gefunden habe.
Da der Motor noch nicht montiert ist, und so verstaut ist, dass ich die Motorabdeckung noch nicht abnehmen kann, frage ich hier euch, ob ich da einen falschen Verdacht erhebe oder etwas übersehen habe.
Besten Dank für euer Hilfe.
Hits:	669
Größe:	94,6 KB
ID:	153744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	25,8 KB
ID:	153745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1650
Größe:	87,6 KB
Hits:	660
Größe:	29,1 KB
ID:	153747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	47,7 KB
Alt 17.08.2009, 12:57
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.194 Danke in 1.668 Beiträgen
Nach der Motornummer ist es jedenfalls ein BF mit 4 Zylinder.
http://www.brunswickmarineemea.com/;...=1x2b7tz3gebzj
Klick mal bei Check Registration und gebe deine Motornummer ein.
Nach der Haube zu urteilen ist es ein 4 Zylinder.
Ob es ein BF ist läßt sich anhand der Bilder nicht beurteilen.
Messe mal den Durchmesser vom Propeller und der Propellernabe.
Carsten
Alt 17.08.2009, 13:04
TomHH
der Motor hat das große Gehäuse (Haube) und ist somit ein BF 40 mit 4 Cylindern und lt. Motornummer wie schon gesagt ein Big Foot Modell.
Baujahr keine Ahnung, ist nicht registriert. Soll aber ein MY 2000 sein, also entweder Baujahr 99 oder 2000.
Alt 17.08.2009, 13:14
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.833 Danke in 1.255 Beiträgen
Moin Tom,
mein Motor ist auch laut Seriennummer, (nachgesehen im Onlinekatalog), ein Bigfoot. Laut Aussage von Pewi ist jedoch ein normales Unterwasserteil verbaut.
Alt 17.08.2009, 13:56
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Moin Tom,
Und damit auch ein normaler(nicht Länge!) Schaft....
nachtigall ick hör dir trappsen....
Guck nach ob in dem Froststopfen am Block die gleiche motornummer drin ist oder ob der stopfen fehlt...
MFG René
Alt 17.08.2009, 16:41
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Moin Jungs,
ich hab zwar die Mariner ausgabe aber eine frage brennt mir auf den Lippen.
findet ihr es untermotorisiert den 40er 4 zylinder an eine Glastron 16fuß zu klemmen?
ich habe das gemacht vor einer Woche und habe in den letzten tangen viel zeit mit dem Kahn auf dem wasser verbacht.
Leistung finde ich schwach. der motor kommt kaum auf mehr als 2.000 touren max Kmh mit Gps gemessen ist 34.
übergang in die Gleitphase freicht aus um nen kaffe zu trinken.
liegts an der PS zahl oder sollte ich mir den motor mal genauer ansehen?
denke da an zündkerzen, propeller, ggf Hydrofoils. vergaser sind schon sauber und syncronisiert.
Grüße der Thorsten
Alt 17.08.2009, 16:50
12.832 Danke in 6.090 Beiträgen
Denke mal ganz einfach, daß der Propeller nicht paßt....
Alt 17.08.2009, 16:54
Boot: keines
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Moin Jungs,
Ich finde es definitiv untermotorisiert und auch unökonomisch,
ich besaß vor zehn Jahren eine V162 Futura mit 115 PS Aussenborder,
das war die optimale Motorisierung, ih habe damal im Durchschnitt nicht mehr verbraucht als ein Bekannter, der an seiner V162 einen 80 PS Motor
hatte.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 17.08.2009, 16:55
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich denke schon, dass Du am unteren Limit unterwegs bist.
Ich bewege mit einem 40PS Suzuki 2-Takter ein 4m-Boot (~12 Fuß) mit fast waagerechtem Heck (also ein nicht existentes V) - bretthart auf kleinsten Wellen. Damit läuft der Dampfer an der Drehzahlgrenze 50km/h.
Dein Boot ist länger, schwerer, vermutlich stärker aufgekimmt - da wird die Luft dann langsam dünn. Reserve für Wasserski kannst Du dann abhaken.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.08.2009, 17:03
hallo zusammen
besten Dank für euer Feedback. Nun bin ich überzeugt, dass ich das erhalten habe wofür ich bezahlt habe. Als ich auf der Seite Von Mercury nichts gefunden habe, war ich etwas geschockt. Habe wohl nicht genau genug geschaut, auf jeden Fall bin ich nun beruhigt.
Danke noch einmal.
Marc
Alt 17.08.2009, 17:31
nun die glastron ist in dem falle zum glück auch nicht stark aufgekimmt
das V im heck ist schon recht flach gehalten.
meine hoffnung besteht darin, das ich ja den 4 Zylinder als Hubraum gekauft habe.
Grüße der Thorsten
Alt 17.08.2009, 18:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Zitat von marc2266 Beitrag anzeigen
... und so verstaut ist, dass ich die Motorabdeckung noch nicht abnehmen kann, ...
Den Motor hätte ich aber schnell soweit "entstaut", dass ich mir das angucken könnte, jedenfalls bevor ich Fotos mache und hier einstelle...
Nix für Ungut.
gregor
Alt 17.08.2009, 18:58
Nix für Ungut.
Haste ja Recht, aber leider hat die Firma von der ich den Platz in deren Halle gemietet habe Konkurs gemacht und nun muss ich immer jemand vom Konkursamt dabei haben, weil mir die logischerweise nicht einfach den Schlüssel zur Halle in die Hand drücken. In der Halle ist noch die ganze Konkurmasse gelagert, die dann versteigert wird. Und heute und morgen haben die keine Zeit um zu kommen. Weil ich so verunsichert war musste ich das wenn möglich sofort wissen, das hätte mich sonst fertig gemacht bis übermorgen. Darum habe ich zuerst hier geschrieben und dann wird sicher noch nach geschaut.
Wirst deinem Namen gerecht, was?^^
jetzt aber nicht hauen.^^Ist nur Spass.
<a href=http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=79917 target=_blank>Stammtsich Thunersee</a>
Alt 17.08.2009, 19:09
Akki Akki ist offline
54.229 Danke in 18.066 Beiträgen
... Die von Ihm gegebenen Angaben zum Motor stehen auch auf der Motorenabdeckung drauf...
'FourStroke' heißt aber nicht 'Vier-Zylinder' ...
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 17.08.2009, 19:18
Das heisst 4-Takt und ja ich habe das falsch interpretiert.
Ich schau noch nach was das genau bedeutet, damit ich wenigstens mit 0,1% kompetenz mitreden kann.
Danke fürs aufmerksame Lesen.
Gruss Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
