Volvo Penta 3.0 GS-SX Motor läuft ständig heiß
Servus,
wir haben eine Stingray 180 RX Baujahr 94 und folgendes Problem: Kurz nach dem Start läuft uns der Motor heiß. Fahren unmöglich! Folgende Dinge haben wir schon gecheckt: Impeller ausgetauscht, da spröde und gecheckt ob Wasser gepumpt wird. Das Thermostat, welches für die Seewasserzufuhr zuständig ist, macht bei ca 80 Grad auf und gibt somit den Weg fürs Frischwasser frei. Haben auch wirklich sämtliche Schläuche des Kühlsystems ausgebaut und durchgespült. Geht alles durch. Motorenhersteller: Volvo Penta Modell: 3.0 GS-SX Antrieb: Z Leistung: 135 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 4 Zyl Hatte jemand vielleicht auch schon das gleiche Problem? Bzw. vielleicht jemand noch eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank schon mal im Voraus Flo und Alex www.wakeaholicz.de |
Hallo, kommt denn oben überhaupt Wasser an am Thermostat?
Wie siehts mit der Wasserpumpe aus? Evtl hat sich auch ein Stück vom Impeller quergesetzt...das Problem hatte ich bei meinem Mercruiser, und die Wasserpumpe war ziemlich vergammelt gewesen. Gruss Nico
Wer kein Spritzwasser überkriegt, fährt NICHT am Limit |
Ja, Wasser kommt definitiv oben an. Die Wasserpumpe haben wir auch schon zerlegt und gecheckt. Impeller haben wir neu eingebaut, sprich der läuft auch ganz normal.
Gruß Flo und Alex |
hallo!
wieso öffnet das thermostat erst bei 80° soll das so sein dann darfst du aber nicht in die salztlauge zum booten! ist das abgasknie zugefault ? gibts wasserstau ! mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
2klarsicht Schläuche. Einen vom z zum thermostatgehäuse, den andern vom Thermostaten zu Sammler. Gucken ob Luftblasen kommen, auch bis 4000 rpm testen. Resultat hier reinstellen, warten und den hinweisen folgen. (ist der schnellste und sicherste weg)
Gruß und viel Erfolg ivea |
