Alt 03.08.2009, 22:09
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Standard Propeller hat Spiel?! Ist das normal?
hab heute beim Auskranen festgestellt, dass der Propeller etwas "Spiel" zur Welle hat?!
(Ist ein Z280er Antrieb)
Der Konus sitzt aber fest und hat kein Spiel, d.h. die Welle an sich ist fest.
(Hab mal einen Film angehängt, hoffe man kann was erkennen)
=> Ist das normal?
Angehängte Dateien
Dateityp: zip wackeln.zip (1.023,4 KB, 443x aufgerufen)
Peer
Alt 03.08.2009, 22:13
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
=> Ist das normal?
na das ist wohl ein wenig doll, ich würde den wechseln bevor er ganz den Geist aufgibt
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 03.08.2009, 22:29
Boot: Cobalt 263
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
na das ist wohl ein wenig doll, ...
D.h. ein bischen wackeln ist normal?
Wo kommt das denn her? Ist das die "Sicherung" (kann mich gerade nicht an den richtigen Fachausdruck erinnern, meine die "Rutschkuplung" zwischen Propeller und Welle) im Prop?
Peer
Alt 03.08.2009, 22:41
Ja das ist die Rutschkupplung und die wird schon Schlupf haben und bald ganz durchdrehen.
Gruß Hans
Alt 04.08.2009, 06:11
Boot: Cobalt 263
=> D.h. abbauen und zu Gröver schicken?
Peer
Alt 04.08.2009, 06:50
Joop, besser is es wohl
Gruß Hans
Alt 04.08.2009, 07:30
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
alle Scheiben drin ... ist keinesfalls normal
Hits:	374
Größe:	40,7 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 04.08.2009, 09:35
Boot: Cobalt 263
Ich hab den Propeller mal ab gehabt und wieder so zusammengebaut wie er war. D.h. nach dem Propeller hab ich nur die Kunstoffscheibe drin, nicht noch zusätzlich die "Sicherungsscheibe" mit den Zacken.
(Der Konus hat zwar die Aussaprungen für die Zacken, war aber nicht verbaut?! )
Peer
Alt 04.08.2009, 09:49
... da gibt es zwei Varianten...
Hits:	324
Größe:	28,2 KB
ID:	151540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	einbau prop_single.jpg
Hits:	338
Größe:	37,0 KB
Alt 04.08.2009, 10:22
Boot: Cobalt 263
Wobei ich einen Propeller mit "langer" Nabe habe.
Der Unterschied ist ja auch nicht so klein. Und richtig Spiel in Achsrichtung hat mein Prop nicht, er "gautscht" eher so etwas hin und her.
Laut der Skizze hab ich auch alle Teile verbaut.
Ich bau glaube ich mal meinen ersatz Prop dran und schau mal ob er dann immer noch "gautscht"!
Peer
Alt 04.08.2009, 10:57
Boot: Cobalt 263
So, ich hab jetzt mal meinen Ersatz Prop montiert.
(Ein "fabrikneuer" Michigan Prop)
Hat einen Tick weniger Spiel, aber nicht wirklich gut.
Das ganze ist doch "Axial" Spiel, d.h. zwischen Konus uns Prop sind in Summe so 0,5-1mm Spiel.
Die Maßkette ist ja: Absatz in der Welle, Seilschutz (5), Prop und dann der Konus. (Die Kunstoffscheibe hat ja in der Mitte einen so großen Ausschnitt, dass der Konus direkt auf den Prop "drückt". (Oder bei mir eben 0,5mm Absatand hat).
Sollte der Konus den Prop verspannen oder ist da konstruktiv Luft vorgesehen?
Wozu ist die Kunstoffscheibe, die "lommelt" da ja nur so rum?!
Peer
Alt 04.08.2009, 11:19
nach meiner Erinnerung, drückt die Plastikscheibe auf den Prop bzw. dämpft die Spannung zwischen Konus und Prop..
zumindest mein Prop am 280er war immer bombenfest... lediglich die gesamte Welle hatte ein minimales Spiel....
Alt 04.08.2009, 11:26
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.294 Danke in 697 Beiträgen
Hmm ich würde mal noch eine zweite Kunststoffscheibe montieren.
Vielleicht ist das Spiel dann weg. Ich glaube ich hatte bei meinem 280er Antrieb zwei Scheiben montiert.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 04.08.2009, 18:34
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Peer
Der Konus sollte den Prop. fest auf die Welle drücken. Ohne das von Dir gezeigte Spiel. Hast Du Dreck im Gewinde vom Konus? Vielleicht kannst Du das Ding noch ein wenig fester anziehen. Sonst verbau doch noch eine Sicherungsscheibe, die hat bestimmt 0,5mm.
PS.: Bei mir waren die Props. bombenfest. Egal ob durch Blech oder Schraube gesichert. Einen nur mit Sicherungsscheibe gehaltenen Prop. hättest Du bei dem Spiel wahrscheinlich schon verloren.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (04.08.2009 um 18:45 Uhr)
Alt 04.08.2009, 19:17
Boot: Cobalt 263
Hallo Peer
Hi Gunnar,
Danke für die Rückmeldung. Hab die zweite Scheibe verbaut, die nimmt natürlich das Spiel etwas raus.
Aber "Druck" auf den Prop bringen die nicht!
Der Konus hat einen Flansch (so 20-25mm Durchmesser?) der auf den Prop drückt (bzw. drücken sollte!) Die Scheiben sind genau in diesem Bereich ausgespart. (Sprich haben ein Loch was sogar noch etwas größer ist als dieser Flansch am Konus ist) D.h. die Scheiben werden zwar von der "Unterwäsche" des Konus (sind so ein paar Rippen dran) nach vorne gedrückt, aber eine Formschlüssige Verbindung ist das nicht. (Insbesondere da das Loch in den Scheiben nicht zum Flansch paßt, d.h. die Scheiben haben auch noch Radialspiel!
Bezüglich anziehen:
Da geht nix mehr. Am Schluß wenn ich den Konus anziehe hat man so den Eindruck er "rastet ein" und dann geht da gar nichts mehr!
Irgend was ist da faul!
Peer
Alt 04.08.2009, 19:41
Boot: Vega 500
Deshalb mein Vorschlag, noch eine Sicherungsscheibe dazwischen zu quetschen. Oder kannst Du Dir nicht mal einen anderen Konus ohne Zacken leihen. Vieleicht sind die nen Tick länger.
Gruß Gunnar
Alt 26.08.2009, 16:56
Boot: Cobalt 263
Standard Problem gelöst!
So, das Problem mit dem Spiel ist gelöst!
Es ist offensichtlich so, dass der Konus mit den Zacken "kürzer" ist und daher unbedingt die (Metall-) Scheibe mit den Zacken verbaut werden muß.
Die bei mir verbaute Kunstoffscheibe funzt da nicht, da der Innendurchmesser zu groß ist und der Konus nicht mit dem Flansch die Kunstoffscheibe gegen den Prob drücken kann. Bei der Zanscheibe (die innen ebenfalls den Durchmesser und die Verzahnung hat) kann der Kanus die Scheibe gegen den Prob drücken und alles ist gut!
Kein Spiel mehr!
Vielen Dank an alle die mir hier die Tipps gegeben haben, und besonders an Andy (Windy0386) der mir den entscheidenten Tipp mit der Materialstärke der Zahnscheibe gegeben hat!
Name:	20090826 Prop Verbau mit Zahnscheibe Bild 04 klein.jpg
Hits:	251
Größe:	31,3 KB
ID:	155452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090826 Prop Verbau mit Zahnscheibe Bild 05 klein.jpg
Hits:	269
Größe:	27,9 KB
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
