Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 29.08.2009, 19:36
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder mit 30 PS
Hallo Ihr zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem 25 oder 30 PS Außenborder. Jetzt bin ich auf einen Yamaha Außenborder gestoßen mit 30 PS, 2 Zylinder, 2 Takter.
Gibt es die wirklich? Alle die ich sonst gefunden hatte, waren 3 Zylinder Motoren. Ich habe auch noch einen 25 PS Yamaha AB gefunden in sehr gutem Zustand Baujahr 2003. Weiß jemand, was die neu gekostet haben und was sowas jetzt noch wert ist? Ist der Leistungsunterschied sehr groß spürbar an einem Schlauchboot?
Ich danke schon mal für eure Antworten
Mfg
Bernard
Alt 29.08.2009, 21:05
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Schau doch mal bei Siegel vorbei , die haben noch 2-Takt AB´s im Angebot .
Vechta geht ja noch von daher fahr mal hin und rede mit Siegel .
Denke das Du angenehm überrascht sein wirst !
Alt 29.08.2009, 21:17
Boot: Regal 1800
Wer? Wie? Was? Siegel.
Mfg
Bernard
Alt 29.08.2009, 22:00
Yam Yam ist offline
ja Okay ,geht bei denen in der Liste ab 75 PS 2-takt los .
http://www.siegel-boote.de/deutsch/index.htm
aber egal , da wird Ihnen geholfen . Geht nicht gibts nicht !
Geändert von Yam (29.08.2009 um 22:00 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 30.08.2009, 09:23
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Finger weg von den 2-Zylinder Modellen. Das sind extrem simpel aufgebaute, äußerst unkultiviert laufende Rumpelkisten. Die kann man zwar "mit dem Essbesteck" reparieren, aber du wirst einfach keine Freude damit haben.
Die 3-Zylinder Modelle dagegen sind eine Empfehlung. Die laufen bei korrekter Einstellung seidenweich...
Dr. Burscheid
Alt 30.08.2009, 14:02
Boot: Regal 1800
Sind die 25 PS 2 Zylinder Außenborder von Yamaha auch so empfindlich?
Mfg
Bernard
Alt 30.08.2009, 16:32
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.985 Danke in 1.259 Beiträgen
Mfg
Bernard
Empfindlich sind die nicht, ehr das Gegenteil.
Der 30PS Dreizylinder läuft wirklich sehr gut für einen Zweitaktmotor.
Ich hatte den 30er als Zweizylinder und war sehr zufrieden mit dem Motor.
Ich bin ihn 12 Jahre ohne einen einzigen Defekt zu haben gefahren.
Die Laufkultur war auch annehmbar und bei weitem nicht so schlecht wie bei einem 2 Zylinder mit 50 oder 55 PS, diese laufen wirklich rau aber kraftvoll.
Die kleiner 20er und 25er vo Yamaha gibt es nur als Zweizylinder und sind auch nicht schlecht.
Einfach die Drehzahl so wählen, das der Motor schön rund läuft, dann halten sich die Laufgeräusche auch mit nur 2 Zylindern in Grenzen.
Je mehr Zylinder und je geringer die bewegte Masse ist, desto ruhiger läuft ein Motor nun einmal.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 30.08.2009, 17:56
Hallo Bernard,
ein 25PS Yamaha 2 Zyl.2 Takter hat in 2004 laut Liste 3350 Euro gekostet
ein 30PS Yamaha 3 Zyl.2 Takter hat in 2004 laut Liste 3850 Euro gekostet
als E-Start mit Fernbedienung hat der 30 PS 4350 Euro gekostet
am Schlauchboot merkt man den Unterschied zwischen 25 und 30 PS recht deutlich
Alt 01.09.2009, 18:46
Boot: Regal 1800
Ich habe mir jetzt einen 30Ps 3 Zylinder 2 Tackter von Yamaha aus der Bucht besorgt.
Auf den Typenschild steht:
30 DMO
6J8
102053
kann mir einer etwas darüber sagen? Sind sie wirklich so gut? Baujahr? Der Propeller ist nicht mehr so gut, wo
bekomme ich ersatz? Und was für einen muß ich mir besorgen? Der AB. soll an ein Grand Ranger 380 Schlauchboot.
Mfg
Bernard
Alt 01.09.2009, 19:55
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Sollte ein Baujahr 1987 sein, Normalschaft, Handstart.
Gruß Möpsel
Alt 04.09.2009, 18:29
Boot: Regal 1800
heute ist mein Außenborder angekommen ( Yamaha 30 PS, 3 Zylinder, 2 Takter, Typ 30 DMO ). Ich habe ihn sofort laufen lassen, er sprang sehr gut an und läuft im Standgas auch sehr gut. Jetzt mein Problem:
Sobald ich Gas gebe, hört es sich an, als wenn der Motor Zündaussetzer hat.
Wie gesagt, im Standgas läuft er sehr gut, kann es mit der Zündverstellung zutun haben? Wenn man Gas gibt, schiebt sich oben die Platte mit. Ist da oben irgendwas drunter, dass abbrechen könnte, was man so nicht sieht?
Oder was könnte es sonst sein?
Brauche unbedingt eure Hilfe....
Mfg
Bernard
Alt 04.09.2009, 19:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Meinst den Lauf am Boot unter Last oder einfach so. Ohne Last kann es schon zu zündaussetzerähnlichen Geräuschen kommen. Unter Last sollte das dann nicht mehr sein.
Die Zündverstellung - plattenartig? - muss sich beim Gasgeben bewegen. Bild?
Häng ihn ans Boot und dreh ne Runde.
BON
Alt 05.09.2009, 14:20
Boot: Regal 1800
Es hört sich schon heftig an und er dreht nicht hoch. Alles ohne Last in der Regentonne. Ich habe mal das Gestänge für die Zündverstellung ausgehagt und es mit der Hand betätigt, im Standgas. Dann macht er es auch. Ich weiss nicht wo ich suchen soll. Es hört sich so an, als ob die Zündkerzrnstecker naß wären.
Ich brauche hier echt Hilfe!!!!!!!!!!!
Mfg
Bernard
Alt 05.09.2009, 15:34
Sprühöl mal auf die Kerzstecker und Kabel. Gehe davon aus, dass dort alles trocken ist. Raus aus der Tonne, hochdrehen lassen unter Last, ohne Last ist das immer ein Gezeter bei einem Zweitakter.
BON
Alt 05.09.2009, 17:47
Boot: Regal 1800
Das mit dem Sprühöl habe ich schon gemacht. Hat nichts gebracht. Ich brauch ihn aus der Tonne noch nicht rausnehmen und unter Last laufen lassen, da er nur im Standgas oder etwas höherem Standgas läuft. Danach fängt er sofort an und kriegt seine Aussetzer. Kann es sein, dass die sogenannte Blackbox defekt ist oder würde er dann garnicht mehr laufen?
Mfg
Bernard
Alt 06.09.2009, 04:58
bei den Blackboxen gibt es wunderliche Defekte, wäre auch eine Möglichkeit.
Die Hauptdüse und der Rest des Vergasers sind wirklich sauber? Könnte auch Magerpatschen sein. Gehe davon aus, dass die Kerzen iO sind.
Tritt der Effekt auch auf, wenn man mit dem Pumpball etwas Sprit manuell nachfördert? Dann wäre eine mangelhafte Förderleistung der Benzinpumpe (für ein Magerpatschen) verantwortlich.
BON
Alt 06.09.2009, 07:16
Boot: Regal 1800
Ich habe die Vergaser noch nicht auf gehabt. Es sind ja 3 Vergaser, daher glaube ich nicht das alle 3 den fehler verursachen. Ich habe gestern Abend noch eine Mutter im " Motorraum" gefunden. Könnte es sein, das damit ein Kabel befestigt war? So kann ich nichts finden.
Mfg
Bernard
Alt 06.09.2009, 07:26
Die Mutter könnte zB auch mit der Vergasersynchronisation zu tun haben. Penibel suchen, wo eine fehlen könnte, wenn die Mutter mindestens auf einer Anlageseite blank ist, hat sie nicht lange im Motorraum verbracht, sondern irgendwas halten müssen. Erklärte auch den plötzlichen Leitungsabfall. Vergaserreinigung kann daher erst mal entfallen.
BON
Alt 06.09.2009, 07:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.039 Danke in 3.578 Beiträgen
- Kerzen neu, das kostet praktisch nichts
- Zündzeitpunkt/Verstellung überprüfen, einstellen
- Vergaser synchronisieren
Das wären meine ersten Maßnahmen.
CDI ist immer möglich, aber schwer zu überprüfen und hab ich auf diesen Modellen eigentlich noch nie erlebt (was aber ehrlicherweise garnichts bedeutet).
Zündspulen?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.09.2009, 07:40
Zündspule und nur 300 U/min weniger?
Die gefundene Mutter ändert alles.
BON
Alt 06.09.2009, 08:53
Boot: Albin 25 AK
BON
defekte Zündspulen haben ja nicht notwendigerweise keinen Funken
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.09.2009, 10:08
Boot: Regal 1800
So, Kaffee auf und weiter suchen. Ich habe noch mal das Gestänge von der Zündverstellung ausgehängt, Motor laufen lassen und die Zündverstellung von Hand betätigt. Dann macht er es auch, und die Vergaser wurden dabei nicht angesteuert.
Also, nur die Zündung im Standgas verstellt. Dann habe ich die Schwungscheibe abgebaut, alles top da drunter, wie neu. Vielleicht doch die Blackbox? Wie kann ich sie überprüfen? Hat einer eine zum Ausprobieren? Würde auch meine zu euch schicken, damit ihr sie an eurem Motor mal probieren könnt, ob sie kaputt ist. Was würde eine neue kosten? Sind sie sehr teuer?
Mfg
Bernard
Alt 06.09.2009, 13:03
Boot: Albin 25 AK
CDI für den 3zyl dürfte so um die 200 EUR liegen.
Möchte nicht klugschei**en, aber ich würde jedenfalls die Sache systematisch angehen und nicht gleich die CDI verdächtigen
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.09.2009, 15:37
Boot: Regal 1800
Das hat doch mit klugschei....en nichts zu tun. Ich bin für jeden Rat dankbar.
Aber wenn ich mal eine hätte zum Ausprobieren, dann wäre ich wieder einen Schritt weiter. Also, immer her mit euren ideen.
Mfg
Bernard
Alt 06.09.2009, 16:47
Boot: Regal 1800
Ich habe mal ein kleines Video gemacht. Es hat zwar keine gute Qualität, aber vielleicht hilft es ja. Dass der Motor so qualmt, kommt vom Benzingemisch und gleichzeitige Getrenntschmierung.
Yamaha 30 Ps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
