aq 225d und aq 231a
kennt sich jemand mit den drehmomentskurven vom 225d und 231a aus?
mein 225d hatte nen motorschaden und ich hab ihn durch einen 231a ersetzt.......beide haben um die 230ps, doch der 231a kommt mit dem gleichen antrieb nur mit hängen und würgen auf ca 3800u/min und fängt dann an ausn vergaser zu knallen. mit nem kleineren propeller dreht er sauber bis 4400u/min doch erreicht leider ned mehr seine eigentliche endgeschwindigkeit |
probiers mal hier
http://www.volvo.com/volvopenta/germany/de-de/marine_leisure_engines/parts_service/publication_search/publication_search.htm
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (30.08.2009 um 16:24 Uhr) |
kann auch Spritmangel sein... bzw. die Vergasereinstellung...
er springt super an und mit dem kleineren propeller kommt er super raus und erreicht eine endgeschwindigkeit von ca 60kmh. mich stört nur, dass er mit der gleichen leistung nicht den ursprünglichen propeller schafft.....und wenn der aq231a weniger drehmoment hat, wundert es mich.....wenn nicht, könnte es eine weitere winteraufgebe für mich werden
was hast du denn für einen Antrieb ? Bootsgröße ? Gewicht ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
ich hab ein bayliner 2150 ciera ....6,5m lang und 2,4m breit und wiegt ca 2t.
ich hab nen 280er antrieb dran ^^ warum fragst du? |
ich hatte den AQ231A in meiner Regal mit 7.98 m , urlaubsfertig gut 3 to ... lief mit dem B3 gute 30 Knoten und mit dem B2 29 .... DP-A Antrieb
rauskommen war überhaupt kein Problem.... (Trimmklappen hab ich dazu nie verwendet)
Um ein Gefühl zu bekommen wieso der 231er bei dir so schlecht läuft. Und wenn ich mir den Beitrag #8 von Dieter durchlese bei ich mir ziemlich sicher das dein Motor ein Problem hat
was ist denn b3 oder b2?
du hattest nen duoprop passend zum motor.....ich hab den singlepop vom 225d dran gelassen....glaub, das macht nen kleinen unterschied ^^ |
könnte natürlich sein, dass die Übersetzung des SP nicht passt.... so sollten sich noch die Profis melden...
deshalb ja die frage nach dem drehmoment, weil der 231a ja 5ps mehr hat, aber scheinbar weniger schafft
Ich vermute mal deine Zündung arbeitet nicht sauber. hört sich nach Verteiler an.
Wenn die Frühverstellung nicht richtig Arbeitet oder der Kondensator im Eimer ist hast Du genau das Phänomen.
Gruß Sven |
ich will eh auf elektrische zündung umbauen
aber würde er dann nicht mit dem kleineren propeller das gleiche problem haben? |
Gruß Sven
Gruß Sven |
Sollte man alles überprüfen, aber wir können ja eine Wette abschließen. Ich sage es ist nicht die Zündanlage, sondern ein defekter Hydro. Genau diese schießen aus dem Vergaser bei einer bestimmten Drehzahl unter Last hatte ich wi zuvor schon beschrieben auch.
jetzt werden schon über meinen motor wetten abgeschlossen ^^
.....da werdet ihr euch aber noch ein wenig gedulden müssen, weil ich als erstes auf elektische zündung umbauen werde und das kommt drauf an, wie ich die teile ran bekomme und zeit finde :p habt ihr eigentlich ne idee, wo ich einen fertigen umgerüsteten verteiler für den 231a her bekomme? |
http://www.ignitor.de/zanlage.htm. Ich werde auch umrüsten weil sich bei mir jetzt schon zum 2. Mal nach jeweils 450 sm der Schließwinkel komplett verstellt hat. Merke ich daran das der Motor immer schlechter anspringt. Neu eingestellt springt er an wenn er nur den Schlüssel sieht
ich wollte eigentlich nen fertigen haben, denn damit geh ich sicher, dass alles ok ist und ich spar mir die ganze arbeit mit dem umbauen des verteilers und die einstellarbeiten
Windy0386 könnte noch meinen Umbausatz für den AQ231 (von Volvo) haben, die Umrüstung ist eine Sache von 5 Minuten und hat bestens funktioniert... ruf einfach mal an ..
